uzver7
проблема следуюющая- поставил на калину сингналку томагавк,но с автозапуска заводится не хочет пока рядом с замком зажигания не окажется ключ.в общем имобилайзер активирован...как его выключить и возможно ли это?
Svyazist
uzver7
тут два ключевых слова (или или):
1. Обходчик
2. Перепрошивка
Wanderlust
Вроде вариант еще - что бы иммо "не видел" открытия водительской двери.
Rover_61reg
Получается, что авто с обученным апс можно завести, открыв пассажирскую дверь, ключём без чипа?
uzver7
он ее и невидит т.к говорю же с автозапуска нехочет без ключа заводить=) заводится то она закрытая и на сигналке.
еще как вариант оставлять ключ в замке,но далеко от дома я этого делоть нехочу=) ато позарятся на авто воришки nea
qwert855
или обнулить епром в прошивке, либо перепрограммировать апс.. трудностей никаких в целом (если есть красный ключ).
Rover_61reg
ну и что даст красный ключ? разучит АПС?
Все обходчики иммо по такому пути и сделаны, ложиться в потаённое место коробочка...
Ну это канало, для январей, но никак не для бошей, там чистый еепром льют.
qwert855
обнулить-- я и подразумевал что взять не обученный и залить его.. красным ключом можно снять имммо и поставить сново и добавить - удалить черный любой ключ.. я много раз делал и то и другое на боше 797 и стирал епром и программировал его все там делается..
Rover_61reg
Это как? Ничего не путаешь? иммо обучается на всю жизнь, пока флешку чистую не запаяешь. Он привязан к красному ключу. Режимов "сервисного" обслуживания уже давно нет, даже на АПС -4.
И потом остаётся или ездить с красным ключом или обучать новый чёрный.
Стереть еепром это одно (забить его нулями) и никакой бош никогда не заведётся. Залить чисьый еепром - это совсем другое.
или выражайся точнне или...
зы: здесь про апс-6 разговор если чё. supercool
qwert855
ну тогда че мудрить перетирать мозг и все. Pardon
alexdriver
перепрошивка помогает, просто разьем выдернуть не получица. правда еще были советы - взять ключег, и приклеить его к считывателю. ну как вариант
Wanderlust
Нет, не так. Надо конкретней ознакомиться с условиями постановки АПС на охрану. Если от открытия водительской двери - поставить размыкатель "отлучающий" на время АПС видеть открытие. Если от зажигания - поставить переключатель дающий на АПС "вечный +" Smile Т.е. задача для автопуска - не дать снятому с охраны АПС вернуться на эту охрану, "считая" что "водитель на месте".
Rover_61reg
Если он (АПС) не увидит открытой двери, то поставит на охрану через пару минут чисто по таймеру. Не знаю есть это в АПС-6, но в АПС-4 точно есть.. supercool
для этого надо выполнить всего одно условие - ключ должен быть в районе зоны считывания....
Wanderlust
А если вместо сигнала "зажигание" на АПС подать просто "+"? Т.е. для работы автозапуска перекоммутировать сигнал зажигания на постоянный "+"?
Rover_61reg
Хм, вот тут брехать не буду, пробовать надо.
