Страница 393 из 732
ARC
ARC писал(а):
ЭПХХ не будет знать, когда закрыта заслонка, значит не будет закрывать клапан...
Понятно, значит разъем вешаем на место, провода в колодке замыкаем
Если блок ЭПХХ исправен,то и снятие провода с винта количества и замыкание контактов 6-4 дадут один и тот же результат.
Скорей всего не исправен, при прогазовке обороты падают, потом восстанавливаются.
ARC писал(а):
А в оборотах это сколько? Примерно от 2300?
Нет такого понятия на каких оборотах!Она может не открыться и на 6000,если на месте стоишь,а можешь ее открыть и на 1000,если на 5-ой на скорости 40 км.час тапку в пол вдавишь.
Ясно Smile
Зачем...??? Снял колодку, на коапане всегда 12 вольт... Всё...
2/3 - всё... А обороты будут всякие...
Ultimateuse
[M210®] писал(а):
Может эти заслонки тоже отполировать?
Поверь все это фигня. Не заморачивайся так. Если тебе нужно повысить мощность - доводи лучше до ума впускной коллектор и каналы ГБЦ. Добейся их совмещения, проверь чтобы прокладка не перекрывала каналы. Ну и вал поставь более "высокий". Тогда будет толк. А все эти полировки мертвому припарка на стоковом двигателе.
Согласен... Но токо по заслонкам...
Это следующий этап, предшественник
Всё, как я планирую... Drinks or Beer
Sonauto99
[M210®]
чтобы сделать с заслонками, их вроде бы подрезают, оси скругляют
Заслонки я не рискнул точить - велик риск потери геометрии. А оси я сделал значительно тоньше и болтики заменил маленькими точеными в потай и на герметик.
Ultimateuse
Это все понятно - это следующий этап. А вот, подскажи, любезный друг, предлагают пиленую башку от инжа с валом 10,93. При каких условия или что я должен увидеть на валу, чтобы он мне подошел на карб?
Я уже задавал этот вопрос в соответствующем разделе, но в моей голове каша, т.к. инжи я никогда не трогал...
Да...
Sonauto99 писал(а):
башку от инжа
ГБЦ одинаковые и на инж и на карб.Обе 21083 http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group64.html
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group63.html
Ultimateuse
Спроси в Тюнинге еще.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240676&start=100
[M210®]
Наверно тоже не буду трогать заслонки, да и действительно нет смысла, а полировать просто понравлось, красиво получатся Very Happy
Я еще вот думаю заполировать или хотя бы зашлифовать дно колодцев карба, сразу будет выдно грязюку и вычищать ее проще будет, но посмотрим...если не влом будет Smile
АРКАША
Тогда ещё и щкивы РВ разрезные ... вобщем вам сюдой http://www.tuningsvs.ru/category_244.html
Дык спрашивал он... Не помогло, видать... cry
Это про какие ещё колодцы речь, в которых грязь...??? supercool
Кудой...??? ROFL
Тудой уже погуляли... gpn
A-lexx 099
kazak1102 писал(а):
A-lexx 099 писал(а):
а инжевые движки сколько оборотов держат при прогреве в начале запуска?
Точно не знаю, но где-то в 2500... Мне их жалко... Smile
вот от этого я и отталкивался
Sonauto99 писал(а):
A-lexx 099
особо не пойму вопроса
У тебя вал верховой - вот и спросил про тягу на низах.
да и на низах неплохо, но когда валик выбирал просил подобрать так что бы была золотая середина, т.е и низа и верха, так что это не совсем верховой валик, если бы нужны были верха брал бы не 10.93, а больше 12.
Владислав В. писал(а):
A-lexx 099
1600 держит моя десяткО
отоночо...
буду пробовать крутить карб
[M210®] писал(а):
Наконец-то руки дошли до карба, обработал и БД и МД снаружи и внутри, полировкой конечно это не назовешь, но все-же лучше чем было Smile
красиво!
не-а,сколько знакомых есть не более 1100-1200...инжи....
В мороз...??? Сомневаюсь... А в тепло, почему нет...? Там же мозги знают температуру движка, и соответсвующе ставят режим работы...
валы то разные)))) привода доп.агрегатов нет в инже там заглушено...привода трамблёра,бензонасоса...
[M210®]
Там где поплавки плавают Smile Всегда после открытия карба нахожу там стружку от жиклеров, сколько не мой карб Smile
Туда ж ниче не дует... Откуда стружка от жиклёров...??? С топливом мож чё попадает...???
Нафиг там полировать... ИМХО, совершенно лишне...
[M210®]
А хз, откуда попадает Smile Фильтр вроде целый и чистый...а вообще я заметил что у меня отвертка такого же диаметра как, например, посадочное место у жиклера ЭМР, т,е. когда я его закручиваю, то отвертка шкребет по стенкам посаточного места и вокруг жика начинает плавать стружка...может тоже самое происходит и с ТЖ? Наверно вымывает из каналов на дно колодца, хотя не знаю) а потом эти стружки сложно вылавливать, т.к. дно имеет большую шероховатость, приходится высасывать их через трубочку вместе с бензом
Загладь, зашлифуй углы у отвёртки...
Полировка не облегчит задачу... Всё равно шприц будет рулить...
Причем здесь привод и вал.Куда их прикрутишь,там и будут стоять.А сама ГБЦ одна и та же.
Sonauto99
Весь вопрос именно в вале. Они разные для карба и инжа.
[M210®]
Не страдай фигней...
У них назница вроде токо в том, что у карбового нет приблуды для датчика фаз...
[M210®]
Very Happy
Vorotnik
всем доброго дня, вчера мучал ЭМК, заворачивал его без уплотнительной резинки до упора и потом чуть дотягивал ключем. Завел, снял клему, а авто работает. Откручивал ЭМК на работающем двигателе 2-3 секунды работает потом глохнет, когда пальцем закрываешь отверстие под клапан продорлжает работать. Мож причина че работает с отключенным ЭМК вторая камера приоткрыта?
И еще, когда винт качества закручивать смесь обедняется или обогащается?
Sonauto99
Vorotnik
Естественно.
Не перекрывается ТЖ иглой.
Или:
Неправильная посадка по седлу.
Ну, это тут вообще не причем. У нее должен быть еле заметный ореол на просмотр на свету, но это из другой оперы.
Закручиваешь, т.е. иглой винта качества перекрываешь отверстие, бензина мало, значит смесь обедняется. Все просто.
Страница 393 из 732
