Страница 2 из 14
Olegin
Вода там может течь через задние фонари и через эти 3 дырки. На СТО, после мойки днища через эти дырки мне пару литров зафигачили.
Почему-то в Сызрани много отверстий оставлют не заглушеными. Через эти открытые дырки пылища под ковер летом прет. Вот, заткну наверное.
Еще одно интересное место было под педалью сцепления. Там тоже сквозное отверстие в кузове, через которое грязь из под колеса попадала под коврик. Год так ездил, пока не поднял шумку ...
Olegin
antoshkin2115
У меня как-то тоже была там вода. Но я понял так, что это от того, что машина стояла под дождем (несильным, моросящим) с открытым багажником. Ковролин впитывает, а потом это всё сливается в нишу запаски. И стоит там, пока сам не просушишь.
А пиво не возил?
Я как-то брал на розлив пиво, литров 20. 4 пятилитровых бадейки. Закручивал крышки до опупения. А когда приехал на место - литра два пива выссалось из одной бадьи... Там же давление нехилое появляется от тряски. Ну это пиво конечно потом всё было в нише запаски.
Надо резиновое корыто покупать в багажник...
Rapax
Всем спасибо за информацию, обязательно всё осмотрю и сообщу из-за чего это всё было.
Zlodei
Вообщем я воду в багажнике так и не поборол до конца. Заменил все уплотнители резиновые по периметру, на фарах тоже+герметик.Сьекло на герметик. ...и один хрен при сильном дожде по углам видны маленькие потеки.Вычислил тока, что из-под стекла затекает.Плюнул.
vak_21093
Еще может через личину замка багажника затекать. Решается прозрачным герметиком.
Metis
Тут после дождя открыл багажник... а там на пластике который закрывает задние стойки потеки, вода.... как она туда попадает??? Не ужели через уплотнитель заднего стекла? Я так понимаю надо снимать стекло и замазывать герметиком? Как еще можно заделать, не снимая стекла??
Chud
Через уплотнитель стекла,уплотнитель двери,через задние фонари.Лучше всего выяснить,поливая водой на зднюю дверь,и смотреть,где течет.Стекло снимать не обязательно,можно промазать стык уплотнителя черным герметиком АБРО,мне на прошлой машине помогло(замазал полусантиметровую щель в углу лобового стекла Smile )
Therion!
Обязательно посмотри фонари! там есть (должен быть) специальный уплотнитель! Ключевое выражение тут - "должен быть" Smile так вот, бывает что фары продают без него, или не ставят по каким-то причинам! У меня, например, его просто там не оказалось и вода лилась ручьем в багажник во время дождя или на мойке, купил герметик посадил фару на него и все ок!
Metis
Спасибо, буду смотреть! Фонари на герметике, снимал мазал их... а вот стекло заднее.. 100% через него льется....
Maverick007
держи в курсе, может ещё какая идея возникнет по поводу появления воды, так как стекло промазано, фонари на герметике, уплотнитель свеженький: а вода.., что вода?! ОНА ПРОСТО ЕСТЬ В БАГАЖНИКЕ!
ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ, НО ЕЁ НЕИЗВЕСТИ (если только багажник герметиком до самого верху не наполнить!)
Frolov118
Мужики, та же херня!!!
Три года уже мучаюсь. Если что придумаете - пишите
Frolov118
valdemar_3000
Всем привет. У меня постоянно мокрый багажник. Влага содержится там где лежит запаска, причем тряпку выжимать несколько раз приходится.
Воде вроде взяться неоткуда!!!
Это только у меня ли у всех так?
flash
какая машина? У меня в 099 вода затекала между крышкой багажника и уплотнением (там где крышка багажника закругляется вниз). Запаска просто плавала как только дождь проходит. Заменил уплотнение и чуть пришлось его подложить. Еще бывает под уплотнение заднего стекла подтекает.
Mad Gary
Было такое как купил, посмотри задние фонари (я их на герметик псадил), и еще была версия, что это могут быть задние стекла (маленькие форточки), а от себя может быть еще уплотнитель багажника.
Duche
Иши откуда затекает, бывает и снизу (где-то в форуме читал). Конденсат не причем - там сухо все время.
Dudins
Прямой путь дебе в дозор... в нутрь багажника. И во время дождя. Там с фанариком и найдешь где струйки воды подтекают...
valdemar_3000
Тебе смешно, а мне неочень. Машина то ржавеет потихоньку. Уплотнители посмотрел вроде не должно протекать (трешин нет, изъянов тоже). Странно. У меня на дне, где запаска лежит, какой то прорезиненный войлок лежит. Когда уидел что в богажнике вода из этого куска выжал наверное 0.5 литра. Может его убрать от туда?
Duche
После того, как поездишь в дождливую погоду - снимай облицовку (пластик) в багажнике и смотри откуда текло. Я уже писал, что как это ни странно, но вода в багажник может поступать и снизу. Поищи поиском, у кого-то уже была такая проблема. Правда, я не уверен в этом форуме или в каком другом.
Dudins
А чего смешного?? Я когда у себя с водой боролся (под водительским ковриком) тоже в нутри сидел, а мне на машину лили воду. Все было как на ладони. Сруйка воды стекающая под шумку. Далее шла разборка и заделка мест подтеков..
То что у тебя что-то внутри богажника лежит наверное можно выкинуть. У меня кроме как ковролина ничего не лежало.. Ну запаска разве что...
Jullingi
А позволь полюбопытствовать, так откуда она у тебя все таки текла под водительский коврик (в момент полива машины). Просто у меня сейчас такая беда. Никаких следов подтека, а на полу озеро. Все разобрала, подчистила, прогрунтовала......, законсервировала. Вот только собирать полы боюсь. Вдруг опять вода появится. Тогда все сратания на смарку. Confused Sad
Metis
У меня вода текла через уплотничели форточек, и немного с заднего стекла, фары сразу сажал на герметик, пока вроде ничего, поживем увидем....
Под уплотнителями проливал все мовилем, а не герметиком...
Mike124
Подтекать может между стеклом и уплотнителем. Причем незаметно, т.к. резина воду оттакивает и не видно потеков. Так было у меня.
Проверить можно так - постели в багажнике газету и полей машину хорошенько. Под протечкой газета намокнет. Да, если дренажные отверстия в нише запаски не закрыты, то может с дороги набрасывать воду. После дождя довольно много.
rom99
У меня тоже блин шумка в багажнике мокрая от знака до запаски была. Отчего я так и не понял. Лил воду сверху - сухо. Единственный вариант рассматриваю - под задним бампером открыты круглые дырки в мизинец толщиной может через них?
Страница 2 из 14
