Серый110
Вчера в концовке "первой передачи" было. Спущенное колесо накачали какой-то химией из баллончика и типа можно ехать дальше. Интересная приблуда, если не дорогая.
Mihalych78
DAI
Это для технических идиотов средство, так как проблемы все равно не устраняет - прокол все равно надо будет ремонтировать. Нормальный автолюбитель не снимая колеса вставит шнурок в прокол, накачает и дальше поедет.
Серый110
А десяток километров оно выдержит? К примеру, чтобы под дождем в глине не ковыряться?
Garikk
Выдержит, я месяц отъездил с такой дрянью в колесе... шпильки приржавели насмерть, одну сорвал, остальные крутить побоялся...а ехать надо
Pu1sat0r
Нафига эту муть заливать, если можно закрутить жгут не снимая колеса и забыть про шиномонтаж?
Серый110
Сколько стоит?
Guzh
Набор из двух иснтрументов с напильником и иглой, а также полоски сырой резины с клеем активатором раз и навсегда избавят от прокола. И в шиномонтаж ездить после этого не надо, сам уже штук 10 таких проколов устранил и ни одного нарекания.
Vlad B
Это говно только для временного ремонта чтобы доехать до шинмонтажа, ибо попадая внутрь, оно там остается в виде кусков акрила, и создает дикий диссбалланс резины.
Купите себе ремонтный набор с жгутами и разверткой.
Snejno 010
+1 било не слабо колесо после заливки, но скажем если ездить без запаски и встать на трассе ночью с почти полностью сдутым колесом, то штука очень даже нужная.
V1T
в основном саморезы в колеса втыкаются...а с ними бескамерка очень медленно спускает, без всяких хреновин...подкачал и поехал...
