мехокро
Кстати тоже интересно. Родителям в деревню к НГ хочу тарелку замутить. Но минус то что телеков много, а расчитано на 1 телек. Как вариант 3 рессивира и 1 тарелка подойдет? Как лучше ?
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Dmitry82 писал(а):Кстати тоже интересно. Родителям в деревню к НГ хочу тарелку замутить. Но минус то что телеков много, а расчитано на 1 телек. Как вариант 3 рессивира и 1 тарелка подойдет? Как лучше ?
3 рессивера надо, иначе все один канал смотреть будут.
мехокро
Alex-vs-VAZ
Я понял, имел ввиду только рессиверы и все ? А размер тарелки пофиг ?
Dmitry82 писал(а):Как вариант 3 рессивира и 1 тарелка подойдет? Как лучше ?
Да, пойдет.Но при "сквозняке" все ресиверы нельзя будет выключать полностью.Должны будут работать в режиме стендбай.Или 4-х выходовую голову и тянуть на каждый рес отдельный кабель.И еще...не используйте для спутникового ТВ компьтерные платы-гемор тот еще.Если только в качестве бонуса, но не для штатного просмотра.Проверено
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (10 Ноября 2010 14:14), всего редактировалось 1 раз
мехокро
А то еще слышал конвекторы надо другие ставить.
Alex-vs-VAZ
Dmitry82 писал(а):Alex-vs-VAZ
Кажись все. Но у меня метровая стоит и была под интернет заточена, потом поставил на 2 телека 2рессивера, но пришлось не помню уже по какой причине вторую катушку докупать.
Dmitry82 писал(а):А то еще слышал конвекторы надо другие ставить.
Это смотря чего ты смотреть хочешь.+++ и 3К изъе или правильнее вые лись и вещают в круговой поляризации, тогда как остальной мир работает в вертикальной и горизонтальной поляризации.Соответственно в 1-ом случае нужна голова(конвертор) с круговой поляризацией, а во 2-ом универсальная
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Да! ляпота! S597SMRUS хороший модем! расскажи по подробней,что нужно к нему? какая скорость? а то у меня проводного нэта нет и нибудет,а модем мтс только 128 кб-с . а охото конечно подешеле и и поскоросней?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
S597SMRUS писал(а):Гомер Симпсон писал(а):поясни мне, тёмному, что ты хотел этим сказать?
все программы с этих радуг и рикоров есть
в полном пакете +++ и даже чуточку больше
а эту хрень где найти? Ссылку кинь, плиз!
Гомер Симпсон писал(а):а эту хрень где найти? Ссылку кинь, плиз!
какую хрень? Если про программы то ,очевидно на сайте НТВ+,ежели где взять доступ к просмотру-пиши в личку
aman.51
aman.51 писал(а): расскажи по подробней,что нужно к нему?
очевидный минимум-антенна с кронштейном, конвертер, кусок кабеля, ресивер, прямые руки и немного знаний.Ежели последних 2-х категорий не хватает-их заменит опытный установщик.На счет скорости..очевидно, прямой канал определяется скоростью инет канала спутникового прова, а скорость обратного(запросного) скоростью 3G модема и тарифа от мобильного прова.Думаю и то и другое будет вполне достаточным для юзания тобой спутникового инета.По обратке ,кстати , большая скорость не обязательна
вот тех.хар-ки
http://www.radugainternet.ru/diboxlite_specs.php
и как подключить
http://www.radugainternet.ru/dibox-lite.php
тарифы
http://www.radugainternet.ru/tarify/
aman.51
всё понял.спасибо!
aman.51
не за что
