Xpert
Ситуация: после шумоизоляции нужно залить скрытые полости дверей. Вчера пытался это сделать аэрозольным баллончиком Раст-Стоп А - материал практически весь стек по двери вниз, весь с какими-то воздушными пузырьками и вообще не вызывает доверия. Буду вымывать его и заливать чем-то еще, пока остановил выбор на Mercasol, но совсем не хочется ошибиться второй раз. Tectyl пробовал раньше - какой-то он слишком воздушный что-ли...
ArturVrn
Использую смесь пушечного сала, мовиля и отработки Smile
Mik_Man
После покупки обработал днище и внутренние полости антикором Liqui Moly, год назад делал повторную обработку, отслоений и следов коррозии не было. Вторую машину обработал внутри тектилом, а днище меркасолом - проблем нет. Т.к. обрабатывал сам, то больше всего понравилось как ложится ликви моли.
Xpert
Mik_Man
А что конкретно из продукции Ликви Моли? Меня интересует антикор в аэрозоле. В спеццентре до этого автомобиль был обработан Меркасолом.
Stels750
у меня похожий рецепт : пушсало, мовиль, нигрол и немного керосинчика Smile
MaratZ
Я внутри дверей и скрытые полости Тектилом обработал!
Он не высыхает и порывает как бы пленкой! Которая не смывается и не высыхает!
Xpert
MaratZ
Каким конкретно, у них достаточно широкая гамма продукции... Smile
MaratZ
Xpert писал(а):
MaratZ
Я уже ответил на драйве)) и суда напишу! Обрабатывал вот этим http://www.tectyl.ru/catalog?pid=921
Я думаю на след год надо будет компрессором обработать с помощью вот этого http://www.tectyl.ru/catalog?pid=917 И дешевле выходит и давление больше))
Mik_Man
Xpert писал(а):
Mik_Man
Вот этим внутри http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=156&catalogue_id=520&like_name=1
И этим снаружи http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=156&catalogue_id=522&like_name=1
Только я литровыми баллонами пользовался. Да, взял кусок железа, покрыл его антикором для внутр. полостей, положил на крышу гаража, насыпал песка и соли чуток. Долго лежал, выбросил месяц назад, т.к. не интересно стало - не гниет Smile Думаю во внутр. полостях примерно такие же условия.
DIMM-ON
Я недавно как купил 14 всю машину обработал тектилом. 2 видами - для скрытых полостей (в белой упаковке) - двери, задние крылья, крышка, пороги, пол с салона, багажник, и для днища - само днище (в черной упаковке).
Баязет
У меня Меркасолом была обработана в салоне с ноля. Щас три года, а антикор как новый
serega #
Вот буду завтра менять колеса и за одно сниму подкрылки и все мовилью обработаю(раз в 3 года такая процедура делалась)...
Сан-Саныч
Пшикал мовилем с баллона в скрытые полости (примерно 4-5 литров на 1 обработку)
Дно обливал пушсалом, низ дверей тоже. Машина обосраная донельзя, но не ржавеет нихрена gpn Жена орёт когда садится, дети тоже грязные если лезут и задевают штанами за порог..
Что поделать...соль на дороге....а штаны и постирать можно
So high
Мне обрабатывают Динитролом(вроде так)-внутри и снаружи-я вообщем доволен,но все-равно накосячили-не заменили однажды саморезы(на локерах) на новые-от них пошла ржа на передке( Еще идет металл вокруг повторителей фз чего с ними делать vfac Smile
So high
Мне делали антигравий на порогах-высох и нормуль,год держится нормально и штаны не пачкаюцца.Правда и на дверных проемах сухо-антикор через пару дней уже фиксируется Smile
Сан-Саныч
это антигравий Smile А я купил банку пушсала и мазал снаружи, а пушсало не сохнет, оно забивается пылью и песком и только тогда не мажется. А пока не обсыплется пылякой, похож на солидол Pardon
Антикор действительно фиксируется, особенно когда тепло
shubin81
тектил. понятно дело что из баллона он будет тонкий. чтоб было как на днище нужен пульвезатор. для дверей мовиль в баллонах - больше и ненадо - там стекает все. бадяги разные жыдкие от жары полюбому вниз текут - тут тока антикор решает. либо мастики битумные. но без пульвезатора нечего ими делать
-=Worm=-
I Сообщение модератора
-=Worm=-:в эксплуатационные материалы.
vfts
Я в тектиле разочарован.
Годится только для новых машин. На ржавчине и на отчищенном металле состав для днища (черный) не держится совершенно. Состав для скрытых полостей - трескается там, куда стекает и скапливается. Например - в нижней части дверей была трещина вдоль завальцовки, с коррозией.
На заводском покрытии - годами держится нормально.
Короче - грунтовать под него надо.
Боди вроде ничего, пару лет держится на порогах и не только.
Растстопом обрабатываю эти самые завальцовки: низ дверей, крышка багажника, передняя часть капота. Хочу еще саморезы крепления подкрылков им пролить. Состав очень жидкий: стекает вниз и пропитывает вверх.
Мастера на станции сами сказали, что после обработки РС - машину несколько дней мойкой под давлением не мыть. Что не впиталось - то смывается.
У меня прогнила дырка в крышке багажника - примерно 10 см. Замазал шпатлей, закрасил, залил РС. Если по весне не будет расширения дыры - можно будет считать эксперимент успешным.
Мовиль от Хорса - полное барахло. Ржавеет под пленкой прямо на глазах.
Сан-Саныч, скажите пожалуйста, как пушсало ложится на ржу? не везде есть возможность вычистить до блеска. Купил банку, думаю применить на днище - где тектил отваливается.
serega #
Сегодня мовилил под крыльями.
Блин, снял подкрылку, а там все, как будто вчера только мовилил, а прошло три годаSmile
На заднем крыле прям над аркой вылезла розочка, а сегодня посмотрел изнутри, так все там чисто и сухо. Из под краски лезет что ли сволоч?
So high
Скорее всего это от самореза-придумали же саморезы для подкрылков прямо в металл врезать vfac Говорят лучше покупать черные саморезы-меньше гниют,но все-равно надо промазывать их или менять имхо
serega #
So high
Не, это не от них. Вылезло сбоку и чуть выше саморезов.
И блин, рядом от этого пятака появилась точечка рыжая, по любому будет все больше и больше, а лезет все из под краски. Как так?
ak75
Раст-Стоп, вроде, на масляной основе, нормально смыть будет проблематично.
Отзывы по нему неплохие, я бы оставил как есть.
ГенВик
отработку не надо добавлять ни как. в ней серная кислота содержится - не выдумка. а зачем кислотой металл мазать?
Xpert писал(а):
Раст-Стоп
Xpert писал(а):
Буду вымывать его
бесполезно. ничем не вымоешь. теперь раз в год им и пользуйся - великолепное средство, проникаемость удивительная - под ржу, воду и грязь залезет и запечатает все от окисления. перед обработкой не нужно тщательно зачищать поверхности, плохо только одно - через год-полтора ингибирующие присадки разлагаются и приходится обновлять повторной обработкой. И еще плохо, что после обработки им уже ни один другой антикор не ляжет, не прилипнет, т.к. он на масляной основе и после него адгезии (прилипчивости) практически никакой.
