Что в Вами перечисленном может оказаться не правдой.
А сброс адаптации мозгов интересно сделали?Простым снятием клемм этого не добиться.
не верю я пока.... что из-за низкокач. бензина, которым раз заправиться и как результат уже месяц топливо жрет стабильно
Сегодня по городу ездил, расход плавно ползет к 11 литрам на сотню.
Значит реальный городской не меньше 13л/100км - то есть как у меня, но у нас пробки, но по трассе при равномерном движении 90-100 км/ч у меня 5,6...6,0 л/100км.
всегда двигателем старался тормозить, чтоб экономить, у меня показало расход 9,7 л.
А сброс адаптации мозгов интересно сделали? Простым снятием клемм этого не добиться.
Делал. У меня в БК такая функция есть
Я с мастером, проводившим диагностику, говорил тогда, он мне сказал - все системы функционируют отлчино, все в норме, зря я все менял. Я думаю, врать бы он мне не стал.
на ВАЗ 10 которая сейчас 3 форсы лили 86% относительно той (четвертой), которую можно считать как 100%... (чистых чисел не имею)
при этом расход на обеих машинах если и возрастал, то не столь заметно.
Если честно, уже устал от всего этого, думаю, может оставить такой расход, черт с ним...
Опять повторю … при потере производительности инжектора всё будет отрабатывать на ура.
Но время впрыска будет увеличено .... ровно Ваш случай, Hunt-R.
Тут такое впечатление, что либо вообще какая то утечка топлива через дыру
Все никак не могу докопаться до истины.
то-ли БК врет - то-ли так есть на самом деле.
такое впечатление, что проблема вообще надумана
Прибыл с диагностики, отчет:
все датчики в норме, но система почему то топлива дает больше, параметр "длительность впрыска" (вроде так называется) равен 4,400, а должен быть 3,200 - 3,500
После первых расчётов и дифрагментации мозга проверил, персчитал ещё раз, вроде всё правильно
Среднее время впрыска 4,411 мс.
Показывают ли ваши БК л/час в движении автомобиля.
Если да, то научу, как подсчитать лошадей в моторе.
Расскажите про стрелку тахометра … все офигеют и сразу побегут у себя измерять.
Отключите БК от датчика скорости и он перестанет переключаться с л/час на л/100 км.
БК к ЭБУ подключен через K-line и все параметры берёт от туда. У меня точно так подключен, у большинства должно быть так же.
Тогда отключите датчик скорости от контроллера и увидите лошадей.
что делать дальше, как ехать надо и какие ещё данные нужны?
Ладно отключу, что делать дальше, как ехать надо и какие ещё данные нужны?
