Страница 3 из 6
Алексей 56
кстати т808, может и схемка АЗ-1 где нибудь завалялась? там наверно тоже сложного ни чего нет?
Алексей 56 писал(а):
Ошибочка в ней.
да? где?
Между R3 и HL3 вверху соединения нет.Анод HL1 остается соединен только с верхним выводом R3.Если бы спаял как на схеме,то при первом же обороте распредвала(когда Холл сработает), светодиоды HL1 и HL3 тут же сгорели бы.Они оказались бы подключены напрямую с питания +12 вольт на массу(ее Холл дает)без токоограничительного резистора. Нумерация контактов колодки идет справа - налево.Клемма 1 - КЗ,клемма 6 - вых.датч.
Бесполезное,да к тому же и опасное, для электрики авто,устройство,дающее импульсы частотой около 300 гц независимо от оборотов двигателя.По сути - обычный мультивибратор.
Схемку сам рисовал,расковыряв МД-1? Ошибочка в ней. Wink
расковырять ,расковырял...но схему сдернул с клуба тавроводов... cry гнусный плагиатор ROFL
я не гядел еще просто одним глазом тока Pardon
з.ы. успел отредактировать Smile
Не вижу редактирования!По прежнему не правильная висит.
Сообщение выше отредактировал,поправь схему пожалуйста!Будьте так любезны! Wink
Инет перелазил там тока такая схема....
Алексей 56
так значит правильная схема это вот такая?
а что если этот мд-1 поставить паралельно коммутатору? чтоб, так сказать, наблюдать в реальном времени, а не переставлять туда сюда каждый раз...
вот, нашел на просторах инета))
Последний раз редактировалось: Алексей 56 (03 Ноября 2010 13:16), всего редактировалось 2 раз(а)
У меня не открывается.
HL2 быстро сгорит,т.к. в этом случае на него пойдет напряжение в импульсе выше 200 вольт.Да и HL1 будет шунтировать вход коммутатора,ослабляя сигнал с ДХ.
Алексей 56
жалко, придется постоянно перевтыкать разъем тогда))
Ну вот теперь все видно! GoodКак видишь,мои исправления оказались правильными.Незначительное отличие в номиналах резисторов значения не имеет.Правильную схему нашел.И ту поправил. Good
Там постоянный контроль не особо и нужен,а вот когда подозрения появятся,то можно и переткнуть.К счастью они редко появляются.Главное чтобы МД-1 всегда в авто лежал,а не в гараже! hehe
Алексей 56
а я его хочу в корпус ЭПХХ впихнуть, разъемы одинаковые, пусть висит рядом с коммутатором)) всё равно этот блок не работает...
Тоже правильное решение. Good Лишь три дырочки сверху просверлить,чтобы светодиоды выглядывали,и всегда под рукой будет.Только вот жгут от коммутатора немного коротковат.Но это решаемо.
Алексей 56
ну вот что получилось))) так сказать "МД-1 своими руками")))
Good Быстро однако!Руки на месте! GoodИз какого хоть города Левша?
Алексей 56
спасибо, чуть поторопился)) зеленый чуть выше получился)))
Оренбург, добавил в профиль
Пусть выделяется.Так даже интереснее.На МД-1 они все красные.
Оренбург
Хороший город - в нем грамотные и умелые люди живут! Drinks or Beer
infeligo
а 1К8 это как? типа 1 Ком?
На днях привезут мне старый коммутатор с дачи тоже спаяю gpn
Вместо буквы представь запятую.Получится -
1К8 это 1,8 кОм.
Вместо этих резисторов подойдут любые с номиналом от 1К5 до 2К4.И даже 3 килоома.Только светить будут потусклее.
30R это 30 Ом.
Вместо него можешь поставить любой от 30 Ом до 150 Ом.На работу прибора это никак не повлияет.
infeligo
1К8 это 1,8 кОм.
30R это 30 Ом.
Понятно спасибо=)
пошел сбор приборов....
ARC
Это ты вместо ЭПХХ воткнул? А его куда дел, или не пользуешься?
Алексей 56
да в его корпус, вытряхнул оттуда всё, оставил только контакты
когда приобрел эту машинку, эл.маг.клапан был запитан тупо с катушки, то есть включил зажигание, клапан сработал, блок ЭПХХ просто висел и место занимал))) сначала хотел найти, купить, поставить рабочий, потом почитал тут на форуме что экономии от него стакан на сотню и частые поломки, решил не заморачиваться.
infeligo
Интересно=) А ссылочку мона?
bess969
А если по МД-1 и по стробоскопу правильный УОЗ почти в самом минусе находится, при этом хх вообще не выставить и машина не едит? Проблема получается в распределителе, его менять или он ремонту подлежит?
Алексей 56
да я уже точно не помню где натыкался...в гугль, запрос "ЭПХХ" и куча инфы такого рода))
а вообще вот первое что попалось при поиске по форуму так это тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=264630&highlight=%DD%CF%D5%D5 вот там есть такой ответ не безызвестного участника
kazak1102 писал(а):
Сан-Саныч писал(а): без ЭПХХ как мне показалось немного подрастает расход,
Сказки... С пол-стакана...
ну я конечно не говорю что он вообще не нужен, просто "не горит")) как подвернется где нибудь, возьму поставлю, хотя бы чтоб попробовать, так сказать, на своей шкуре
Алексей 56
а метки на распредвале и маховике правильно стоят? у меня в минусе был когда я ремень натянул не правильно)) и метки сбились на 2 зуба. или может бегунок не плотно сидит, он же пластмассовый, разболтался там на оси своей.
Страница 3 из 6
