Страница 50 из 74
Rover_61reg
Пробовал старый АЛ307 - он вообще не светит(не видно его). Нужен или диод с повышенной светоотдачей (как в кетайском фонарике) или лампочку готовую купить и резюк выковырять (другой подобрать).
У тебя там на лампе сколько вольт в итоге с релюшкой осталось?Около 5-ти?На светодиоде падает 1,6 вольта,остается 3,4 вольта на ток 10 мА.Выходит 330 Ом.Но 307-ой действительно слабовато светит.Я брал с полусгоревших третьих стопсигналов.
А как на форуме в настройках время на зимнее перевести?Что то не соображу,не нашел в настройках.
GSVNN
В профиле.
GSVNN писал(а):
В профиле.
Спасибо! Drinks or Beer Свершилось! gpn Правда первый раз отправить забыл. lol1 А то уж думал,что до весны ждать придется. hehe
Rover_61reg
Спасиб, будем посмотреть. может ещё тепло будет.
Вроде как переводили последний раз, на место.
А напряжение на лампе можно косвенно проверить не лазая в приборку,включив зажигание,померив его между выводами В+ и D генератора и уменьшив его на величину падения напряжения на диоде в приборке.Оно там у тебя на нем 0,6 вольта.
Rover_61reg
Спасиб
На здоровье!Общее дело делаем для всех. Drinks or Beer
ГенВик
andreyal553 писал(а):
От "родного" без проблем влетают. Только подпояться нужно. Делов - то.
Чем припаиваем к щеткам провода? канифолью с припоем? щетки то графитовые - "прилипнет" к ним припой-то?
Rover_61reg
Канатик к графиту естественно никто не паяет, а паяют канатик к элементам регулятора (на фотке точечная сварка).
andreyal553
ГенВик
Тебе уже Rover_61reg ответил.
Перепаивается щётка, вместе с железякой. В ответе Rover_61reg смотри на чёрную полоску, идущую от зелёной надписи. Вот здесь и отпаивается. Вставляется новая щётка (вместе с железякой) и припаивается. Аналогично и с другой щёткой.К железяке медный канатик приварен.
Rover_61reg
Кстати, про фотографию. Смотрю на неё и впадаю в ступор. wwow
Размышляю- у Rover_61reg лоджия, как у меня. И цвета похожи! И столик, на среднем плане, разобранный, и ножки от столика похоже сверху лежат. Потом понимаю. Мля! Это моя лоджия! И фотка моя! 63 hehe
Где мои авторские? Коли копирайта нет. ROFL Drinks or Beer
Rover_61reg
Чей туфля...
Где мои авторские?
Embarassed А вот и хозяин. pmp
Яж не для личной выгоды, а для пользы дела Drinks or Beer
И фотка моя!
А надписи его?Тогда вы соавторы! Drinks or Beer Drinks or Beer
В одной стране живем! Drinks or Beer
ГенВик
andreyal553
Спс! Понятно стало.
ПС Это не лоджия - это балкон. Точно.
andreyal553
ГенВик писал(а):
Спс! Понятно стало.
Всегда пожалуйста.
Ну вот - делиться придётся. Drinks or Beer
Да ладно. Drinks or Beer Вон т808 уже соавторство установил. Хрен чего получить удастся. cry Сразу нахлебни.... ой, соавторы появляются. 63
Тоже ПС. Это лоджия. Не нужно так категорично. Что-то я не видел семиметровых (в длинну) балконов, есличо. 63
Сорри за офф.
Да у вас с Rover_61reg заслуг перед жителями форума на десятерых хватит!Drinks or Beer Но не стоит хорошую тему засорять.
А то уже по трехуровневикам народ в другой теме вопросы задает.
Atom8
Рена писал(а):
Транзистор КТ829 лучше заменить на IRF3205, у него сопротивление канала 0,008 против 0,32 у IRFZ44.
Соответственно IRF3205 и токи выше держит и вообще не греется.
А со старой материнки транзюки не пойдут? а то до магаза времени нет добраться, а это добро просто дома валяется.
Flyman
Конечно подойдут. У тебя режим ток= макс.5а напряжение сток - исток = макс. 14в
З.Ы. IRFZ44 - 0,024 ома !!!
Но я бы в данном случае все таки оставил бы IRFZ44 так как у него емкость затвора около 1700 пФ против 3500 пФ у IRF3205. Им "легче" управлять. А разница открытого канала не такая уж и существенная...
А если брать по честному то в применении к регулятору они одинаковые и ставить надо тот который дешевле или тот который есть...
progmo
Фото отчет по установке трехуровневого РН
Процедура давно уже описана по шагам, так что покажу только фото, с краткими пояснениями.
Стоковый РН:
Новый РН:
Выносной блок закрепил на шпильку крепления правой фары:
Стоковый провод массы АКБ - Кузов заменил на новый 8 кв. мм:
Также было сделано: Протянул и зачистил все массы, гайки и шайбы заменил на новые. После монтажа открытые части промазал графиткой. Зарядил АКБ.
Новый РН выдает заявленное напряжение во всех 3х режимах. Остановился пока на среднем. Зимой включу на max.
Полноценные замеры проведу в ближайшие дни. Выложу в виде "До и После".
Вопрос к знатокам!. Если возможно, оцените по фото состояние внутренностей гены. Смутила ржавчина на винтах.
PS: Впервые самостоятельно залез в гену и так масштабно занялся ревизией проводки. Так что будьте лояльны плиз Smile
Последний раз редактировалось: progmo (13 Ноября 2010 00:00), всего редактировалось 1 раз
Ржавчина на головках винтов не страшна.А вот контакты фазных обмоток и контактные площадки диодов моста не мешало бы зачистить и смазать тонким слоем смазки.Можно силиконовой,а можно специальной для контактов.Да и ей же головки винтов мазнуть,чтобы в будущем не ржавели.Важно не потерять и не перепутать изолирующие колечки на трех винтах,крепящих мост.На четвертом просто металлическая шайба.
progmo
А вот контакты фазных обмоток и контактные площадки диодов моста не мешало бы зачистить...
Это крайне необходимо сделать? А то боюсь такие манипуляции уже вне моей компетенции Smile Навыка маловато.
Ну если там подгорания не заметил,то можно было лишь чуть попробовать подтянуть эти винты.
А смазать можно лишь головки винтов сверху.
Действительно на не снятом с двигателя генераторе и с небольшим опытом эти винты откручивать не стоит,а вот чуть подтянуть можно.Чуть- потому что под ними пластмассовые шайбы(текстолит),и при фанатизме они пострадать могут.
progmo писал(а):
Навыка маловато.
Постепенно наберешь.Drinks or Beer
progmo
О подгорании могу судить только по фото. Голову туда засунуть крайне сложно Smile
Винты слега подтянул. Также как и шпильку. Смазать поверх не догадался.
С помощью форумчан!!!
Нормально там все!Если бы подгорело,то заметил бы.Это вот так выглядит http://i073.radikal.ru/1010/e0/73be1c5adc75.jpg wwow
Good
Ну и не страшно.До этого ведь тоже не смазаны были и не подгорели,а сейчас еще и подтянуты.
Баязет
Че то у мня опять стала плясать напруга (трехуровневик висит на шпильке фары). Вопрос короче: Можно сначала на эту шпильку закрутить гайку, а уже к этой гайке прикрутить трехуровневик?
Страница 50 из 74
