Неравномерный износ колодок на одном колесе - результат неправильной работы кронштейна передних колодок (либо он сам кривой, либо направляющие заедают).
Если колодки изнашиваются на разных колесах по-разному, но при этом на каждом колесе одинаково - либо плохо прокачана система, либо проблемма с суппортом.
С задними колесами интересней - там вносит свои коррективы "колдун" - если он неисправен даже и не знаю что подсказать - лично у меня намечена его замена в ближайшее время
Но задние тормоза создают при неисправности меньше неприятных ощущений чем передние.
Теперь об ощущениях "расколбаса" :
1) продольные рывки - при торможении машин как-будто подергивают сзади --- это обычно следствие отказа одного диска или барабана, в остальном система в порядке. Если это связано с весенней расконсервацией, должно очень быстро пройти. В противном случае деталь локализуется и под ремонт или замену.
2) вибрация (что мы и имеем
) - если дело таки в тормозах, то скорей всего идет недожим тормозных поверхностей - как минимум необходимо полностью прокачать систему с заменой тормозухи, возможно придем и к положительному результату, но скорей всего к п.1 ;)
действуйте ...
