дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
lexus60 писал(а):а поршня какие?
А тебе под что поршня надо? Колено, блок - огласи данные
lexus60
Авто: Ford Scorpio, ваз 2115 млечка
там я на 2 странице писал 75.6 колено блок 21083 и 2110 шатуны
diimm
сайгон писал(а):Я его за вечер делаю.
Ты валы сам делаешь?
mastervictor
diimm писал(а):Ты валы сам делаешь?
Речь идет про ресивер.
diimm
сори, был не внимателен
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Простите что не в тему (хотя кто знает
) но я снова про ресивер.
Обрисовывают следующую батву (причем почему-то у
Каспа на сайте)
http://www.tuning-lada.ru/articles/26/
Становится без колхоза в самару. Обещают что даже вентиляция сохраняется
Внутри (почему то дудки разной высоты. Похоже крайние впускные трубы длиннее)
Кстати еще там же у Каспа нашел еще один вариант
Первый (с трубой) у Каспа стоит 7500,
второй - 13000.
Последний раз редактировалось: Serg_x (13 Ноября 2010 12:51), всего редактировалось 5 раз(а)
lexus60
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
lexus60
Да, смещение 2.3 должно быть.
Лично я бы на твоем месте взял со смещением 1.9 и отторцевал на 0.4 как раз удалишь лужу и цековки можно дорезать под больший подъем.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Serg_x писал(а):Лично я бы на твоем месте взял со смещением 1.9 и отторцевал на 0.4 как раз удалишь лужу и цековки можно дорезать под больший подъем.
так их и торцевать не нужно.. недоход ведь 0.4
все будет путем.. тока прокладку сток надо ставить.. с приоропрокладкой по башке можно схлопотать
lexus60
так при обрыве ремня тогда получаеться может клапана пострадать если цековки спилить?!или есть какойто смысл в торцевании?
SOF
июньский жук
lexus60 писал(а):так при обрыве ремня тогда получаеться может клапана пострадать если цековки спилить?!или есть какойто смысл в торцевании?
клопы могут пострадать в любом случае.. а так смотря какой вал будет..
например 10.9 у меня с поршнями 2.3 и ГБЦ фрезерованной на 1.2 мм клапаны не гнул
а торцевать надо если есть переход ..либо для поднятия СЖ в каком то конкретном случае
для тебя это не требуется как при поршнях ТДМК со смещением 2.3 так и 1.9 под КВ 75.6
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
lexus60 писал(а):или есть какойто смысл в торцевании?
Лужа у ТДМК докуя большая, нормальной СЖ не получается.
SOF писал(а):так их и торцевать не нужно.. недоход ведь 0.4
Человеку нужно смещение 2.3 под 75.6 в низкий блок. Я предложил взять со смещением 1.9 и торцануть на 0.4. Что не так?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
то что можно не торцевать
diimm
Нах торцевать... только лишний гемор ИМХО
Народ...
Где-бы посмотреть образмеренные чертежи колен, шатунов, поршней, ну или хотя бы таблицы с размерами... ???
Поиском шо-то никак не получается найти чё-нить полезное...
Пошлите куда-нить, шо-ли...
kazak1102 писал(а):Пошлите куда-нить, шо-ли... supercool
пошлём в тему Сайгона про обороты 7000+
х123ас писал(а):пошлём в тему Сайгона про обороты 7000+
Спасибо... Пошёл её искать...
Поршни литьё 82.0-82.8 (ход к/в 78 ) 2108 2112 (-3,5) - 78 долларов...
Коленвал 2108,2112 ход 78,0 - 300 долларов
Коленвал 2108,2112 ход 75,6 - 120 долларов
Это выдержки из прайса как бы диллеров ТДМК в Украине...
Как цены...??? Не крутовато...???
Мож
Сайгон чё по Киеву знает...??? Тем более, что я тож тружусь в Киеве...
Мешать его творчеству не охота, правда...
kazak1102 писал(а):Как цены...??? Не крутовато...???
Поршни вроде ничего ещё, колено 78 - дохуа, у Каспа оно 5700, на сколько я помню, а это меньше 200 долларов.
х123ас писал(а):Поршни вроде ничего ещё, колено 78 - дохуа, у Каспа оно 5700, на сколько я помню, а это меньше 200 долларов.
Как я понял из темы
7000+ Касп с Украиной тоже работает...???
kazak1102 писал(а):
Как я понял из темы 7000+ Касп с Украиной тоже работает...???
Вот этого не знаю... Лично я от него и по России получить не смог ничего
А так народ заказывает - довольны... Да и цены у него гуд.
Просто я не считаю, что должен продавца за уши тянуть, нашёл альтернативу, а если её нет - то можно и попытать его...
х123ас писал(а):нашёл альтернативу, а если её нет - то можно и попытать его...
Пока поищу...
Главное, с конфигом определился...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):колено 78 - дохуа, у Каспа оно 5700, на сколько я помню
4000
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
сайгон
Цитата:колено ломаное 75.6 достать?
тебе именно ломаное надо? валяется в гараже 75,6 со следами разобравшевося на мелкие куски шатуна, но блин не ломаное
. Если надо пиши в личку.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Denis 2109
ну сломай и отправь ему.
