Страница 5 из 9
lexikon писал(а):
а вот с ней он воще чушь кажет
Я это устал повторять!!!!! wwow
lexikon писал(а):
откуда он берет эту напругу
Падение напряжения в бортовой проводке от генератора до БК и падение напряжения в проводе(ЭТО ОСНОВНОЕ),соединяющем "минусовую" клемму АКБ с кузовом.Проверь на заведенной,подключив мультиметр между свинцовым штырем "минуса"АКБ и гайкой крепления передней стойки на стакане,включив максимальную нагрузку(фары,печку-3,обогрев,карлсон).
lexikon писал(а):
а иногда в пути вообщем покажет 12.9 -
И меньше может.
michael063
И чего должно показать? (или не должно)
lexikon
извините молодого не опытного студента cry
я видимо плохо читал...теперь мне все ясно...что показания БК в учет лучше не брать!
но показания выше они в пределах нормы?
просто хочется успокоится и забыть Smile
хорошо померяю!
Сохатый
Если проводок этот родной и массы гнилые, то может 1 вольт увидишь, может и полтора...
Без нагрузки он практически не врет.Чем больше пагрузка,тем больше расхождение БК с АКБ и генератором.
Для обычной(не кальциевой АКБ)нормальные.
Alex[bot]
У тебя нет проблемы.
pst
Batman_1976
Batman_1976 писал(а):
У меня в прогретом состоянии больше 13,6-13,7В не дает (измерял китайским тестером и советским стрелочным вольтметром на АКБ)... и тем не менее этим летом кипел (АКБ кальциевый)
Естественно!Температура то под капотом ого го была.А при этом и напряжение должно быть такое - http://www.adam-ae.narod.ru/11.gif
Температура обычная рабочая... А как же АКБ тогда будет заряжаться?
Я сейчас каждую неделю меняю АКБ имеются 2 стареньких, постепенно разряжаются до проблем с заводкой машины. Вот и хочу понять, проблема в АКБ или в зарядке?
Может просто они уже старые и стартерный ток не держат.
Это по напряжению на генераторе определяется.Если 14,0-14,2в,то отлично.Ниже или короткие поездки,то маловато.
Batman_1976
На генераторе никогда не мерил, на АКБ всегда было 13,6-13,7В без нагрузки...
Померь.Если оно будет на 0,1 вольта больше чем на АКБ,то хорошо.
Очень мало!А про кальциевую АКБ при таком напряжении можно забыть.
Batman_1976
Ну 4-е года отъездил на кальциевой АКБ... год на карбюраторной 8-ке, потом полгода валялась без дела в гараже и 3 года на инжекторной 15-ке с низким напряжением зарядки... По крайней мере, могу сказать, что лучше чем эта АКБ у меня не было... До нее пользовался Aktex, Тюмень, ну и Подольский (самый хреновый), который с новой машиной комплектовался...
Страшный мудрила
Давненько здесь нечего не писали.
Так-же как и у всех , были сильные просадки на АКБ при включеных потребителях. Хрошенько занявшись вечером , устранил эти косяки , кинул хорошую массу и поставил рэлюшку. Теперь стабильно на АКБ 13.85 В (хоть с полной нагрузкой , хоть без неё) gpn
мало если Акб из новых разработок.
для старья аля свинец ещё прокатит.
Страшный мудрила
По сравнению с 12.9 это уже не плохо gpn
ну тут да неоспоримая победа. Wink
Страшный мудрила
Есть правда один недостаток, на приборке перестала работать лампа разряда АКБ , но это меня не напрягает , на приборке есть вольтметр (низкая панель)
Наверное ты сам ее отсоединил от клеммы 61 генератора.
Страшный мудрила
нет , с ней всё впорядке. У меня возбуждение на таблетку не с гены а с АКБ сделано.
Значит попросту контакты реле замыкают клеммы В+ и 61.Вот лампа и не горит.А если доп.диоды от 61 откусить и вывести их на провод лампы и еще между ним и массой резистор на 100 Ом 5 Вт поставить,то и лампа при деле окажется.Хотя на НП с вольтметром в ней особой необходимости нет,да и использовать ее можно по другому назначению.
Страшный мудрила
В+ ----что за клемма???
Плюс АКБ - она же выход 30 генератора. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1355.jpg и http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1356.jpg
Страшный мудрила
Выход с подковы на таблетку у меня не задействован , просто отключен. Предлогаеш снять 61 и подключить на 30???
Нет.Этот остается на месте.
А вот между этим и массой нужно подключить резистор 100 Ом 5 Вт.
Страшный мудрила
теперь понял, на днях попробую . Спасибо за дельный совет!
Страшный мудрила
А чтобы напряжение при нагрузке не проседало на 55-ти амперном генераторе можно просто поставить такой РН http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483 и не понадобится добавочное реле.
Страница 5 из 9
