ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Парни а как вы относитесь к такой задумке?
блок низкий
колено 78
поршень приоро штатный
шатун 129,2 луганск завтуленый под приоро поршень
все это срастается по высоте)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
что то в дырке 2-3 тысячи, вкусность в том что приоро поршень сток в любом размере производства харьков стоит не дороже 1500
сайгон
Kirill111 писал(а):Отрезанный кусок блока. Соответственно материал - чугун. Я тут узнал от Stels_Dust что оказывается нне все плиты так делают. Оказывается то что барыжат в тольятти - это стальная плита. А у стали другой коэффициент теплового расширения со всеми вытекающими. Я хочу именно плиту из вазовского блока - отрезанную верхнюю часть.
Да я так и думал. А ты что не знал что коэффициент разный? А я думал что я один мутиться буду. Помнишь фото в своей теме выкладывал колено от АУДИ(ход 86.4мм)? Так я я на своем низком блоке который расточен и гильзован 84 эксперементирую. Для этого химиков напряг.
Из чего колено и блок сделаны а так же шатуны от ино и титан на анализ хочу отдать.
019.jpg |
48.91 KB |
126 раз(а) |
сайгон
Хорошо будет. У меня на классике 84 стоит.(7600 крутит легко)
х123ас писал(а):Если речь ор плите - так собирал бы уже как у меня конфу, 78*136, диаметр уже как хочешь... Я бы не точил в 84, но дело твоё
Видел в Краснодаре плиту, сантиметра 3-4, сталь ессно. Стоила 6 тыр кажется. Так что плита из блока рулит во всех отношениях.
Тоже верно плита 34мм выходит. Зачем 84 можно 83мм и компрес. высота хорошая 29-30мм.
Литье и цена 235 уе комплект! Палец 20мм.
ztune05_piston.jpg |
50.93 KB |
131 раз(а) |
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
сайгон
Плиту 34 мм ты с блока не срежешь
сайгон
Kirill111 писал(а):136 уже перебор имхо. К тому же 136 тяжеленные если не ошибаюсь.
Почему бы не точнуть в 84, если один хрен гильзовать под плиту? И потом какие у меня варианты если сейчас 82,8? Космопоршни за 10 тыр не предлагать.
Смотри выше (83мм!)
А варианты по шатуну от БМВ 135 а если плипу делать то можно 140 или 145. Я себе хочу 154мм от Мицубиси или из титана. От БМВ 10 уе один шатун плюс работа 10 уе. По БМВ могу помочь если надумаешь и вкладыш тогда от АУДИ турбодизель поставить можно, очень прочные.
Kirill111 писал(а):Как вы все узко мыслите.. А мне вот интересно собрать то что мне интересно
Отличный план.
х123ас писал(а):Какой перебор - РС 1.74, в самый раз. На счёт веса хз - поздно ты, спросил бы пока мотор разобран был, я б взвесил. Но ты согласись, что вряд ли облегчённый 136 шатун тяжелее сток 121. А даже на сток 121 шатуне всё нормально крутится, а если участь лучший РС...
Зайди на фото мои в Яндекс msv12393 там есть фото обдертого шатуна и вес.Чем от бмв плох и легче(135мм)?
х123ас писал(а):Ну а ты интересовался сколько стоят кольца на 84?
45-70 уе от производителя зависит.
х123ас писал(а):Так то конечно дело хозяйское, если хочется именно 84 - мути.
Слабовато будет на 84 я делал не один раз. 83 макс.
сайгон
Serg_x писал(а):Пачем шатуны?
У нас 40-50 уе.
Stels_dust писал(а):Плиту 34 мм ты с блока не срежешь
Знаю резал поэтому и хочу чугун подобрать близки к блоку. Анализ для чего делаю?
С ув. Сайгон.
сайгон
ть не забыл Арткм скинул утром сайт свой.
А по резаной плите не помнишь какая высота макс получалас? Около 5-6мм? Просто он сможет на обработке сэкономить. Согласись это тоже надо учитывать если сам не делаешь.
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
А есть что либо аналогичное от ино - на ход 78, стандарт шейку и низкий блок, с вменяемым р/с?
сайгон писал(а):Чем от бмв плох и легче(135мм)?
На сколько я помню, там нужно дорабатывать его чтоб на вазовскую шейку поставить.
сайгон
Serg_x писал(а):А есть что либо аналогичное от ино - на ход 78, стандарт шейку и низкий блок, с вменяемым р/с?
Столько писал что потерял нить событий. О чем речь, что нужно от ино. напиши а я гляну что у меня есть.
х123ас писал(а):На сколько я помню, там нужно дорабатывать его чтоб на вазовскую шейку поставить.
Совершенно верно. Это я могу помочь. Но поверь ради вкладыша от турбодизеля это стоит сделать.
С ув. Сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Все как у обсуждаемого варинта кирюхи:
78 колено, низкий блок
сайгон
Serg_x писал(а):Все как у обсуждаемого варинта кирюхи
компрес высота на низком блоке получается при 130 шатуне 25мм. Это только ковка Литье 28 меньше нет. Или ты про плиту? И шатуна приличного меньше 130 нет от ино. 126 надо глянуть от японца,
уточню.
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Вон выше гы-гы предлагал вариант - 129мм и приоропоршень.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
сайгон писал(а):Stels_dust писал(а):Плиту 34 мм ты с блока не срежешь
С ув. Сайгон.
Чуть больше 20 мм - это край что можно срезать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики, а такой ресивер будет валить?
Serg_x писал(а):Мужики, а такой ресивер будет валить? Smile
Куяссе. Исполнен похоже как нуждинский, но этот как будто больше - он хоть влезет под капот? Мой как бы ниже стоит, и то капот кромсать пришлось, а такие буханки я хз как вообще ставить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У него вообще штатная установка
Меня приколол впуск между 2м и 3м горшками )) Это должно быть гуд
Serg_x писал(а):Меня приколол впуск между 2м и 3м горшками )) Это должно быть гуд Good
Это да, тоже думаю что на пользу.
сайгон
Serg_x писал(а):Вон выше гы-гы предлагал вариант - 129мм и приоропоршень.
Если не боишься за его качество то почему нет?
Stels_dust писал(а):Чуть больше 20 мм - это край что можно срезать
Спасибо за инф. Я когда ставил то мне 4мм надо было. При 20мм вода будет омывать это хорошо(я о том что 20мм не сплошняк) И координатку не надо. Где бы самому блок бу и колено ломаное 75.6 достать?
Валить не знаю но звон я тебе гарантирую. И посмотри приемная труба от задвижки какой длины и диаметра. Понятно что они макс. под сток подгоняли. Спорное решение. После задвижки объем должен плавно увеличиваться и переходить в впускные дудки а из большого диаметра дудка переходить к диаметру впуска на голове. Много спорных моментов в этой конструкции.
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Много спорных моментов в этой конструкции.
А что если дроссель поставить прямо сюда без трубы?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):И посмотри приемная труба от задвижки какой длины и диаметра. Понятно что они макс. под сток подгоняли. Спорное решение. После задвижки объем должен плавно увеличиваться и переходить в впускные дудки а из большого диаметра дудка переходить к диаметру впуска на голове.
Я вот лично вообще не понимаю смысла учитывать открытый дроссель. Что он есть, что его нет, при 100% открытии разницы быть не должно там же на входе еще и гофра немалой длины.
проводам мешать будет...
Не понимаю как он там поместится, ресивер этот... Не реально на зубилу чтоб влез, имхо...
Казак пропал куда то...
сайгон
Serg_x писал(а):А что если дроссель поставить прямо сюда без трубы
Что то подобное у меня из ал. сварено на штатной нижней части и под задвижку 62. Парень хотел купить рес, я ему в личку фото кидал. Могу тебе выслать попробуешь скажешь.
Тот что на фото если из метала то звонкий будет- раз, длины рогов не намного длинней нижней части от стока-это два и ты сам видишь что 3и4 будут в более выгодном отношении насчет питания воздухом.
С ув. Сайгон.
