ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПЕЧАТКУ!!!!
(если заработает )
Технологию я знаю хорошо, печатку сам составил, сейчас травится в хлорном железе. Посмотрим правильно ли я её составил, думаю завтра проведу стендовые испытания (если заработает ).
а вот и сама страничка эта
.gif | |
Описание: | Автоматический включатель БС (Радиоконструктор 05-2008) |
Размер файла: | 51.34 KB |
Просмотрено: | 242 раз(а) |
1 Схема запитана постоянно.
2. Наличие большого количества элементов (в том числе "бытовая" кмоп микросхема).
3. наличие электролита в 100 мкф во времязадающей цепочке (зимой ёмкость может упасть до нуля).
добавлю другую схему
ток потребления 4мка на микросхему
а под словом "бытовая" что подразумевается? ненадежная?
есть какие нибудь спец емкости, с меньшей допустимой температурой работы? ну и вторая схема с тем же недостатком,
может в этом и главный плюс
вот иху мать... ну что за козлы эти законники? придумают какунить фуйню, а народ голову ломай чтоп у их свет в попе всю жисть горел! ну нет чтоб какинить адаптеры раздать, ну, хоть продать по дешевке, ведь не все с электрикой дружат, а потом уже законы издавать...одно слово - КАЗЛЫ!!!
а ещё один источник пожарной опасности.
не предназначена для работы в таком температурном диапазоне и при такой влажности и вибрации.
Их покупать нужно.
Это вдобавок к постоянно подключенным - БК,приборке,часам,сигналке,генератору,музыке и т.д.?
561-ая серия раньше стояла
радиатор от которого тебе пригодился.
Я иногда сам не знаю, чего и где у меня валяется.
Но то, что он медный - я сам офигел...
В оборонке это не редко встречалось.
avtomat1.JPG | |
Описание: | Автоматическое включение ближнего света ФАР (Радиоконструктор 11-2007) |
Размер файла: | 336.27 KB |
Просмотрено: | 202 раз(а) |
avtomat2.JPG | |
Описание: | выключатель ближнего света ФАР автомобиля (Радиоконструктор 6-2007) |
Размер файла: | 362.39 KB |
Просмотрено: | 184 раз(а) |
avtomat3.JPG | |
Описание: | автомат для выключения света фар (Радиоконструктор 1-2008) |
Размер файла: | 449.5 KB |
Просмотрено: | 176 раз(а) |
... а народ голову ломай ... ведь не все с электрикой дружат...
Раз пошла такая "пьянка", добавлю другую схему (большой простор для доработки).
Ну что, спаял я схемку. Сейчас проходит испытания ...
Волнует только температура бескорпусного реле от реле поворотов - сильно греется. Если часа через 3 не сгорит, то так и оставлю. Можно конечно использовать обычное автомобильное 4-х контактное реле, но тогда его придётся выносить за пределы корпуса (моё впаяно в плату), а корпус я хочу использовать от того же реле поворотов.
так а если вообще без реле дополнительного?
просто подавать +12 на обмотку штатного реле ближнего света?
Один недостаток - при "моргании" дальним, ближний будет гореть.
