Pasha18
проблема такая машина плохо стала набирать обороты стоит спорт распредвал,облегченный маховик, максимальная скорость машины стала 120 км\ч, помогите пожалуйста в чем может быть дело
andreyal553
Это машинка к зиме готовится. Плавно уменьшает максимальную скорость. 63
А без шуток - нет никакой инфы, по которой можно что-то предположить. Ну распредвал спортивный, ну маховик облегчённый. Дальше что? Симптомы поконкретний. Или жди экстрасенсов. Может и появятся.
Pasha18
при нажатии газ в пол до 3000 обороты набирает нормально а потом просто рычит и неедет
Aндрей
профиль принято заполнять, Pasha18, а то из известного - только название авто в теме...
сначала: общий пробег авто, состояние бензонасоса, давно ли менялся топливный фильтр
затем: обороты ХХ, расход топлива на ХХ, массовый расход воздуха, средний расход топлива, состояние свечей и ВВ проводов, давление в рампе
и уже потом: есть ли кат, не забит ли он, есть ли ошибки ЭСУД, может была перепрошивка
иначе - чистый шаманизм...
Aндрей
если ХХ ровный и основные параметры двига в норме - то при
- диагноз - проблемы с подачей топлива.
paulvvs
Как худший вариант - умирает бензонасос...
это разве худший pst
главное шоб не дрыгатель .
andy-none
фильтр-губка на бензонасосе быть может...
Aндрей
бывает так - поставили типо спорт-комплект (РВ и маховик), удалили лямбду, перепрошили мозг, а кат пробить или удалить забыли.
итог - забитый кат и "тупое" авто...
Deadly
AндрейНу чтобы кат забился тоже какое то время нужно, лично я где то год катался с ним при отключеном ДК и на максималку не жаловался. Думаб и еще год а то и два проездил, если бы не заменил весь выхлоп
Pasha18
пробег авто 92т.к давление в рампе в норме, компрессия везде 14 очков,сетка бензонасоса новая,обороты тоже в норме,расход топлива на ХХ 1.5л,расход воздуха 12кг\ч,свечи новые,стоит паук,ошибок ЭСУД нет
ну никуя себе wwow
Aндрей
Deadly дык мы ж про авто автора и его состояние так ничего и не знаем
Pardon ну, теперь немного знаем
Aндрей
и это при норме расхода на ХХ 0,8 л/час (у тебя больше в два раза!), и около 10 кг/час - судя по этим симптомам - изучай состояние ДМРВ или махни его на заведомо исправный
Aндрей
а со свечами как дела?
diimm
вы всё это дело вообще настраивали?
-=Worm=-
при резком нажатии на газ обороты подлетают? если нет, провода-свечи
Pasha18
Скажите пожалуйста как правильно настроить распредвал
SOF
Pasha18 писал(а):
газ в пол до 3000
63 63 63
кто тебе вал ставил?
кто настраивал? программу вообще трогали?
что это за вал(производитель, характеристики)?
ну ты блин даешь... на спорт вале тапку до 3000 жать lol1 )))
diimm
Наверна надо тему в тюнинг перетаскивать lol1
diimm
Афтар, профиль заполни а то не понятно шо у тя за пепелац supercool
-=Worm=-
едем в тюнинг
Mikhalev
Объясняйся яснее. Просто рычит...
ИМХО: Когда просто рычит (те при нажатии на газ, при включенной передачи, двигатель набирает обороты, а скорость автомобиля не увеличивается) значит сжег сцепление.
Atomic-DM
VoffKa2108
Проблема появилась после замены распредвала или спустя какое то время? Т.е после замены машина нормально ездила?
