Доброго времени суток!
У меня следующая проблема. Знакомый отдал старую кассетную магнитолу Sony XR C-210. Заметил что на разъеме подключения нету провода массы. Да и вообще довольно мало проводов... Сказали что массу надо на корпус прикрутить. Подумал что странно, но последовал совету, подключил - нифига.
Пошарился в инете нашёл распиновку разъема. Оказалось что там где был красный провод вообще должен быть черный...
Съездил на Юнону, нашёл таки такой разъем - купил. Сейчас все подключил как надо. Одеваю клеммы - ноль реакций со стороны магнитолы.
Напряжение в подходящий проводах измерил - 12.8
Магнитола запитана напрямую от аккума, еще от этого же провода запитан прикуриватель...
В чем может быть проблема?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
предохранитель на магнитоле глянь, может его хватил кирдык?
СИД писал(а):предохранитель на магнитоле глянь, может его хватил кирдык?
Там нет его нифига...
Сохатый
А+ и B+ соединил вместе и подключил к +12 В, на GND подключил массу и никаких признаков жизни? Может она дохлая изначально?
Сохатый писал(а):А+ и B+ соединил вместе и подключил к +12 В, на GND подключил массу и никаких признаков жизни? Может она дохлая изначально?
Она не была дохлая до того как я пробовал подключать ее первый раз.
Но повторю что было первый раз, красный провод был не там где надо, а там где GND. Т.е. плюс пошел на минус... А масса была прям на корпусе.
Еще один раз случайно + коротнул по корпусу...
Но дыма не было никакого...
link878
Авто: vaz_auto 21124
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
При неправильном подключений - обычно сгорает пред или дорожка внутри. Т.к. обычно, для защиты от дураков, ставиться диод параллельно "+" и "-" в обратном напралении. Минус (он же чёрный, он же корпус, он же масса) должен глухо сидеть на корпусе магнитолы. Это даже видно визуально, если снять нижнюю крышку.
link878
По мне дак проще купить новую на дисках и с USB, стоят они не так уж дорого, за 2-3 рубля можно купить и не париться
link878 писал(а):По мне дак проще купить новую на дисках и с US
Конечно проще, но я ж не зря магнитолу искал у знакомых. У меня сейчас нету и 2-3х рублей, даже 1.4 на хёндай с юзб, ауксом и слотом для карт памяти
Rover_61reg писал(а):При неправильном подключений - обычно сгорает пред или дорожка внутри.
А починить это легко, я имею ввиду если дорожка сгорела?
По вашей ссылке предлагает скачать exe файл, что скорее всего является вирусом.
Я уже скачивал английский мануал, ниче там нового не нашёл особо...
А как можно проверить магнитолу на "сгорелость"?
Rover_61reg
Grishin.Andrej писал(а):А починить это легко, я имею ввиду если дорожка сгорела?
Да, сними нижнюю крышку и посмотри.Странно, что нет предохранителя.
Rover_61reg писал(а):Да, сними нижнюю крышку и посмотри.
Спасибо конечно
А на что смотреть то?)
Сейчас принесу магнитолу и выложу фотки того, что есть...
Rover_61reg
Grishin.Andrej писал(а):А на что смотреть то?)
дорожку обгоревшую, другие оплавленные детали. Тестер есть?
Кстати гугль выдал сразу такую фотку
Но я не уверен, хотя название файла подходит
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (01 Ноября 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg писал(а):Тестер есть?
Тестер есть. А именно нижнюю крышку надо снимать?
Она у меня к схеме прикручена...
Rover_61reg
Grishin.Andrej писал(а):А именно нижнюю крышку надо снимать?
Дороги то снизу, разъём такой (см выше)?
Rover_61reg писал(а): разъём такой (см выше)?
Разъем такой, я его новый купил. Проблему с тем что был изначально в начале описал...
Вот что есть пока, сейчас нижнюю сниму...
хм, у меня нижняя крышка является корпусом... Т.е. надо полностью все разбирать выходит?
Rover_61reg
Grishin.Andrej писал(а):Разъем такой, я его новый купил.
+12 вольт подаешь на В+ и А+, -12 вольт на gnd?
Сзади разъёма нет оплавленных дорожек. Горелого запаха нет?
Не спеши, тут плата усилителя отдельно.
Rover_61reg писал(а):Не спеши, тут плата усилителя отдельно.
Хорошо что не успел. Вроде бы нашёл причину на плате, где разъем подключается. Вот фото. Может это быть причиной? Как можно исправить?...
Rover_61reg
Оно.
паяй и подсоединяй по схеме.
Справа на фотке (внизу) тот самый диод. Попробуй его прозвони.Бывает его прошивает прямым током. А пред скорее всего внешний должен быть.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (01 Ноября 2010 23:06), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg писал(а):паяй и подсоединяй по схеме.
Я никогда в жизни не паял... Придется учиться. А повредить что то легко? Может обратиться к опытным людям?)
Rover_61reg
Grishin.Andrej писал(а): Может обратиться к опытным людям?)
Тем более
Rover_61reg писал(а):Справа на фотке (внизу) тот самый диод. Попробуй его прозвони.Бывает его прошивает прямым током. А пред скорее всего внешний должен быть.
что кроме внешнего преда, ты наверное не понял ничего.
