Страница 103 из 148
Kirill111
Теоретически - нет. Практически - можно попробовать. Я помню какое-то еще кольцо на енту трубочку надевал и запихивал ее внутрь - держало. Smile
Boriskin
всё меняется вы чё
ток если трубку конешно найдёте
GaRik67
Kirill111
Спс, попробую что-нибудь подумать))
Glan
отверктой тонкой выковыривай.
Boriskin писал(а):
всё меняется вы чё
не такая редкость - только качество у них говно... развальцовка вся в трещинах - нужно полировать шкуркой... иначе через микротрещены пойдет...
GaRik67
Можете меня поздравить, вчера был первый успешный запуск моего 1,7 16в. Конечно пока еще не все гладко, да и прошивка еще от 8в но вскоре надеюсь со всем справиться, а пока принимайте в ряды. TAZ forever!
Выкладываю несколько фоток просто для коллекции, сильно подробно не снимал, т.к. конфиг давно известен=))
Было так, очень уныло + все в масле из-за текущей прокладки клапанной крышки
Стало так!!
ну а тут процесс))
KyZZMI4
GaRik67
Поздравляю!
Atomic-DM
поздравляю!
Adelko
Люминиевый ресивер рулит, под капотом выглядит круче всего! dns4
Stels_dust
Ars Longa
Угу, если он купе hehe
Stels_dust писал(а):
Ars Longa
+1 gpn
Adelko
Не понял, поясните?
Atomic-DM
Ars Longa писал(а):
Не понял, поясните?
BEAST607
Atomic-DM писал(а):
Ars Longa писал(а):
Не понял, поясните?
У меня такой Smile
Тут катал прошивку и записывал логи.
ДМРВ вроде помирает, показывает 1.04В, Расход воздуха максимальный 370 кг на 7000, может быть такое на сток валах, ресс 128, голова пиленна(умеренно), клапана облегченные, форсы волго.
Или дмрв гонит. Но едет очень приятноSmile
Atomic-DM
до 1.07 еще можно ездить.
370 думаю может.
у меня чуть меньше 300 на сток рессивере, сток голове, объем 1,6 и 5000 тысю
epatazh
BEAST607
думаю может
у меня сток приоро низ
башка сток, валы сток.
выхлоп, ресивер, дроссель 54, нулевик
на четвертой в отсечке стоковой 6200 об выдает 355 воздуха. сегодня только поглядел
BEAST607
epatazh писал(а):
BEAST607
думаю может
Январь тебе нада и откатать немного.
На днях запишем на приоре лог , там только паук и 18ряд и 4.1 из не стока, и январь))
goon103
Хотел еще спросить про пластиковый сток-ресивер и зубильный телевизор: если шпильки его крепления к ГБЦ снять и вкручивать уже после установки реса, то он легче войдет (телевизор не трогаем)? Или все равно движок валить надо?
И еще: сток-форсунки есть "тонкие" и "пузатенькие" - они взаимозаменяемые? Если да, то какие лучше? Или один хрен, если исправные.
ЗЫ Рампа с обраткой под пластиковый рес влезет?
epatazh
BEAST607
ага надо. только найти не могу. а на новый жаба душит пока ) но уже почти сдалась hehe
Atomic-DM
должна. у людей влезала.
думаю они хрен какие. если производительность одна и та же.
я думаю заваливать придеться. вообще когда это все вживую встало передо мной, я решил съэкономить нервы и решил пилить телек. второй раз я уже даже не думал , а сразу пилил.
Grigoriy
Да, все влезает.
+1 Smile
BEAST607
epatazh писал(а):
BEAST607
Когда решишся покупать, то смотри на название прошивки, главное не покупай I205DP57 или A205DP57, это январи 7.2+, я например в белгороде когда искали январь по магазинам нашел только один нормальный январь, и то 8клапанный, а так везде плюсы лежат.
epatazh
вот в би би звонил. там только для 8 вэ есть.
а там вообще трудно перепаять под 16 вэ
BEAST607
Да не очень, 2 транзистора и 4 резистора допаять.
http://www.chiptuner.ru/content/j72_adds/
Adelko
Насколько я понимаю разница сводится к тому катушки ли стоят на машине или модуль. Может легче махнуть катушки на модуль и спокойно ставить 8кл январь? Или я неправильно говорю?
Atomic-DM
разъем на катушки 124 - пяти контактный . разъем на катушку от 21114 - трехконтактный.
Самое простое что можно сделать это перекоммутировать проводку от 124 под 8кл. кое где перемкнуть и можно смело ставить 8кл. мозг.
можно поменять разъем и поставить катушку от 21114 , но тогда индивидуальные катушки придется продавать.
Страница 103 из 148
