гыгы вообще то и до него так же делали
Chai
Зимой этот нигрол не замёрзнет намертво?
А уплотнители свежие улучшение дают, а еще больше - второй контур уплотнения.
MikeS
Замки не ДААЗ случайно были?? В белой пластмассе?
Ставил на перед Птимаш.Разница с колхоздоработанными стоковыми(убрана пружина,заложен поролон) ощущается только при бережном,с небольшим усилием, закрытии двери.Пружины в Птимаш.тоже снял.Кстати,у друга на Приоре стоят похожие на Птимаш,надо клеимо производителя глянуть.
2 года езду с бесшумными замками-ни единой проблемы!
Врагу не пожелаешь ехать по трассе и держаться одной рукой за руль, а другой - за ручку двери, чтобы она окончательно не открылась...
Ведь реально получается, что ударные нагрузки приходятся на торцы защелок, т.е. в случае "бесшумных" - на пластмассу.
Но пластмасса была белая и зазор пустой тоже около 2 мм.
Что то я тебя не пойму,о каких торцах и о каких зазорах идёт речь?Может просто ты гумно какое нибудь ставил?
А нижний фиксатор,так он и в стоке пластмассовый.
MikeS
Четыре года большой срок, через четыре года замки можно просто поменять на новые
Причем на кой-то хрен производитель сего тунинха сделал вот такой наплыв:
не стоит забывать о дополнительных уплотнителях - ты их видел
MikeS
Что то у нас замки не много отличаются
MikeS
С такими расхождениями в понимании основ безопасности мне дальше спорить не о чем.
