Страница 3 из 5
DAI
Секундочка писал(а):
DAI
Dmi
а как вы хорошо смотрелись вместе когда мы летали над лолом Wink это было незабываемо....
Блин! Я ступил изначально. Не понял твоего юмора))
DAI
Dmi писал(а):
DAI писал(а):
он у нас ярый ксенонщик
Это где это я такое говорил? Нихрена я не ксенонщик! Тонировка - да, а колхозоксенон ЗЛО!
Я по соседней теме подумал, что ты ксенонщик. Ну ладно. А щас вспомнил, что ты КВСом был на Б-747))
Секундочка
DAI
Dmi
а как вы хорошо смотрелись вместе когда мы летали над лолом это было незабываемо....
могу себе представить что ты там напридумывал ....
Ромег
Получается, что даже если двухтурбинник на одной может лететь, то А380 с 4 турбинами вообще непотопляем? тьфу-тьфу-тьфу Pardon
DAI
Не могу понять. У меня вопрос. Почему Тушка не может выйти из плоского ступора, а Б-737 имеет на это шансы?
Из-за большей мощности силовых установок или у него более выгодные конструктивные предпосылки для этого?
atime
Ромег писал(а):
А380
Это новый аэробус? У него вроде нет дублирующей механики, все управление электронное и аварийные системы электронные, если ток убежит - всё, капец hehe
Ромег
atime писал(а):
Это новый аэробус?
ну да, красивый такой, носастый, который как раз недавно сел из-за одной отказавшей турбины...
а что в обычных самолетах продублировано механикой? шасси можно выпустить покрутив ручку специальную? Pardon
Dmi
тяжелый хвост, 3 движка + всу
DAI
Что такое ВСУ?
То есть получается, что тупо хвостовая часть перевешивает назад фюзеляж при свободном падении и самолет хвостом в низ падает из-за чего нет шансов стабилизировать тягой прямолинейное положение набрав необходимую для этого скорость?
sdl2000
По тяговооруженности Ту-154 гораздо слабее чем Боинг-737.
Боинг-737 меньше Ту-154. По крайней мере 737-300 и 737-500, четырехсотка и восьмисотка практически равны Тушке по кол-ву мест.
Ну-ну...
У ту-154 тяга на три двигателя 31500 кг. При взлетной массе 100 тонн тяговооруженность 0.315.
При 90 тонн, соответственно, 0.35.
Боинг 737—400 0,31
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тяговооружённость
На счет взлета на Боинге на одном движке - спорить не буду. Поищу мнения пилотов.
Dmi
DAI писал(а):
Что такое ВСУ?
вспомогательная силовая установка. Размещение двигателей в хвосте делает этот самый хвост очень тяжёлым, «благодаря» чему при значительном превышении допустимого угла атаки самолёт сваливается в плоский штопор. Из этого вида штопора, aka «плыть топором по небу», даже спортивный самолётик вывести затруднительно, а тушку — невозможно. Именно из-за этой особенности самолёта произошли целых две авиакатастрофы с тушками: под Учкудуком в 1985 и под Донецком в 2006.
Dmi
Четыре(!) двигателя в хвостовой части (3 основных и вспомогательная силовая установка), из-за чего при пустых баках самолет невозбранно опрокидывается на хвост. Чтобы этого не произошло, сзади иногда ставят специальную штангу. Кстати, вспомните эпичный Ил-62, у которого в натуре ЧЕТЫРЕ движка в хвосте! Чтобы он не опрокидывался, у него были задуманы специальное колёсико под хвостом и спецбак в носу, куда заливалась вода для уравновешивания. Труъ!
atime
А зачем двигатели в хвост ставили? Недостаточно прочные крылья чтоли?
sdl2000
Ага.. А ввести его туда, в этот плоский штопор, очень просто да?
Под Учкудуком банально уснули в наборе, под Донецком - обычный непрофессионализм.
Кому интересно читайте официальное заключение
http://www.mak.ru/russian/investigations/2006/85185/Tu-154M_22-08-2006.pdf
И обратите внимание, сколько раз сигнализатор критичного угла атаки сработал, прежде чем они его окончательно свалили.
Ну такая компоновка в то время модной была. Не только у нас.
Три движка, компактно размещены, чистое крыло. Если отказ движка - малый разворачивающий момент.
У Тушки, на мой взгляд неспециалиста, недостаток один большой.
Управление только гидравликой.
Хоть и три системы дублирующих, но при отказе движков - самолет неуправляем. Или при потере жидкости...
Последний раз редактировалось: sdl2000 (09 Ноября 2010 11:25), всего редактировалось 1 раз
Dmi
atime
снижение шума, выше крейсерская скорость и причина в низком качестве советских аэродромов, на которых и дубинку какую в движки легко могло засосать. Потому двигатели поднимали чем выше, тем лучше (как и на расово верном Ил-62). Кроме того, Ту-154 — единственный в мире среднемагистральный пассажирский самолет, который может летать с грунтовых аэродромов и из технически неподготовленных аэропортов.
DAI
Спасибо, много нового узнал!
dezruptor
Даже был проект о размещении парашута в тушке для вывода из штопора. Но самолет надо было успеть к очередному съезду кпсс и на этот момент забили.
Kirill111
Конструктивная особенность. У Тушки тяжелый хвост - там три двигателя и ВСУ. При потере скорости Тушка валится либо плоско, либо хвостом вниз - и пистец, сделать ничего нельзя уже. Скорость нулевая либо отрицательная. А чтобы вывести самолет из штопора его надо разогнать.
Любой нормальный самолет при потере скорости клюет носом вниз и начинает разгоняться. Сам. Но не тушка. Pardon
Kirill111
Немного не так.. Парашют там реально размещали на время летных испытаний. По легенде летчики-испытатели отказались лететь пока не установят этот парашют. Которым в итоге и удалось выдернуть тушку из плоского штопора.
А вот когда самолет ставили в серию - парашют как всегда у нас бывает порезали.. В угоду удешевлению, либо просто посчитали что гражданским летчикам он не поможет.. Вобщем такая же история как с задними дисковыми тормозами на ВАЗЕ.. У Фиата они были, а на копейке - исчезли.. Razz
OlegVg
ТУ-134, 154, Ил-62, Як-40, 42. Это все задний привод. Тупиковое направление советской авиации.
Kirill111
У советской авиации хоть какое-то направление было. Razz
OlegVg
Тогда об этом мало задумывались. Хотелось более красивой жизни: джинсы, кока-кола, жвачка, поп-рок мьюзик и передний привод (ваз-2108) supercool
OldFeld
РазвесОвка, видимо) разная.
Пример - во времена Второй мировой был самолет Р-39 (аэрокобра) Так вот её пилоты о-очень не любили многие. А все из-за того, что у него двигатель был ЗА кабиной пилота. Если попадал в штопор - вилы.
DAI
Да уж. На работе появилась командировка на Алтай в начале декабря.
Самолетом из Москвы, а потом на перекладных еще 300 км от Барнаула. Я помыслил, прикинул этож на самолете лететь, а в друг Тушка попадется. И отказался. Ну его в баню!
Крайний раз летал в возрасте 4 лет по несознанке Smile Тот еще прикол был. Вылет был из Алма-Аты. Лететь должны были в Крым (Симферополь)
Отец по запарке и не без помощи географического кретинизма путает перед окошком кассы конечный пункт. Вместо Симферополя называет Сочи pst Прилетаем в Сочи и родители понимают что не туда. Пол дня ожидания рейса на Симферополь и мы вылетели в нужном направлении. Благо балеты полагались бесплатные....
dezruptor
DAI, но ведь ты же знаешь, что в авиакатастрофе сгинуть нмного меньше шансов чем на дороге. А с учетом твоих полетов на несколько порядков наверное. И, к слову, тушка надежный самолет, не то что боинги всякие.
Страница 3 из 5
