Страница 7 из 8
lexus60 писал(а):
а поршня какие?
А тебе под что поршня надо? Колено, блок - огласи данные
lexus60
там я на 2 странице писал 75.6 колено блок 21083 и 2110 шатуны
diimm
сайгон писал(а):
Я его за вечер делаю.
Ты валы сам делаешь? wwow
mastervictor
Речь идет про ресивер. Wink
diimm
сори, был не внимателен Smile
Простите что не в тему (хотя кто знает hehe ) но я снова про ресивер.
Обрисовывают следующую батву (причем почему-то у Каспа на сайте) hehe
http://www.tuning-lada.ru/articles/26/
Становится без колхоза в самару. Обещают что даже вентиляция сохраняется
Внутри (почему то дудки разной высоты. Похоже крайние впускные трубы длиннее)
Кстати еще там же у Каспа нашел еще один вариант
Первый (с трубой) у Каспа стоит 7500,
второй - 13000.
Последний раз редактировалось: Serg_x (13 Ноября 2010 12:51), всего редактировалось 5 раз(а)
lexus60
http://tuningsport.ru/market/porshni-tdmk-2112-(pod-kolenval-blok-kmprs-komplekt-p-1016.html
я так понимаю вот эти нужны?
lexus60
Да, смещение 2.3 должно быть.
Лично я бы на твоем месте взял со смещением 1.9 и отторцевал на 0.4 как раз удалишь лужу и цековки можно дорезать под больший подъем.
SOF
так их и торцевать не нужно.. недоход ведь 0.4
все будет путем.. тока прокладку сток надо ставить.. с приоропрокладкой по башке можно схлопотать hehe
supercool
lexus60
так при обрыве ремня тогда получаеться может клапана пострадать если цековки спилить?!или есть какойто смысл в торцевании?
SOF
клопы могут пострадать в любом случае.. а так смотря какой вал будет..
например 10.9 у меня с поршнями 2.3 и ГБЦ фрезерованной на 1.2 мм клапаны не гнулSmile
а торцевать надо если есть переход ..либо для поднятия СЖ в каком то конкретном случае
для тебя это не требуется как при поршнях ТДМК со смещением 2.3 так и 1.9 под КВ 75.6
Лужа у ТДМК докуя большая, нормальной СЖ не получается.
Человеку нужно смещение 2.3 под 75.6 в низкий блок. Я предложил взять со смещением 1.9 и торцануть на 0.4. Что не так? Pardon
Stels_dust
то что можно не торцевать
diimm
Нах торцевать... только лишний гемор ИМХО
Народ... gpn
Где-бы посмотреть образмеренные чертежи колен, шатунов, поршней, ну или хотя бы таблицы с размерами... ???
Поиском шо-то никак не получается найти чё-нить полезное... Smile
Пошлите куда-нить, шо-ли... supercool
пошлём в тему Сайгона про обороты 7000+ Razz
Спасибо... Пошёл её искать... gpn
Поршни литьё 82.0-82.8 (ход к/в 78 ) 2108 2112 (-3,5) - 78 долларов...
Коленвал 2108,2112 ход 78,0 - 300 долларов
Коленвал 2108,2112 ход 75,6 - 120 долларов
Это выдержки из прайса как бы диллеров ТДМК в Украине...
Как цены...??? Не крутовато...???
Мож Сайгон чё по Киеву знает...??? Тем более, что я тож тружусь в Киеве... gpn Мешать его творчеству не охота, правда... Smile
Поршни вроде ничего ещё, колено 78 - дохуа, у Каспа оно 5700, на сколько я помню, а это меньше 200 долларов.
Как я понял из темы 7000+ Касп с Украиной тоже работает...???
Вот этого не знаю... Лично я от него и по России получить не смог ничего hehe А так народ заказывает - довольны... Да и цены у него гуд.
Просто я не считаю, что должен продавца за уши тянуть, нашёл альтернативу, а если её нет - то можно и попытать его...
Пока поищу... Smile
Главное, с конфигом определился... supercool
4000 gpn
Denis 2109
сайгон
колено ломаное 75.6 достать?
тебе именно ломаное надо? валяется в гараже 75,6 со следами разобравшевося на мелкие куски шатуна, но блин не ломаное Smile . Если надо пиши в личку.
epatazh
Denis 2109
ну сломай и отправь ему.
Страница 7 из 8
