progresalex
Авто: ------------------
lexus60
Смотри чтоб обмотки небыли черного цвета , померий между контактоми и железякой куда все намотоно ( корпус) контакта быть не должно , обмотки все должны быть пару ОМ примерно , в общем если если не черная значит все ОК ! Это касается и статора и ротора
Как там болтик не пригорел ? который к диодному мосту идет ПЛЮСОВОЙ
Тыб сфоткал лучше чего ты там разобрал
lexus60 писал(а):,проверил все диоды в норме!
Как проверял?
lexus60 писал(а):как обмотку ротора прозввонить?
Она у тебя исправна.
lexus60 писал(а): щяс снял диодный мост
На шпильке вывода диодного моста стоит стальная втулка.
Открути гайку на 10мм,сними эту втулку и зачисть шкуркой ее торцы до блеска,чуть смажь их Литрлом и собери обратно.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Ноября 2010 21:05), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
lexus60 писал(а):а какое там должно быть сопротивление?и как обмотку ротора прозввонить?
Точно не скажу, где-то в пределах 3-5 Ом.
Главное чтобы сопротивление обмоток было
одинаково. Обмотка ротора прозванивается между токосъёмных колец.
GSVNN писал(а):Точно не скажу, где-то в пределах 3-5 Ом.
Гораздо ниже!Фазные обмотки имеют доли Ома.
GSVNN писал(а):где-то в пределах 3-5 Ом.
Это ты с обмоткой ротора спутал.Она действительно около 4 Ом.Но у
lexus60 она исправна.По первому посту это видно.
progresalex
В электрике всего 2 неисправности , есть контакт где ненужен и нет контакта где он нужен
GSVNN
т808 писал(а):Гораздо ниже!Фазные обмотки имеют доли Ома.
Я и написал, что точно не скажу.
Главное чтоб сопротивление обмоток было одинаково.
progresalex
Сколько я перебирал генераторов так чтобы сопративление было разное без признаков гари невстричал ни разу
Если уж образовалось межветковое замыкание или пробой на массу обязательно обмотка вся черная с неприятным запохом или частично черная , но это сразу заметно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Речь об инжовом гене?
т808 писал(а):Фазные обмотки имеют доли Ома.
+2
stator geny.gif |
Статоры генераторв ВАЗ |
52.98 KB |
150 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:36), всего редактировалось 1 раз
progresalex
GSVNN
progresalex писал(а):Сколько я перебирал генераторов так чтобы сопративление было разное без признаков гари невстричал ни разу
Не все при замене выпрямительного моста и проверке обмоток удосуживаются снимать генератор. А на установленном на авто генераторе, да ещё с обмотками под слоем грязи рассмотреть следы подгоревшей обмотки непросто. Потому и замеряют сопротивление, чтобы обойтись без трудоёмкой операции по снятию гены.
Последний раз редактировалось: GSVNN (10 Ноября 2010 21:46), всего редактировалось 1 раз
progresalex
GSVNN
А каже его ремонтировать не снимая ?
GSVNN
progresalex писал(а):А каже его ремонтировать не снимая ?
Когда ремонт нужен, тогда и снимают. Какой дурак будет снимать генератор, например для замены таблетки или прозвонки обмоток
progresalex
GSVNN
Ты забыл у нас lexus60 уже скинул генератор
а я имел в виду на снятом генераторе а не на собранном
И диодный мост я думаю он уже отключил
GSVNN
progresalex писал(а):Ты забыл у нас lexus60 уже скинул генератор
Да, что-то его не до сих пор не видно с результатами проверки
lexus60
Авто: Ford Scorpio, ваз 2115 млечка
ообмотку ротора прозвонил там сопротивлени было 5ом.на обмотке статора вся одинаковая 0,5ом. болтик не прилип.контакт везде нормальный .вообщем растроился и собрал все обратно но всеже мне не понравились показвния 1 диода.вчера поехал и купил новый мост и регулятор.фотки я моста сделал но на работе небыло кабеля для телефона поэтому не выложил сегодня буду менять диодный мост выложу.обмотка с виду вроде вся нормальная
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
скорей всего плавающий дефект, проявляющийся под нагрузкой, диод какой-нить при нагреве расслаивается. Без видимых. Собирай и ставь, только не забудь диэлектрические прокладки, а то опять...
Сегодня уплывающий дефект в проводе три часа искал, оказалось еле заметный надрез на проводе плюс сырость и коррозия - внешне идеальный провод, а когда зажигалкой изоляцию начал жечь - на две части, а внешне никак не поймёш. Провод цифровая витая пара.
lexus60
вообщем поставил я диодный мост с таблеткой,напряжение поднилось теперь на холостом без нагрузки 14.4 вольта ,с включенными фарами и печкой на 1 скорости плюс магнитола 14 вольт,при включенных фарах туманках печки и кузыка на всю 12.9,но все равно при всей нагрузки напряжение падает до 11(все приборы,тормоз и пропелер, печка на 3 скорости).А я вот чего заметил на напряжение на акб надает сильней всего когда нажимаеш тормозтам вроде нечего не коротит,ну тоеть горит та что надо?какие еще есть мысли?
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
такая же проблема. скоро собираюсь махнуть рн и мост. посмотрев мурзилу наткнулся на какой то конденсатор. мож и внем проблема? нужно ли ее менять вместе с рн и диодным мостом? чтоб как бы в сборе все махнуть
BorisN
lexus60
если гена 55, и замеры на холостом, то уже неплохо (14 вольт с ближним - хорошо).
Irakli
кондёр не трогай, он помехи жрёт только, а на напряжение не влияет
lexus60
генератор 80А(инжектор ведь))замеры делал пока на холостом
а я махнул и диодный мост и регулятор все равно лажа какаято!единственное что меня смутило то что выроботка на счетках гдето 0,5 мм но мне сказали что это типо норматьно!
вот думаю лезть ли далше так можно и все поменять хотя че там осталось ротор и статор)
GSVNN
Irakli писал(а):наткнулся на какой то конденсатор. мож и внем проблема?
Если есть измеритель ёмкости то можно замерить им, но думаю будет вполне достаточно омметра на максимальном диапазоне. При замере, у исправного конденсатора, сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Irakli писал(а):нужно ли ее менять вместе с рн и диодным мостом? чтоб как бы в сборе все махнуть
Если проверить конденсатор нечем, то можно и его поменять, не так уж он и дорого стоит.
lexus60 писал(а):все равно лажа какаято
В чём она заключается?
lexus60 писал(а):единственное что меня смутило то что выроботка на счетках гдето 0,5 мм но мне сказали что это типо норматьно!
Новым щёткам нужно время чтобы притереться к канавкам на токосъёмных кольцах.
lexus60
я щеткам форму придал сразу ,перед тем как поставить ,бормашинкой!
Rover_61reg
lexus60 писал(а):но все равно при всей нагрузки напряжение падает до 11(все приборы,тормоз и пропелер, печка на 3 скорости)
Сложи токи всех нагрузок. И сравни с током, выдаваемым геной на хх - хорошо если ампер 50 будет, больше 80амперный гена врят-ли выдаст.
Цитата:с включенными фарами и печкой на 1 скорости плюс магнитола 14 вольт
Уже неплохой результат
BorisN писал(а):кондёр не трогай, он помехи жрёт только, а на напряжение не влияет
А если в нём будет короткое, то быстро нагреется и сгорит (таких случаев не помню).
progresalex
lexus60
Проверяй генератор при 3000 обаротах
и всей нагрузке
У тебяж
наверника акум подсел поэтому на холостых может его нехватать
BorisN
теперь можно о смене/доработке РН подумать: термооптимизированные, нового образца с замером на клемме акку, есть ещё варианты
