Grishin.Andrej
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема. Знакомый отдал старую кассетную магнитолу Sony XR C-210. Заметил что на разъеме подключения нету провода массы. Да и вообще довольно мало проводов... Сказали что массу надо на корпус прикрутить. Подумал что странно, но последовал совету, подключил - нифига.
Пошарился в инете нашёл распиновку разъема. Оказалось что там где был красный провод вообще должен быть черный...
Съездил на Юнону, нашёл таки такой разъем - купил. Сейчас все подключил как надо. Одеваю клеммы - ноль реакций со стороны магнитолы.
Напряжение в подходящий проводах измерил - 12.8
Магнитола запитана напрямую от аккума, еще от этого же провода запитан прикуриватель...
В чем может быть проблема?
СИД
предохранитель на магнитоле глянь, может его хватил кирдык?
Grishin.Andrej
Там нет его нифига...
Сохатый
А+ и B+ соединил вместе и подключил к +12 В, на GND подключил массу и никаких признаков жизни? Может она дохлая изначально?
Grishin.Andrej
Она не была дохлая до того как я пробовал подключать ее первый раз.
Но повторю что было первый раз, красный провод был не там где надо, а там где GND. Т.е. плюс пошел на минус... А масса была прям на корпусе.
Еще один раз случайно + коротнул по корпусу...
Но дыма не было никакого...
link878
Кирдык ей походу...
RuslanVW
Попробуй скачать мануал, может поможет
http://www.fixdevice.ru/smanuals/file/736.html
Rover_61reg
При неправильном подключений - обычно сгорает пред или дорожка внутри. Т.к. обычно, для защиты от дураков, ставиться диод параллельно "+" и "-" в обратном напралении. Минус (он же чёрный, он же корпус, он же масса) должен глухо сидеть на корпусе магнитолы. Это даже видно визуально, если снять нижнюю крышку.
link878
По мне дак проще купить новую на дисках и с USB, стоят они не так уж дорого, за 2-3 рубля можно купить и не париться Smile
Grishin.Andrej
Конечно проще, но я ж не зря магнитолу искал у знакомых. У меня сейчас нету и 2-3х рублей, даже 1.4 на хёндай с юзб, ауксом и слотом для карт памяти Smile)
А починить это легко, я имею ввиду если дорожка сгорела?
Grishin.Andrej
По вашей ссылке предлагает скачать exe файл, что скорее всего является вирусом.
Я уже скачивал английский мануал, ниче там нового не нашёл особо...
Grishin.Andrej
А как можно проверить магнитолу на "сгорелость"?
Rover_61reg
Да, сними нижнюю крышку и посмотри.Странно, что нет предохранителя. supercool
Grishin.Andrej
Спасибо конечно Smile А на что смотреть то?)
Grishin.Andrej
Сейчас принесу магнитолу и выложу фотки того, что есть...
Rover_61reg
дорожку обгоревшую, другие оплавленные детали. Тестер есть?
Кстати гугль выдал сразу такую фотку
Но я не уверен, хотя название файла подходит supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (01 Ноября 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
Grishin.Andrej
Тестер есть?
Тестер есть. А именно нижнюю крышку надо снимать?
Она у меня к схеме прикручена...
Rover_61reg
Дороги то снизу, разъём такой (см выше)?
Grishin.Andrej
Разъем такой, я его новый купил. Проблему с тем что был изначально в начале описал...
Вот что есть пока, сейчас нижнюю сниму...
Grishin.Andrej
хм, у меня нижняя крышка является корпусом... Т.е. надо полностью все разбирать выходит?
Rover_61reg
+12 вольт подаешь на В+ и А+, -12 вольт на gnd?
Сзади разъёма нет оплавленных дорожек. Горелого запаха нет?
Не спеши, тут плата усилителя отдельно.
Grishin.Andrej
Хорошо что не успел. Вроде бы нашёл причину на плате, где разъем подключается. Вот фото. Может это быть причиной? Как можно исправить?...
Rover_61reg
Оно. Wink
паяй и подсоединяй по схеме.
Справа на фотке (внизу) тот самый диод. Попробуй его прозвони.Бывает его прошивает прямым током. А пред скорее всего внешний должен быть. supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (01 Ноября 2010 23:06), всего редактировалось 1 раз
Grishin.Andrej
Я никогда в жизни не паял... Придется учиться. А повредить что то легко? Может обратиться к опытным людям?)
Rover_61reg
Тем более
что кроме внешнего преда, ты наверное не понял ничего.
