Страница 38 из 101
Slavny
Халява писал(а):
при езде дует постоянно теплым нет горячего потока. rlzz
и что в этом хорошего? Горячий воздух всегда можно сделать теплее, а тёплый горячим не сделать никогда!
Валентин8
Халява
По какой схеме подключал?
Дядя Ваня
и не надо. а зачем? чтобы мокрым ехать в машине. я не мерзлявый.
короче объясняю на пальцах. смотришь на термос. спереди подходят нижний и верхний сзади к термосу подходят от расшир бачка от саксафона от дросселя и от печки длинный.
Валентин8
Просто тут все тепла хотят Smile
ТЕВ
если на пальцах, то это называется стоковая схема подключения
Slavny
посмотрим как ты будешь называть этот воздух, когда за бортом будет -20 63
Дядя Ваня
я и с обычным 08 термосом не замерзал. не знаю че тут все куралесят глушат зачем то саксофон вставляют тройники в нижний патрубок ставят армированные шланги. не лезьте в работающий механизм. улучшить другой вопрос вот он яркий пример установка 082 термоса по стандартной системе. все остальное-чистой воды загон.
Валентин8
Не пробовал не сток схему - не говори
Дядя Ваня
закипишь летом в пробке не жалуйся потом.
бентли из жигулей не сделаешь
Валентин8
Халява
Прежде чем мутить все это с 82 термосом, я прочитал всю тему и отзывы некоторых людей, которые этим жарким летом не закипели.
Валентин8
Согласен на все 100%, но теплее можно сделать
Junglist
в общем вчера полёз менять термостат на ПРАМО-вский.
всё разобрал, стал его примерять. и оказалось что, смещён относительно саксофона на 2 см, и штуцер находится к нему в притык, т.е. никакими шлангами не соединить. попытался погнуть сакс, не получилось.
в итоге собрал всё на стоковом термосе.
неужели менять надо подводящуюю трубу? или пильнуть её?
SoftFelix
У тебя сакс старого образца. Или гнуть (народ говорит, что реально, но стрёмно и кроИлово), или менять. Прочти статью по ссылке, там всё подробно расписано и даны партс-номера деталей.
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=20&n=15&PHPSESSID=172a0d50447efc445abb910d1a6eca75
Junglist
хреново кароче...
либо буду натсраивать себя на скорый поход в гараж для кроилова, либо заменю на ПРАМО когда стоковый ковырнётся. Запас карман не тянет, как говориться)
в общем расстроился я вчера bbb
Slavny
Junglist
не очкуй, я когда у себя менял, столкнулся с такой-же проблемой. взял ножовочку по металлу, но не со здоровой ручкой, а с маленькой, которая тупо на лезвие как чехол надевается и за 15 минут отпилил кусочек сантиметров 5 примерно. неудобно.... но ничё... 15 минут мата, одно сломанное полотно и всё! работает!
Junglist
Slavny писал(а):
Junglist
эта первая мысль которая пришла мне в голову когда я уже всё собрал Smile - пильнуть нах)
1DimonNT
Незачем менять сакс отпили кусок.
ТЕХНИК
Я-бы назад уже не собирал на стоковом.Или пильнул-бы сакс или поменял его нах supercool .
Junglist
теперь я это уже понял, но когда разобрал, очконул кроить. ибо прецеденты были.
а печка как негрела так и не греет. Sorry
такое ощущение что перестала греть после замены радиатора, хотя я поставил родной ДААЗ.
наа ХХ температура патрубков входа и выхода разная при вкл печке. значит плохо прокачивается. даёшь газку, начинает булькать и из печки тепло.
68 Rus
У меня оба патрубка одинаковой температуры, рука не держит. Пробуй стравить пробку. Вот здесь то помпа очень кстати, включил на 5 мин побулькало и забыл про все пробки).Так у тебя по какой схеме подключено?
Junglist
всё сток, и термостат тоже сток. ведь ПРАМО так и не поставил.
счастливчики - рука не держит. а я хочу чтобы, плазма вылетала из воздуховодов. Wink , и ожоги ставила на близсидящих!
но пока только холодный ветерок...
Последний раз редактировалось: Junglist (10 Ноября 2010 11:23), всего редактировалось 1 раз
68 Rus
Жжешь чувак 63
Мути прамо и трави воздух, думаю не пожалеешь.
Псы: не забывай про заслонки холод/тепло от нее 50% успеха) hehe
ТЕХНИК
Похоже на большой зазор между крыльчаткой помпы и блоком.Помпу когда менял ?
Junglist
я тоже так думал, и поменял помпу Fenox, на родную ТЗА! она и код прошла. так что дело скорее всего не в помпе, раз уж ничего не изменилось. Термостат Vernet, стабильно держит 90 градусов. Пара на холодную не валит из глушака, пробка бачка Luzar, давление держит. А в печке бурлит , сцуко... cry
Konokrad
Ребзя, такая тема.
Вчера малех похолодало, -13 было. Вечером стоял около 40 минут, двигатель работал, + 1я скорость печки.
В салоне тепло, но заметил такую фишку. Температура держится 90 когда печка на 1й скорости. Включаю 2ю - она начинает падать минут через 5-6 и воздух постепенно становится холоднее. По шкале температуры двигатель остывает градусов до 75. Все это время нижний патрубок холодный - специально выходил, щупал.
термос 082 прамо, схема незаводская, радиатор люминь, помпа хепу, на двигателе войлок.
у кого как? неужели реально так выстужает автомашину?
Страница 38 из 101
