pahan555
Авто: PRIORA 2170
Народ, кто подскажет, как максимально меньше сделать вибрацию в салоне автомобиля ВАЗ-21144? кто сталкивался, кто устранял и как?
Это о чём вопросик...???
pahan555 писал(а):как максимально меньше сделать вибрацию
вынуть ШПГ и маховик,и всё это дело отбалансировать нормально.потом всё остальное до кучи можно приводить в божеский вид
rg-45 писал(а):вынуть ШПГ и маховик,и всё это дело отбалансировать нормально.потом всё остальное до кучи можно приводить в божеский вид
И ездить по ровным дорогам нужно...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):Это о чём вопросик...???
О вибрации....
pahan555
Чуть конкретнее можно? Вибрации - они разные бывают. Например от не отбалансированного колеса..... Про какую вибрацию вопрос?
andreyal553 писал(а):О вибрации....
Не понятно о какой...
andreyal553 писал(а):Чуть конкретнее можно? Вибрации - они разные бывают.
Тебе тоже не понятно...???
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Ну можно предположить когда панель трясется =).. У меня свыше 110 км/ч накладка панели (у ВП) трясется). Вот думаю это из-за подушек двигателя.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
ясненько, спс. буду пробовать подушки менять!
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Всем привет, заменил все подушки, а вибрация та же и осталась!!!!! вообщем меняя подушки мастера сказали когда подняли на подьемник тачку, что сцеплению скоро хана, корзина поведена и поетому трясет на холостых, вот! что скажете?
pahan555 писал(а):Всем привет, заменил все подушки, а вибрация та же и осталась!!!!!
а ты чо думал что в Тазе тока подушками лечат вибрацию
тут весь Таз одна большая вибрация а ты тут подушки поменял и захотел тишины, тут надо таз менять чтоб было тихо
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
infeligo писал(а):Ну можно предположить когда панель трясется =).. У меня свыше 110 км/ч накладка панели (у ВП) трясется). Вот думаю это из-за подушек двигателя.
скорее всего это из-за колес, либо балансировка, либо диск кривой, либо резину выкинуть!!!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Надо делать виброизоляцию!!!
ЗЫ: И желательно собственной задницы, как самой чувствительной к вибрации части
Adelko
Цитата:Надо делать виброизоляцию!!!
+1 Самое радикальное и провренное решение.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
pahan555 писал(а): вообщем меняя подушки мастера сказали когда подняли на подьемник тачку, что сцеплению скоро хана, корзина поведена и поетому трясет на холостых, вот! что скажете?
это, вот интересно, как они могли увидеть корзину, не снимая коробки?
jimos писал(а):это, вот интересно, как они могли увидеть корзину, не снимая коробки?
да как всегда лишь бы наеб*ть русского непонимающего чела
pahan555
Авто: PRIORA 2170
спасибо всем за ответы! ну вот после праздников поменяю отпишусь, да и ещё хотел напомнить вибрация у меня появилось изначально, только когда машани стоит на нейтралке и работает на холостых! на ходу всё супер!!!!!
ДюКЧ
pahan555 писал(а):когда машани стоит на нейтралке и работает на холостых! на ходу всё супер!!!!!
мерь компрессию, меняй свечи.
raven_
pahan555 писал(а):спасибо всем за ответы! ну вот после праздников поменяю отпишусь, да и ещё хотел напомнить вибрация у меня появилось изначально, только когда машани стоит на нейтралке и работает на холостых! на ходу всё супер!!!!!
Жаль что на месте. На ходу давно извесно откуда вибрация:
"Новый русский" приезжает в автосервис, подходит к мастеру и спрашивает:
-Слышь, брателла... купил тут Порше-911, тачка вообще нормальная,
вот только после 300 км/ч какая-то вибрация начинается... ты эта.. глянь че там???
Мастер после долгого осмотра подходит и вытирая руки говорит:
- С машиной все в порядке, а насчет вибрации... так это у тебя очко играет!
jaki
Авто: 21911-A1-567
Ну раз пошла речь про вибрацию мне подскажите.У меня проблема, вибрация на первой передаче в диапазоне 1600-1900 об. мин., довольно таки сильная.В какую сторону думать незнаю.
Есть ещё мелкая вибрация нарастающая по мере увеличения скорости,тут думаю привод какойто кривой.Если не прав поправте.
Последний раз редактировалось: jaki (06 Января 2011 20:42), всего редактировалось 1 раз
kentavr
Авто: Астра J
ДюКЧ писал(а):мерь компрессию, меняй свечи.
ДюКЧ, это типа юмор?????Чета не догнал......
kentavr писал(а):ДюКЧ, это типа юмор?????Чета не догнал......
А чё не догнал...??? На малых, ежели где в горшке трабла, то может и не работать периодически, т.е. с пропусками... У меня в 3-м компрессия 9.0, так пока не прогреется, троит... Прогрелась, всё красиво... Но ХХ чуток булькает в выхлопной...
Так шо
ДюКЧ мыслит в правильную сторону...
pahan555
Авто: PRIORA 2170
свечи менял, компресия везде одинакова 13 с чем-то! да ещё забыл сказать, поменяв привод целиком (граната и т.д. с водительской стороны) стало намного больше вибрации на холостых, скорости стали плохо включаться, во как теперь у меня. что скажете? подгуживает при нажатии сцепления, а иногда нет, но вибрация принажатой педали сцеления меньше. ваши кометарии. жду.
ДюКЧ
тогды оно и есть. вот ведь как сложно советы давать по не полной инфе! вспомнил еще пару ньюансов и мнение меняется в противоположную сторону.,
Алексей1972
Авто: ВАЗ 21154 2007г.в пробег 56000км Nissan Almera 2005г.в 110т.км
Dranik писал(а):pahan555 писал(а):Всем привет, заменил все подушки, а вибрация та же и осталась!!!!!
Правильно, я вот вылечил заменой автомобиля на Nissan Almera. И все вибрации стуки и т.п прошли
Алексей1972 писал(а):Правильно, я вот вылечил заменой автомобиля на Nissan Almera
+много
Да и вообще непонимаю таких тем про Вибрацию таза
Таз-это уже вибрация, и чего тут хотеть
Любой Таз идёт с вибрацией в той или иной степени, и полностью с Таза её убрать просто нереально ибо всё сделано в колхозные года из под топора ,когда раньше на эту вибрацию никто и несмотрел, есть да и куй с ней
начиная с подвески двигателя и кончая , необалансированы состовляющие двигателя, +работа мотора прошлого века на 800об и мы тут чего то хотим?
а какие у нас идут комплектующие на тужу подвеску двигателя? полный кал а нерезина, и где она чо будет гасить? ясное дело что нет.
