Страница 2 из 3
Dosed
второй цилиндр возле, циковки под выпускной клапан
Dosed
По-моему там не дырка, а кусок отколот Pardon
nestor
То же смотрел смотрел не нашел.
тут
.JPG
Размер файла: 63.44 KB
Просмотрено: 493 раз(а)
.JPG
Dosed
видно, что прогорел; третий тоже начал прогорать. В любом случае их состояние никак не соотноситься с пробегом 1000км
сайгон
Dosed писал(а):
дело в том, что смесь была нормальной, по крайне мере свечи в порядке. Двигатель работал как часы. Машина бодро ехала. Вот фото:
Доброе утро. Дырка в первом котле? Хотя разницы нет , проверь на всякий случай маслофорсы.
И так для инф. какая степень сжатия и что за форсунки стоят(топливные)?
С ув. Сайгон.
diimm
Чота нагара докуя помоему на поршнях... или мне кажется?
Нормально...
Dosed
маслофорс нету, форсунки сток. сж не считал, но я думаю стандарт как на 2112. поршни стандарт, гбц не фрезерована, прокладка 2112
Xpert
Про СЖ, детонацию, прокладку уже обсуждали?
сайгон
Голова сток сказал. Прокладка 12 сток. На детонацию не похохе скорей бы перегородки осыпались. Больше на температуру похоже только что причина? То что форсов не было плохо. Они немного подлечивают и когда мотор с ними и такой характер я сразу на форс смотрю а потом дальше.
С ув. Сайгон.
сайгон
Пометь номерами форсунки(с какого котла какая) и тащи их на проверку производительности. Если окажется что она льет меньше на 10% то это и есть причина ивоего прогара и бедной смеси.
С ув. Сайгон.
Dosed
блок с расточки забрал, собираю потихоньку. будет до лета сток 16в. программу только под пиленную гбц и паук, думаю катать не надо?
сайгон
Если без фанатизма то не надо. Что диагноз?(по задирам и прогарам)
С ув. Сайгон.
Dosed
все плечами пожимают. да и специалистов хороших в наших краях нет((.
сайгон
Пролей форсунки, это избавит от одного варианта. Чудес не бывает, что то же смесь забеднило и апричем не ровномерно по котлам.
Пока блок снят и уже расточен самое время маслофорсы воткнуть.
С ув. Сайгон
Имхо поршни - брак Pardon
сайгон
Serg_x писал(а):
Имхо поршни - брак
Задиры тогда почему? Думаешь один поршень брак второй нет?
С ув.Сайгон.
Гадать можно до упора пока не увидим поршни крупным планом
Atomic-DM
по фоткам сложно судить, но помойму это скол поршня. может быть детонация.
из темы понял что маслофорсов нет, валы 9,8 , а форсунки сток.
имхо - такие форсунки даже в идеальном состоянии на таких валах должны кончиться на 5-6 тыс. ну а дальше смесь будет обедняться и детонировать. чет мне кажется все закономерно.
сайгон
Это точно.
Думаешь именно в одном котле?
Тоже правильно.
Тут не совсем так, мой на 71 колене и 84 поршнях крутил на кубке лады до 7600 в течении 2. 42 мин.
Не верю что на обкатке он давал такие обороты(всего1000 км проехал).
Когда беднится один котел то даже лямбда не покажет широкополосная.
С ув. Сайгон.
Atomic-DM
мож просто форсука фиговая
Димыч099
Так поршня не прогорают. Сколько прогоревших поршней не видел все в районе центра и дырки минимум 10мм. ИМХО кривое литьё.
о прогаре тут и речи быть не может - там явный скол, даже на таком ниачёмном фото видно. Вот от чего он произошёл - это вопрос. Я почем то думаю что это всё таки прихват поршня в цилиндре - то есть проблема размера поршня. Учитывая наши реалии, поршень вполне мог быть больше номинала...
Тогда остается вопрос - где отвалившийся кусок? Через клапан такое не пролетит, должно было впечатать в гбц и громыхать не хило. Задиры на зеркале в принципе по-другому не объяснить.
Страница 2 из 3
