Подраздел 2.17.11. Снижение давления в системе питания
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение
При работе двигателя в системе питания поддерживается давление 284?325 кПа (2,
9?3,3 кг/см2), поэтому перед проведением работ, связанных с отсоединением любых
топливных трубок и шлангов, необходимо снизить давление в системе питания.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и включите нейтральную
передачу.
2. Снимите подушку заднего сиденья.
3. Отверните два винта крепления и снимите крышку
люка над топливным баком.
4. Отсоедините колодку с проводами топливного насоса
от жгута проводов, отжав пластмассовую защелку.
5. Пустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за выработки
бензина в топливопроводе. Затем включите стартер примерно на 3 с. После этого
можно разъединять топливопроводы. По окончании работ не забудьте подсоединить
колодку с проводами топливного насоса к жгуту проводов.
