materillo
добрый день, не работает сей сабж, попогрейка заводская, на кнопки не идет +12v... предохранитель проверял, рабочий
где может быть косяк? откуда идет провод до кнопок (как вариант есть мысль прозвонить провод)?
варианты с подключением +12v от других устройств и агрегатов не рассматриваю
авто ваз 21120 2001 г.в.
serg_42
Схема подключения попогрейки вот.
Реле (поз.№3) надо глянуть.
materillo
а где оно находится? авто приобрел месяц назад не знаю где оно может быть...
за схему спасибо Smile
Dsoftgroup
все реле на 90% возле блока предохранителей.
Кот Матроскин
Реле подогрева сидений не в ЧЯ, так что может быть много где.
Остается отследить по проводам.
materillo
печально... буду искать по проводам... спасибо
алексей6699
реле подогрева сидений собраны в один блок вместе с кнопками, они впаяны в монтажную плату. аккуратно открой эту коробочку и увидишь
materillo
алексей6699
мне 12v не приходит на кнопки, значит либо обрыв кабеля либо все-таки где то есть это самое реле, да и по схеме видно что есть реле...
в кнопках я думаю реле включения и выключения, как на советских электрогрелках (некое подобие регулятора температуры)
Последний раз редактировалось: materillo (07 Ноября 2010 00:17), всего редактировалось 1 раз
materillo
у меня есть подозрение на то что есть несколько модификаций данного девайса, с реле и без реле.... поэтому и путаница появляется, да и я натыкался на схему где действительно нет реле...
если нет реле то как минимум должен на кнопки идти провод с генератора, чего у меня нет (провод для того что бы сигнализировать реле о том что двигатель запущен (защита от блондинки не выключившей на ночь подогрев сидений))
Хотя есть подозрение что умельцы с автоваза могли мыслить щире, провод с +12v мог придти на кнопки напрямую от генератора, отлученный от остальной цепи диодовым мостом или прочей лабудой... тогда появляется еще один вопрос а зачем вообще тогда это реле? :-D
на эту тему можно долго размышлять и ничего не понять... я думаю что реле есть и оно перед кнопками, во всяком случае у меня Smile
алексей6699
плюс приходит с дополнительного реле, по схемам оно К6 и через предохранители или F18 или F9 не помню, (т.е. плюс идёт только при включённом зажигании) напрямую по тоннелю к блоку включения, далее через правое и левое реле и кнопки соответственно к сидениям. к тому-же, если подогрев заводской, в подушке можешь нащупать круглую "шайбу" примерно 5-6мм в диаметре-она примерно посередине подушки. это контакт, дополнительно размыкающий цепь. если даже включишь подогрев кнопкой, пока не надавишь задницей на контакт, сиденье греться не будет. кстати схемы подключения подогрева нигде не видел, наверное ВАЗ её засекретил
Wink
скорее это в подушках, в блоке может быть только по времени- там радиодеталей много напихали, но я в подробности не вдавался. а официальных схем или описаний не видел нигде Pardon
по какой?
только при включенном зажигании, через штатное доп. реле
какой?
по своему опыту знаю, что в схеме одно, а в а/м после заводской сборки- немного другое hehe
ну ты не отчаивайся, всё только начинается hehe
materillo
схему предоставил serg_42
http://serg_42.users.photofile.ru/photo/serg_42/95321650/xlarge/114939764.jpg
за что ему спасибо
судя по различным мануалам предохранитель отвечающий за попогрейку это F15, K6 написано как доп реле... возможно оно и есть
http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
вечером буду монтажный блок разбирать и искать тот провод
svd
Нет там никакого контактного пятака.Летом разбирал сидушки снимал обшивку постирать нету там контактных пятаков и подогрев прекрастно работает и греет даже если никто не сидит на сиденье.Во всяком случае у меня так,подогрев заводской.
karabel86
проблемка наподобие...на кнопки подогрева 12 приходит.но при включени как такового подогрева нет...посоветуйте в чем может быть проблемка...
алексей6699
Сергей123456
обрыв провода до попогрейки или в самой)
сегодня у себя делал оказалось в самой попогрейке залез в ткань добавил чуть провода заизолировал термо трубкой и всё готово)
можно делать не снимая сидения обивка снимается ОК_)
розвони сначало и померий сопростивление у меня на исправных было (6.5-8.2 Ом)
Milly
Научи как снимать обивку! Лазил - не понял . Там вроде намертво!
materillo
проблема оказалась в реле, реле у меня находится в ЧЯ, это реле можно определить по серому проводу идущему от блока кнопок(серый относительно тонкий провод), оно прицеплено сверху на монтажный блок, завтра если не забуду - сфотографирую мой ЧЯ.
karabel86
у меня вот такая проблемка...подогрев как бы работает..но очень долго нагревает..мин через 40 чувствуешь тепло..как можно ускорить это дело?
Andrew White
karabel86
чехлы на сиденьях есть? подштанники носишь?
Stazz
алексей6699
Спасибо за ссыль, только там нашел штатное подключение эл.зеркал с обогревом- для комплектации люкс. Давно хотел прошерстить эту степь, но без схемы не хотел лезть. Drinks or Beer
алексей6699
karabel86
Andrew White
да чехлы есть..но обхожусь без подштаников)))короче я так понял что чехлю теплопередачу глушат...спс за ответ.
