Pasha18
проблема такая машина плохо стала набирать обороты стоит спорт распредвал,облегченный маховик, максимальная скорость машины стала 120 км\ч, помогите пожалуйста в чем может быть дело
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Pasha18 писал(а):максимальная скорость машины стала 120 км\ч,
Это машинка к зиме готовится. Плавно уменьшает максимальную скорость.
А без шуток - нет никакой инфы, по которой можно что-то предположить. Ну распредвал спортивный, ну маховик облегчённый. Дальше что? Симптомы поконкретний. Или жди экстрасенсов. Может и появятся.
Pasha18
при нажатии газ в пол до 3000 обороты набирает нормально а потом просто рычит и неедет
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
профиль принято заполнять,
Pasha18, а то из известного - только название авто в теме...
сначала: общий пробег авто, состояние бензонасоса, давно ли менялся топливный фильтр
затем: обороты ХХ, расход топлива на ХХ, массовый расход воздуха, средний расход топлива, состояние свечей и ВВ проводов, давление в рампе
и уже потом: есть ли кат, не забит ли он, есть ли ошибки ЭСУД, может была перепрошивка
иначе - чистый шаманизм...
Aндрей
если ХХ ровный и основные параметры двига в норме - то при
Pasha18 писал(а):нажатии газ в пол до 3000 обороты набирает нормально а потом просто рычит и неедет
- диагноз - проблемы с подачей топлива.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Как худший вариант - умирает бензонасос...
paulvvs писал(а):Как худший вариант - умирает бензонасос.
это разве худший
главное шоб не дрыгатель .
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
фильтр-губка на бензонасосе быть может...
Aндрей
бывает так - поставили типо спорт-комплект (РВ и маховик), удалили лямбду, перепрошили мозг, а кат пробить или удалить забыли.
итог - забитый кат и "тупое" авто...
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
AндрейНу чтобы кат забился тоже какое то время нужно, лично я где то год катался с ним при отключеном ДК и на максималку не жаловался. Думаб и еще год а то и два проездил, если бы не заменил весь выхлоп
Pasha18
пробег авто 92т.к давление в рампе в норме, компрессия везде 14 очков,сетка бензонасоса новая,обороты тоже в норме,расход топлива на ХХ 1.5л,расход воздуха 12кг\ч,свечи новые,стоит паук,ошибок ЭСУД нет
Pasha18 писал(а):расход топлива на ХХ 1.5л,
ну никуя себе
Aндрей
Deadly дык мы ж про авто автора и его состояние так ничего и не знаем
ну, теперь немного знаем
Aндрей
Pasha18 писал(а):расход топлива на ХХ 1.5л,расход воздуха 12кг\ч
и это при норме расхода на ХХ 0,8 л/час (у тебя больше в два раза!), и около 10 кг/час - судя по этим симптомам - изучай состояние ДМРВ или махни его на заведомо исправный
Aндрей
diimm
Pasha18 писал(а):стоит спорт распредвал
вы всё это дело вообще настраивали?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
при резком нажатии на газ обороты подлетают? если нет, провода-свечи
Pasha18
Скажите пожалуйста как правильно настроить распредвал
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Pasha18 писал(а):газ в пол до 3000
Pasha18 писал(а):расход топлива на ХХ 1.5л,расход воздуха 12кг\ч,свечи новые,стоит паук
Pasha18 писал(а):Скажите пожалуйста как правильно настроить распредвал
кто тебе вал ставил?
кто настраивал? программу вообще трогали?
что это за вал(производитель, характеристики)?
ну ты блин даешь... на спорт вале тапку до 3000 жать
diimm
Наверна надо тему в тюнинг перетаскивать
diimm
Афтар, профиль заполни а то не понятно шо у тя за пепелац
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mikhalev
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8-кл,
Pasha18 писал(а):при нажатии газ в пол до 3000 обороты набирает нормально а потом просто рычит и неедет
Объясняйся яснее. Просто рычит...
ИМХО: Когда просто рычит (те при нажатии на газ, при включенной передачи, двигатель набирает обороты, а скорость автомобиля не увеличивается) значит сжег сцепление.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Mikhalev писал(а):значит сжег сцепление.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Проблема появилась после замены распредвала или спустя какое то время? Т.е после замены машина нормально ездила?
