Иван Сергеевич писал(а):замки кстати не провалились во внутрь
дак я и грил так
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Ставил замки Пимаш и белые болты, но всё равно звук не устраивал. Почитав форум, вчера вырезал из резины прокладки по форме замка и ........ОФИГЕЛ!!!! - иномарка. У кого бесшумные замки - поставьте резину и вы, как говориться, почувствуете разницу.
orenkill
Авто: Ваз 21144 2010г. "сочи"
Юрец_31RUS писал(а):У кого бесшумные замки - поставьте резину и вы, как говориться, почувствуете разницу.
а какой толщины резинку ставить, от старой камеры подойдет, есть от легковой и от грузовой, она потолще!)
скинь ссылку на эту тему, охота подробно почитать)
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
куда именно резинка ставится и на чем она держится ??
Юрец_31RUS
Нашёл в гараже кусок резины где-то мм 1,5 толщиной (точно не мерял), вырезал по форме замка (обчертив предварительно при снятом замке. НЕ ЗАБЫВАЕМ СНИМАЯ ЗАМОК ВСТАВИТЬ ШПИЛЬКУ ВМЕСТО ВЕРХНЕГО БОЛТА!!!), пробоем сделал отвестия в резине по форме отверстий под болты на самом замке, причём в резине должны быть чуть больше (чтобы свободно ложилась резина) и продольную прорезь под язычок, чтобы от бесприпятственно мог двигаться. При усановке замка смотрим, чтобы резинку не перекосило, прикручиваем замок и офигиваем от полученного эффекта. У меня на 2 двери (бесшумные замки только спереди пока что) ушло минут 20 с перекурами.
MaTSooN писал(а):куда именно резинка ставится и на чем она держится ??
между замкой и дверью.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
ну вот тоже теперь загорелся замки поменять
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Есть рулончик шумки (черная губка, на клеевой основе), может из нее вырезать прокладку под замок. Как думаете эффект будет аналогичен резинке или губка просто сплющится до мизерной толщины?!
So high
Авто: Приора 2008
Безшумные болты-это круть,только посторонние все-равно дверьми ипошат а потом извиняюцца-типа не знали,что в отечественных телегах нормуль закрываеццо все!Особенно этим грешат редкие и пьяные женщины!ыы
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
So high писал(а):только посторонние все-равно дверьми ипоша
по моим наблюдениям они стали еще сильнее епошить после установки бесшумных болтов и замков - звук то тише стал.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Цитата:по моим наблюдениям они стали еще сильнее епошить после установки бесшумных болтов и замков - звук то тише стал.
+100500 Теща стала хлопать с такой силой пока не услышит что дверь закрылась. Бью по рукам, и вообще не люблю ее катать...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Santa-Claus писал(а):Теща стала хлопать с такой силой пока не услышит что дверь закрылась. Бью по рукам, и вообще не люблю ее катать...
Моя теща хлопает так , что я смотрю на другие двери--Не открылись ли они от хлопка.
Но бесшумные болты еще не поставил, все еще думаю.
SUNshineNT
Santa-Claus писал(а): Теща стала хлопать с такой силой пока не услышит что дверь закрылась.
Art-M писал(а):Моя теща хлопает так , что я смотрю на другие двери--Не открылись ли они от хлопка.
тещи у меня пока нет, но вот батя мой хлопает так, что машина раскачивается.
Опасны в этом плане владельцы классики - там замок куда хуже закрывается даже простого зубильного - они с размаху двери закрывают.
So high
Авто: Приора 2008
да,парни-бывает и такое ыы
Santa-Claus
Цитата:да,парни-бывает и такое ыы
Тебе смешно, а я вот думаю что если бы были подушки безопасности, они бы сработали)))
WWSSS
Авто: KIA CEED
Тоже поставил себе замки,ДААЗ по моему,блиин,так и хочется закрывать и открывать,Но народ действительно хлопать стал сильнее
.Так и хочется каааак дать по щам .
orenkill
Юрец_31RUS писал(а):Ставил замки Пимаш и белые болты, но всё равно звук не устраивал. Почитав форум, вчера вырезал из резины прокладки по форме замка и ........ОФИГЕЛ!!!! - иномарка. У кого бесшумные замки - поставьте резину и вы, как говориться, почувствуете разницу.
Честно скажу, я думал вата полная, но сегодня выдалась такая возможность, проверить это в деле.
Заехал в шиномонтажку, взял старую камеру, все вырезал, подогнал и установил. После установки пролил замки аэрозольным силиконом. Несколько раз похлопал дверью и охренел. Звук стал глухим, почти как на хорошей ино!)
В общем всем обладателям бесшумных замков, рекомендую сие дополнение, почувствуете приход =)
Santa-Claus
От любой камеры резина подойдет?
lml-83
progmo писал(а):Есть рулончик шумки (черная губка, на клеевой основе), может из нее вырезать прокладку под замок. Как думаете эффект будет аналогичен резинке или губка просто сплющится до мизерной толщины?!
присоединяюсь к вопросу, какие есть мысли по этому поводу?
progmo
lml-83 писал(а):progmo писал(а):Есть рулончик шумки (черная губка, на клеевой основе), может из нее вырезать прокладку под замок. Как думаете эффект будет аналогичен резинке или губка просто сплющится до мизерной толщины?!
Пока молчат форумчане. Приобрету с получки бесшумные замки, сам попробую шумку подклеить, и фотки сделаю.
Болты бесшумные давно стоят, но задолбал этот лязг дверей (хотя и тише стока конечно). Видимо еще вибро-шумоизоляция дверей вносит свой вклад. Тяжелее они чем сток.
lml-83
progmo
ага, тоже на днях куплю и шумку приклею, и пусть будет на ней
progmo
Может тоже фото отчет сделаешь.
orenkill
Santa-Claus писал(а):От любой камеры резина подойдет?
мне две камеры предлагали, от грузовой и легковой, я че-то побоялся ставить от груз. она тольще на 2-3 мм, я поставил от обычных жигулей, толщина примерно 1.5 мм
Последний раз редактировалось: orenkill (13 Ноября 2010 14:34), всего редактировалось 1 раз
max 78
Авто: 21093, карб
От резинки есть приход даже без бесшумных замков, не большой, но есть, во всяком случае звона меньше стало. А если ещё поставить тонкие прокладочки между внутренней частью замка и дверью, ещё лучше должно быть теоритически?
orenkill
max 78 писал(а):А если ещё поставить тонкие прокладочки между внутренней частью замка и дверью, ещё лучше должно быть теоритически?
Так я об этом и написал
Резиновая прокладка ставится между замком и дверью!
