pahan555
Народ, кто подскажет, как максимально меньше сделать вибрацию в салоне автомобиля ВАЗ-21144? кто сталкивался, кто устранял и как?
Это о чём вопросик...??? Smile
rg-45
вынуть ШПГ и маховик,и всё это дело отбалансировать нормально.потом всё остальное до кучи можно приводить в божеский вид hehe
И ездить по ровным дорогам нужно... bboyan
andreyal553
О вибрации.... 63
pahan555
Чуть конкретнее можно? Вибрации - они разные бывают. Например от не отбалансированного колеса..... Про какую вибрацию вопрос?
andreyal553 писал(а):
О вибрации....
Не понятно о какой... lol1
Тебе тоже не понятно...??? hehe Drinks or Beer
infeligo
Ну можно предположить когда панель трясется =).. У меня свыше 110 км/ч накладка панели (у ВП) трясется). Вот думаю это из-за подушек двигателя.
pahan555
ясненько, спс. буду пробовать подушки менять!
pahan555
Всем привет, заменил все подушки, а вибрация та же и осталась!!!!! вообщем меняя подушки мастера сказали когда подняли на подьемник тачку, что сцеплению скоро хана, корзина поведена и поетому трясет на холостых, вот! что скажете?
а ты чо думал что в Тазе тока подушками лечат вибрацию hehe
тут весь Таз одна большая вибрация а ты тут подушки поменял и захотел тишины, тут надо таз менять чтоб было тихо pst 63
fantom343
скорее всего это из-за колес, либо балансировка, либо диск кривой, либо резину выкинуть!!!
raven_
Надо делать виброизоляцию!!! super
ЗЫ: И желательно собственной задницы, как самой чувствительной к вибрации части Wink
Adelko
+1 Самое радикальное и провренное решение.
jimos
это, вот интересно, как они могли увидеть корзину, не снимая коробки?
да как всегда лишь бы наеб*ть русского непонимающего чела Pardon
pahan555
спасибо всем за ответы! ну вот после праздников поменяю отпишусь, да и ещё хотел напомнить вибрация у меня появилось изначально, только когда машани стоит на нейтралке и работает на холостых! на ходу всё супер!!!!!
ДюКЧ
мерь компрессию, меняй свечи.
raven_
Жаль что на месте. На ходу давно извесно откуда вибрация:
"Новый русский" приезжает в автосервис, подходит к мастеру и спрашивает:
-Слышь, брателла... купил тут Порше-911, тачка вообще нормальная,
вот только после 300 км/ч какая-то вибрация начинается... ты эта.. глянь че там???
Мастер после долгого осмотра подходит и вытирая руки говорит:
- С машиной все в порядке, а насчет вибрации... так это у тебя очко играет!
jaki
Ну раз пошла речь про вибрацию мне подскажите.У меня проблема, вибрация на первой передаче в диапазоне 1600-1900 об. мин., довольно таки сильная.В какую сторону думать незнаю. Pardon
Есть ещё мелкая вибрация нарастающая по мере увеличения скорости,тут думаю привод какойто кривой.Если не прав поправте. Smile
Последний раз редактировалось: jaki (06 Января 2011 20:42), всего редактировалось 1 раз
kentavr
wwow ДюКЧ, это типа юмор?????Чета не догнал......
А чё не догнал...??? На малых, ежели где в горшке трабла, то может и не работать периодически, т.е. с пропусками... У меня в 3-м компрессия 9.0, так пока не прогреется, троит... Прогрелась, всё красиво... Но ХХ чуток булькает в выхлопной... supercool
Так шо ДюКЧ мыслит в правильную сторону... Smile
pahan555
свечи менял, компресия везде одинакова 13 с чем-то! да ещё забыл сказать, поменяв привод целиком (граната и т.д. с водительской стороны) стало намного больше вибрации на холостых, скорости стали плохо включаться, во как теперь у меня. что скажете? подгуживает при нажатии сцепления, а иногда нет, но вибрация принажатой педали сцеления меньше. ваши кометарии. жду.
ДюКЧ
тогды оно и есть. вот ведь как сложно советы давать по не полной инфе! вспомнил еще пару ньюансов и мнение меняется в противоположную сторону.,
Алексей1972
Правильно, я вот вылечил заменой автомобиля на Nissan Almera. И все вибрации стуки и т.п прошли
hehe +много
Да и вообще непонимаю таких тем про Вибрацию таза Pardon wwow
Таз-это уже вибрация, и чего тут хотеть Pardon
Любой Таз идёт с вибрацией в той или иной степени, и полностью с Таза её убрать просто нереально ибо всё сделано в колхозные года из под топора ,когда раньше на эту вибрацию никто и несмотрел, есть да и куй с ней hehe
начиная с подвески двигателя и кончая , необалансированы состовляющие двигателя, +работа мотора прошлого века на 800об и мы тут чего то хотим?
а какие у нас идут комплектующие на тужу подвеску двигателя? полный кал а нерезина, и где она чо будет гасить? ясное дело что нет.
