mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Всем привет. Кто подскажет как можно отрихтовать водительскую дверь, зазор между водительской дверью и задней в палец. И низ водительской двери выступает на 4мм. от задней. фото ниже. Извиняюсь за качество. делал на телефон.
[/img]
| 07112010052.jpg |
75.41 KB |
366 раз(а) |
| 07112010051.jpg |
76.7 KB |
359 раз(а) |
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
а она закрывается у тебя. Раньше такое было? Как такая щель образовалась?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
дверь закрывается, такую купил.
Андрей 57 rus
я так понял, дверь сфоткана в закрытом состоянии, и такая шель. Если надавить на дверь, то дальше закрывается или нет? Замки пробывал регулировать?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
да дверь закрыта. регулировка не помогает
Андрей 57 rus
Если надавить на дверь, то дальше закрывается или нет? не упирается не во что??
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
нет не упирается. дверь закрыта полностью. по крайней мере вот это место совпадает.
| 07112010051.jpg |
52.08 KB |
275 раз(а) |
viper31
Она в проеме не гуляет у тебя?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
всмысле гулят?? Закреплена жестко не болтается
Андрей 57 rus
может дверь веденая гнутая
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
да возможно из-за этого будет выступать низ. но тогда как быть с зазором??
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Если дверь не болтается, не гуляет, закрыта плотно, верхняя часть прилегает как положено, при этом нижняя часть настолько отходит - наверняка дверь была некачественно восстановлена. Тут, как обычно, 2 варианта: забыть про это, или рихтовать, красить и так далее. Выводить контур по нулям.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Цитата:Тут, как обычно, 2 варианта: забыть про это, или рихтовать, красить и так далее. Выводить контур по нулям.
А где можно найти инфу???
И как быть с зазором?
Андрей 57 rus
А можно фото целиком всего стыка двери от верхней рамки до низу
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
С какого ракурса сфотать??
Андрей 57 rus
mexanik82 писал(а):С какого ракурса сфотать??
сзади сфоткай, со стороны задней двери, но что бы вся дверь просматривалась целиком
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
фото не принимают. Говорит Изображение должно быть меньше, чем 1280 пикселей в ширину и 1024 пикселей в высоту. У меня больше
viper31
Дэсперадо
mexanik82
простым Paint ом умешьш рисунок на 50%
екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
Вставляем деревянный брусок в проем двери на уровне замка и давим с низу на дверь и всё. Все косяки дверей так исправляем.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
екимас писал(а):Вставляем деревянный брусок в проем двери на уровне замка и давим с низу на дверь и всё. Все косяки дверей так исправляем.
да сегодня пробовал так только загибается при этом край двери
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
уменьшил
| DSC00080.JPG |
30.92 KB |
330 раз(а) |
Mitka
Авто: ВАЗ 21154
А задняя дверь относительно заднего крыла нормально стоит? Если да, то снимай дужку замка передней двери и петлями регулируй переднюю дверь так, чтобы она стояла ровно относительно задней, потом поставишь дужку обратно и отрегулируешь её так, чтобы дверь закрывалась на нужную глубину. Ну и останется подогнать переднее крыло под переднюю дверь.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
да задняя дверь нормально. А зачем снимать дужку замка???
И что делать с зазором?? Он то по всей двери одинаковый
Mitka
Авто: ВАЗ 21154
она мешает при регулировке двери, может уводить её вверх или вниз.
Так что лучше снять. Судя по фото тебе надо либо нижнюю петлю уводить во внутрь, либо верхнюю наружу. Это по передней стойке смотреть надо.
