NeiD
Всем привет! Задумал в придвериях зимы вот такой девайс для своей машинки, на подобие термореле с упраление нагрузками, в дополнение к автозапуску.
П.С. сам новичок и в электрике, и програмирование, так что сильно не войте на меня.
Короче, алгоритм работы девайса такой: машина заводится с автозапуска(ваз2111), сига подает питание на устройство, вкл. девайс и ждет пока температура двигателя не поднимится до 50 градусов, после через реле включает подогрев сидений, когда 70С - печку (заведомо подключаем к 1 скорости). Ну и работает до тех пор пока не сяду в машину и не нажму кнопоку. Чтобы потом самому вкл что надо и конролировать.
Вообщем призываю все знающих людей, поглядеть че мож не так я сделал, ваши соображения ПО СХЕМЕ. Прошику, точнее код тож могу выложить если кого заинтересует посмотреть. Чуть ниже схемка.
Собственно сигнал температуры берется с датчика темпрературы ОЖ(он №15 на схемке, для БОША 1.5.4Н), который ввернут в выводящий патрубок около термостата(штатный), а точнее снимаем сигнал с провода оранжевого цвета(уже мерял напругу на нем, при 50С = 1.6В, при 70С = 0.9В). Сигнал обрабытывается ОУ, применил чтобы не шунтировать датчик, и расширить диапозон для понимания сигнала МК(микроконтроллер). МК применил atmega32, можно и другие, у меня просто он уже есть деньги не хочу тратить. МК в сою очередь подает управление на реле вкл нужных нам нагрузок. Работате до тех пор пока не нажму на кнопку или же пока не прекратит поступать питание, т.е. автозапуск заглушит машину, или я сам. Весь процесс отображается светодиодом, до 50 горит, от 50 до 70 мигиние частое, после 70 долгие задержи в мигании.(можно и три светика поставить, где каждому свою роль отдать). Кнопка без фиксатора, можно и концевик замутить.
У меня пока процесс на стадии подготовки сбора на макетной плате, думаю к концу ноября все будет на машине прицепленно.
Размер файла: 41.76 KB
Просмотрено: 449 раз(а)
proshivka.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 37.89 KB
Скачано: 175 раз(а)
Последний раз редактировалось: NeiD (01 Ноября 2010 18:17), всего редактировалось 3 раз(а)
msmproject
А какая связь между подогревом сидений и прогревом двигателя?
Почему нельзя включить сразу, тем более штатные очень долго нагреваются.....
NeiD
Не штатный подогрев, 50 Вт вродебы, раздельный спинка и седушка, как называется не помню сейчас. почему не сразу, в -15С включать потребители когда машина заводится, думаю для акб это не гуд. вот и вся звязь, безусловно и при 0 уже можно его включить, кому как, я же под себя делаю.
Роман Торопов ©
ИМХО проще ко 2-му доп. выходу сиги подключить ...
Если схему выкладываешь, то и прошивку выложить нужно, а лучше локализовывать на форуме и схему и прошивку (вложением).
в противном случии тема в помойку ...
Proteus
Тут, как мне кажется, разумнее все же печку включать сразу после пуска двигателя, или при температуре, скажем, 10-20*С. Были случаи, когда лобовуха трескалась из-за того, что на нее начинали сразу дуть очень теплым воздухом. Безопаснее прогревать равномерно с прогревом двигателя.
NeiD
Proteus
Я никогда не направляю сразу печку на лобовуху, сначало в салон, а после уже, хотя и так отходит хорошо. При 10-20С и при -15...-20 за бортом да еще с печкой, грется движка будет долго, ну как мин. 50С долно быть, сужу по своей(все исправно, термостат и т.д).
NeiD
Роман Торопов ©
Постараюсь исправить все.
Подогрев, может можно и ко второму каналу, туда можно другой потребитель прицепить, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал.... КИПЯТИЛЬНИК!hehe
помню кто то его совал с бачок с незамерзайкой, а можно програмно в прошивке отключить.
вообщем всё это мелочи, у каждого свои!
stan1y
включение печки после прогрева - это лишнее
прошлой зимой оставлял 1 скорость отопителя, в -20 после работы 12 минут в машине было заметнее теплее чем на улице Smile
а вот жопогрейку лучше к доп каналу примотать! я так и сделал!
NeiD
Соображения то есть? или так поплевать только?
MikeS
Предлагаю поставить доисторический контроллер-автомат: биметаллический нормально разомкнутый контакт. Температура - по выбору. Что-то типа вот этого:
http://www.chipdip.ru/product/b-1009no-45.aspx
Уж, более простую, надежную и примитивную схему придумать сложно. Wink
Acer1
1. подогрев сидения лучше на доп канал сигналки, и включать сразу после пуска двигателя с АЗ.
2. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043 вот готовое термореле с регулируемой Т, датчик к примеру на термостат, питание от сигналки там где +12 только во время АЗ. Можно найти аналогичные термореле и с цифровыми или полупроводниковыми датчиками.
Plutonium-239
Почитал тему и решил себе тоже сделать такую функцию. Только я хочу переделать САУО чтобы он в режиме "А" включал первую скорость печки при температуре движка выше 70 градусов, используя термореле как по ссылке MikeS. А старый режим переключения 1-2 скорости в зависимости от температуры убрать, т.к. толку от него никакого.
Тогда можно будет просто оставлять САУО в режиме "А", и запускать двигатель с автозапуска сигналки, когда он прогреется до 70 градусов включится печка и будет греть салон Very Happy
irnt
NeiD
1. Зачем диоды D3 и D5, если пользуешься внутренними диодами U2 (соединился к выводу COM) ? Параллельно они работать не будут. Если по допустимому току удовлетворяют внутренние диоды U2, D3 и D5 не нужны.
2. Порт контроллера к которому подключена кнопка не имеет внешней подтяжки к питанию и нет внутренней, посмотрел (текст программы). Получилась антенна.. возможны ложные срабатывания от наводок. Чтобы включить внутреннюю подтяжку загрузи в PORTB соответствующую единичку.
3. В обвязке ОУ зачем R4? Сигнал с датчика ОЖ подавать непосредственно на вход ОУ не стоит, лучше через резистор 10кОм.
4. Учти, что в эбу идет отдельный провод массы датчика ОЖ, как думаешь, зачем?
ps я бы для подобной задачи использовал ds18b20 в режиме термостата
Ох никуя навороченная схема hehe
Аналогичное делается на одном ОУ типа 358 за 12 рублей supercool
x-soft
ухты Smile
ну с МК имхо перебор.
с тебя схема с одним ОУ ))) для не просветлённых
hehe
Размер файла: 9.44 KB
Просмотрено: 10743 раз(а)
olbr
Считаешь, что надежность и точность гарантирована? Smile
Безусловно supercool
olbr
Подавай заявку на патент, две детали взамен микроконтроллера. hehe
ИМХО, затея автора не совсем оправдана, проще сделать как предлагалось выше. Но, уважаемый, твой вариант сыроват и не окончен. Если выкладываешь, то уж будь добр, подтверди на своем опыте, в конечном изделии. При всем уважении тебе Smile
Для меня данный девайс не актуален, у меня автозапуска нет supercool
Plutonium-239
Я смотрю тут народ разбирается в электронике Very Happy а подскажите если из в САУО соединить переключатель скоростей напрямую с разъемом, а реле К1 и К2 выпаять, то ничего в нем не сгорит? А то я боюсь уберу реле, а все схема и подохнет Very Happy
NeiD
irnt
1. чесно в форуме по радиоэлектронике с толку сбили, изначально то было без них. все равно на макетке делаю пока, так что ошибку бы нашел.
2.это как? ммм... там что то через резистор припоминаю?(просто не дома, далеко, пишу с сотика, под рукой нет книжулек моих по которым я учусь по МК). а с кодом не поможете по повод укнопки?
3.это Rh, вообщем сопротивления высчитывал по формулам, для оу, чтобы она показания брала только от 1.6 (на выходе из ОУ это 4.01) до 0.9(на выход ОУ 0.26), применил маштабирование. Книжулька "Аналоговые интерфейсы МК", ей руководствовался в этом вопросе.
про 10кОм знаю, но думаю надо? не надо? вот и пишу на форумах.
4. зачем? минус у датчика помню зелено-там какой то провод.
ds18s20 все советутю(попробую пока в макетке, мож понравится) исхожу из таких соображений, что его надо цеплять на патрубок, или на термопасту к чему нить еще, а это ваще не удобно. тож самое могу сказать с датчиком температуру от сиги.
Последний раз редактировалось: NeiD (03 Ноября 2010 01:51), всего редактировалось 2 раз(а)
NeiD
Plutonium-239
спасибо за схемку, сколько не рыл, не мог ничего даже близкого нарыть))))
NeiD
так как просвятите с ОУ?
Да че просвещать-то? Основная схема детектора уровня на ОУ Smile
Делитель рассчитать или подобрать и вперед Smile Инверсию там может надо - тогда входы местами перекинуть.
