Серый110
Авто: лачетос
Вчера в концовке "первой передачи" было. Спущенное колесо накачали какой-то химией из баллончика и типа можно ехать дальше. Интересная приблуда, если не дорогая.
Mihalych78
DAI
Это для технических идиотов средство, так как проблемы все равно не устраняет - прокол все равно надо будет ремонтировать. Нормальный автолюбитель не снимая колеса вставит шнурок в прокол, накачает и дальше поедет.
Серый110
Авто: лачетос
А десяток километров оно выдержит? К примеру, чтобы под дождем в глине не ковыряться?
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Выдержит, я месяц отъездил с такой дрянью в колесе... шпильки приржавели насмерть, одну сорвал, остальные крутить побоялся...а ехать надо
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Серый110 писал(а):А десяток километров оно выдержит? К примеру, чтобы под дождем в глине не ковыряться?
Нафига эту муть заливать, если можно закрутить жгут не снимая колеса и забыть про шиномонтаж?
Серый110
Авто: лачетос
Garikk писал(а):Выдержит, я месяц отъездил с такой дрянью в колесе... шпильки приржавели насмерть, одну сорвал, остальные крутить побоялся...а ехать надо
Сколько стоит?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Набор из двух иснтрументов с напильником и иглой, а также полоски сырой резины с клеем активатором раз и навсегда избавят от прокола. И в шиномонтаж ездить после этого не надо, сам уже штук 10 таких проколов устранил и ни одного нарекания.
Vlad B
Это говно только для временного ремонта чтобы доехать до шинмонтажа, ибо попадая внутрь, оно там остается в виде кусков акрила, и создает дикий диссбалланс резины.
Купите себе ремонтный набор с жгутами и разверткой.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Vlad B писал(а):Это говно только для временного ремонта чтобы доехать до шинмонтажа, ибо попадая внутрь, оно там остается в виде кусков акрила, и создает дикий диссбалланс резины
+1 било не слабо колесо после заливки, но скажем если ездить без запаски и встать на трассе ночью с почти полностью сдутым колесом, то штука очень даже нужная.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
в основном саморезы в колеса втыкаются...а с ними бескамерка очень медленно спускает, без всяких хреновин...подкачал и поехал...
