Страница 4 из 10
Иван Сергеевич писал(а):
замки кстати не провалились во внутрь
дак я и грил так Drinks or Beer
Юрец_31RUS
Ставил замки Пимаш и белые болты, но всё равно звук не устраивал. Почитав форум, вчера вырезал из резины прокладки по форме замка и ........ОФИГЕЛ!!!! - иномарка. У кого бесшумные замки - поставьте резину и вы, как говориться, почувствуете разницу.
orenkill
а какой толщины резинку ставить, от старой камеры подойдет, есть от легковой и от грузовой, она потолще!)
скинь ссылку на эту тему, охота подробно почитать)
MaTSooN
куда именно резинка ставится и на чем она держится ??
Юрец_31RUS
Нашёл в гараже кусок резины где-то мм 1,5 толщиной (точно не мерял), вырезал по форме замка (обчертив предварительно при снятом замке. НЕ ЗАБЫВАЕМ СНИМАЯ ЗАМОК ВСТАВИТЬ ШПИЛЬКУ ВМЕСТО ВЕРХНЕГО БОЛТА!!!), пробоем сделал отвестия в резине по форме отверстий под болты на самом замке, причём в резине должны быть чуть больше (чтобы свободно ложилась резина) и продольную прорезь под язычок, чтобы от бесприпятственно мог двигаться. При усановке замка смотрим, чтобы резинку не перекосило, прикручиваем замок и офигиваем от полученного эффекта. У меня на 2 двери (бесшумные замки только спереди пока что) ушло минут 20 с перекурами.
между замкой и дверью.
lml-83
ну вот тоже теперь загорелся замки поменять hehe
progmo
Есть рулончик шумки (черная губка, на клеевой основе), может из нее вырезать прокладку под замок. Как думаете эффект будет аналогичен резинке или губка просто сплющится до мизерной толщины?!
So high
Безшумные болты-это круть,только посторонние все-равно дверьми ипошат а потом извиняюцца-типа не знали,что в отечественных телегах нормуль закрываеццо все!Особенно этим грешат редкие и пьяные женщины!ыы
SUNshineNT
по моим наблюдениям они стали еще сильнее епошить после установки бесшумных болтов и замков - звук то тише стал.
Santa-Claus
+100500 Теща стала хлопать с такой силой пока не услышит что дверь закрылась. Бью по рукам, и вообще не люблю ее катать...
Art-M
ROFL
Моя теща хлопает так , что я смотрю на другие двери--Не открылись ли они от хлопка.
hehe
Но бесшумные болты еще не поставил, все еще думаю.
SUNshineNT
тещи у меня пока нет, но вот батя мой хлопает так, что машина раскачивается.
Опасны в этом плане владельцы классики - там замок куда хуже закрывается даже простого зубильного - они с размаху двери закрывают.
So high
ROFL ROFL ROFL да,парни-бывает и такое ыы
Santa-Claus
Тебе смешно, а я вот думаю что если бы были подушки безопасности, они бы сработали))) hehe
WWSSS
Тоже поставил себе замки,ДААЗ по моему,блиин,так и хочется закрывать и открывать,Но народ действительно хлопать стал сильнее hehe .Так и хочется каааак дать по щам .
orenkill
Честно скажу, я думал вата полная, но сегодня выдалась такая возможность, проверить это в деле.
Заехал в шиномонтажку, взял старую камеру, все вырезал, подогнал и установил. После установки пролил замки аэрозольным силиконом. Несколько раз похлопал дверью и охренел. Звук стал глухим, почти как на хорошей ино!)
В общем всем обладателям бесшумных замков, рекомендую сие дополнение, почувствуете приход =)
Santa-Claus
От любой камеры резина подойдет?
lml-83
присоединяюсь к вопросу, какие есть мысли по этому поводу?
progmo
Пока молчат форумчане. Приобрету с получки бесшумные замки, сам попробую шумку подклеить, и фотки сделаю.
Болты бесшумные давно стоят, но задолбал этот лязг дверей (хотя и тише стока конечно). Видимо еще вибро-шумоизоляция дверей вносит свой вклад. Тяжелее они чем сток.
lml-83
progmo
ага, тоже на днях куплю и шумку приклею, и пусть будет на ней Smile
progmo
Может тоже фото отчет сделаешь.
orenkill
мне две камеры предлагали, от грузовой и легковой, я че-то побоялся ставить от груз. она тольще на 2-3 мм, я поставил от обычных жигулей, толщина примерно 1.5 мм
Последний раз редактировалось: orenkill (13 Ноября 2010 14:34), всего редактировалось 1 раз
max 78
От резинки есть приход даже без бесшумных замков, не большой, но есть, во всяком случае звона меньше стало. А если ещё поставить тонкие прокладочки между внутренней частью замка и дверью, ещё лучше должно быть теоритически?
orenkill
Так я об этом и написал hehe
Резиновая прокладка ставится между замком и дверью!
Страница 4 из 10
