| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2952 раз(а) | |
А сколь он должен выдавать вольт, на самом гене написано 14В?
зачисти посадочное место под втулку токосъемную
прочитал все соответствующие темы и порядочно запутался
не трогать резистор в приборке
горит в пол накала лампа аккумулятора
Сменил щетки с таблеткой
поставь трехуровневик и не мучайся!
Ну вот, не мы одни оказывается
Заменил на РН 7931.3702И4М пока всё нормально
Аккум принёс домой на зарядку, заодно померил - на клеммах 12.7 В, нормально вроде.
возникает вопрос какой диод и куда его впаивать?
Вод земельный провод 16 мм2 для дублирования земель под капотом (12-ха Олега_074):
Гена->шпилька адсорбера (кузов)
Гена->АКБ
АКБ->штатная шпилька земли (кузов)
Хар-ки:
Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное | Расчетые токи при t,C |
сечение, мм2| 20 | 30 | 50 | 80 |
0.5 | 17.5 A | 16.5 A | 14.0 A | 9.5 A |
0.75 | 22.5 A | 21.5 A | 17.5 A | 12.5 A |
1.0 | 26.5 A | 25.0 A | 21.5 A | 15.5 A |
1.5 | 33.5 A | 32.0 A | 27.0 A | 19.0 A |
2.5 | 45.5 A | 43.5 A | 37.5 A | 26.0 A |
4.0 | 61.5 A | 58.5 A | 50.0 A | 35.5 A |
6.0 | 80.5 A | 77.0 A | 66.0 A | 47.0 A |
16.0 | 149.0 A | 142.5 A | 122.0 A | 88.5 A |
Примечание: При прокладке проводов 0.5 - 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых про трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0.55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0.38 от силы тока в одиночном проводе.
СПАСИБО Роману за совет!!!
а во всем прочитаном о таком ничего не упоменалось. В основном все сводилось к проблемам в самом генераторе, к тому же, замена моста и РН решала проблему, но правда только на время... Узнав, что и такие причины могут влиять на заряд сразу же пошел проверять и если что устранять проблему...
