ДмитрийСТ
Собственно, где то я уже такую тему на форуме как то видел, но сейчас не могу найти. Вчера машину использовал в качестве пикапа, снял полку, вынул сабик сложил сиденья и по дороге услышал сзади грохот, который раньше списывал на грохот полки, вот теперь собственно встал вопрос как этот грохот побороть, попробовал замок подтянуть, громыхание стало чуть меньше, но все же осталось. Кто как с этим борется?
P.S. если bboyan прошу сильно не пинать, а ткнуть носом в имеющуюся темку!
WWSSS
Попробуй резинками подрегулировать,мне помогло.
ДмитрийСТ
Резинками это ты имеешь ввиду буферами, установленными по краям? Я думаю может еще и уплотнитель на более толстый поменять?
Soad
Мучился полтора года с крышкой,сменил 2 замка.В итоге купил ВАЗовский замок+ответную часть,поставил и забыл о проблеме."буферы" на минимуме,крышка стала в ровень к кузову и тишинааааа gpn
Цена вопроса 400р
Simpur
что за вазовский замок
Soad
не кооператив,а оригинальный заком.На нем еще бирка должна быть с номером.Кооператив я видел и по 110р,оригинал был самым дорогим-400р комплект,но он того стоит Smile
ДмитрийСТ
ну так в том то вся и суть, что это звук был сновья, просто одно время не озадачивался, думал что это полка гремит (если честно за последние 4 года владения машиной ни разу полку не доставал). И замок то был заводской Pardon Хотя... можно предположить, что из за повышенного зазора произошла выработка, значит попробуем заменить замок
liv
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230534
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=456300&t=456300
пробывал оба варианта - десяточный замок понравилось больше, проще и дешевле.
Минус - возможны проблемы с легальным техосмотром, т.к. убираем кнопку-личинку из задней двери. А я еще и дворник заодно убрал мне почему то и он мешал... как раз тогда щетку заднюю сперли.
ДмитрийСТ
не убирать личинку тож не варик, она одна на всю машину, не охота че то танцы с бубнами вокруг машины в случае неисправности сигналки делать
liv
а у тебя в дверных совсем нет личинок? Евро ручки? У меня на штатные ручки просто накладки...думаю что если что просто накладку эту просверлю или отдеру ее)) Ктомуж дурачков всяких личинка не привлекает)))
А еще... где то читал, делали такую систему - в одно укромное место выводили дополнительный управляющий провод на сигналку (или один активатор) и если садился аккум - просто подавали питание с какой нибудь батарейки на этот провод
liv
а вообще...у всех самар хетч гремит задняя дверь, больше или меньше, слабоват кузов сзади...
goran
ДмитрийСТ писал(а):
ну так в том то вся и суть, что это звук был сновья..
У меня очень похожая история.
Не совсем с новья, но примерно на пятой тысяче стал замечать неприятное бряканье сзади. Сначала не понимал от куда оно, поэтому первые полтора года ездил с этим бряканьем. Однако, оно прогрессировало и действовало на нервы все сильнее...
Один раз случайно проехал по улице с открытой задней дверью (просто забыл ее закрыть - так получилось) и заметил, что бряканья сзади при этом не слышно. Так удалось понять, что брякала именно дверь (а то я уж чего только не предполагал...).
Стал разбираться. Открутил фиксатор замка (где отверстие под защелку находится) убрал одну из двух регулировочных пластин из под него и поставил фиксатор на место. И, о чудо! Бряканья как не бывало!
Прошел год. Недавно бряканье появилось снова... Но теперь я уже не долго его терпел - сразу снял фиксатор и вынул вторую регулировочную пластину. Снова тишина... На долго ли - не знаю... Вынимать из-под фиксатора уже больше нечего. Smile
Bromal
Надо брать 2115!!! gpn
Я вообще не знаю горя с крышкой багажника!
liv
на 99-15 крышка весит как пушинка... и багажник больше...но выбора нет уже)))
ТЕХНИК
jordj0506
у меня мафынка старенькая 92 года, такая же фигня была с замком, поставил растяжку и нет проблем, тишина
goal
Тоже боролся с грохотом сзади, и спинку заднего сиденья мучил, менял замки двери багажника, регулировал, резинки крутил, дверь открывалась на ходу, я матюгался, захлопывал ее и прочее..
Стук не уходил.
Между прочим, пробег афты к тому моменту был где то 70 тыщ...
Дело было в опорах задних амортизаторов, я поставил эти, "эс-эс" или как их там и всё прошло.
Вооот.
ДмитрийСТ
их там конструктивно то нет, в принципе, и получается тогда что если ты поставил эти резинки значит шум шел из подвески... короче поборол я его сегодня вечером, и кстати все гораздо прозаично, заехал к другу взял новый уплотнитель, сравнив со старым заметил что местами (особенно снизу) он очень сильно просел, на новом резина поплотнее немного, докучи взял новые буферы (резинки вкручиваемые в дверь с боков снизу), все это заменил, потом немного повозившись с замком, убирая добавляя шаёбочки все было поставлено на место, теперь не гремит, не звенит. Ура товарищи!!! Smile
goal
вот эти
ДмитрийСТ
ааа, ну это бублики, я думал ты про поры которые Асоми делает.
goran
Не.. На пятнашке я не смог бы перевезти очень многое из того, что на своей 2114 в багажнике без особых проблем разместил. Хечбэк - классный кузов, ни на что не променяю. Ну, конечно, кому для чего машина нужна...
