Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Теоретически - нет. Практически - можно попробовать. Я помню какое-то еще кольцо на енту трубочку надевал и запихивал ее внутрь - держало.
Boriskin
Авто: Лексус
всё меняется вы чё
ток если трубку конешно найдёте
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Kirill111
Спс, попробую что-нибудь подумать))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
отверктой тонкой выковыривай.
Boriskin писал(а):всё меняется вы чё
не такая редкость - только качество у них говно... развальцовка вся в трещинах - нужно полировать шкуркой... иначе через микротрещены пойдет...
GaRik67
KyZZMI4
Atomic-DM
Авто: Nissan
Adelko
Люминиевый ресивер рулит, под капотом выглядит круче всего!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ars Longa
Угу, если он купе
Stels_dust писал(а):Ars Longa
Угу, если он купе hehe
Adelko
Atomic-DM
Авто: Nissan
Ars Longa писал(а):Не понял, поясните?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Atomic-DM писал(а):Ars Longa писал(а):Не понял, поясните?
У меня такой
Тут катал прошивку и записывал логи.
ДМРВ вроде помирает, показывает 1.04В, Расход воздуха максимальный 370 кг на 7000, может быть такое на сток валах, ресс 128, голова пиленна(умеренно), клапана облегченные, форсы волго.
Или дмрв гонит. Но едет очень приятно
Atomic-DM
Авто: Nissan
до 1.07 еще можно ездить.
370 думаю может.
у меня чуть меньше 300 на сток рессивере, сток голове, объем 1,6 и 5000 тысю
epatazh
Авто: Управляю мечтой
BEAST607
думаю может
у меня сток приоро низ
башка сток, валы сток.
выхлоп, ресивер, дроссель 54, нулевик
на четвертой в отсечке стоковой 6200 об выдает 355 воздуха. сегодня только поглядел
BEAST607
epatazh писал(а):BEAST607
думаю может
Январь тебе нада и откатать немного.
На днях запишем на приоре лог , там только паук и 18ряд и 4.1 из не стока, и январь))
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Хотел еще спросить про пластиковый сток-ресивер и зубильный телевизор: если шпильки его крепления к ГБЦ снять и вкручивать уже после установки реса, то он легче войдет (телевизор не трогаем)? Или все равно движок валить надо?
И еще: сток-форсунки есть "тонкие" и "пузатенькие" - они взаимозаменяемые? Если да, то какие лучше? Или один хрен, если исправные.
ЗЫ Рампа с обраткой под пластиковый рес влезет?
epatazh
BEAST607
ага надо. только найти не могу. а на новый жаба душит пока ) но уже почти сдалась
Atomic-DM
Авто: Nissan
goon103 писал(а): Рампа с обраткой под пластиковый рес влезет?
должна. у людей влезала.
goon103 писал(а):И еще: сток-форсунки есть "тонкие" и "пузатенькие" - они взаимозаменяемые? Если да, то какие лучше? Или один хрен, если исправные.
думаю они хрен какие. если производительность одна и та же.
goon103 писал(а):Хотел еще спросить про пластиковый сток-ресивер и зубильный телевизор: если шпильки его крепления к ГБЦ снять и вкручивать уже после установки реса, то он легче войдет (телевизор не трогаем)? Или все равно движок валить надо?
я думаю заваливать придеться. вообще когда это все вживую встало передо мной, я решил съэкономить нервы и решил пилить телек. второй раз я уже даже не думал , а сразу пилил.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Да, все влезает.
Atomic-DM писал(а): вообще когда это все вживую встало передо мной, я решил съэкономить нервы и решил пилить телек. второй раз я уже даже не думал , а сразу пилил.
BEAST607
Когда решишся покупать, то смотри на название прошивки, главное не покупай I205DP57 или A205DP57, это январи 7.2+, я например в белгороде когда искали январь по магазинам нашел только один нормальный январь, и то 8клапанный, а так везде плюсы лежат.
epatazh
вот в би би звонил. там только для 8 вэ есть.
а там вообще трудно перепаять под 16 вэ
BEAST607
Adelko
Насколько я понимаю разница сводится к тому катушки ли стоят на машине или модуль. Может легче махнуть катушки на модуль и спокойно ставить 8кл январь? Или я неправильно говорю?
Atomic-DM
Авто: Nissan
Ars Longa писал(а):Может легче махнуть катушки на модуль и спокойно ставить 8кл январь?
разъем на катушки 124 - пяти контактный . разъем на катушку от 21114 - трехконтактный.
Самое простое что можно сделать это перекоммутировать проводку от 124 под 8кл. кое где перемкнуть и можно смело ставить 8кл. мозг.
можно поменять разъем и поставить катушку от 21114 , но тогда индивидуальные катушки придется продавать.
