Mihalych78
Один фотолюбитель постоянно нуждался в достаточном количестве света для фотографирования. В конце-концов, не найдя подходящей вспышки, он сделал ее сам. Правда, это даже не вспышка, а некий монстр, световой монстр с 500 сверх-яркими белыми светодиодами. Создатель уже отказался от нее как от вспышки, и использует как супер-фонарик.
интересно, президент в курсе нашего отставания?
Гомер Симпсон
а желтые провода слева внизу - это кабель к системе энергоснабжения?
Mihalych78
Гомер Симпсон
самому интересно
мож от соседа запитался?
шланг поливочный .
брат шумы
на 500 диодов вполне достаточно блока питания на 12В с силой тока около 2-3 А.или 24В блока питания с силой тока на 1-1,5 А Smile
Mihalych78
гдеб глянуть как светит
яб вместо фар поставил
брат шумы
вот эти диоды LED в кол-ве около 100 шт.с 2х метров даже смотреть невозможно hehe .сделал для стекления чертежей.надо бы её плёнкой белой затонировать,чтоб свет рассеять Smile
Последний раз редактировалось: брат шумы (14 Ноября 2010 12:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Косолапый
хочу себе в фары такие hehe
Mihalych78
или на ночной рыбалке
погранцов слепить 63
брат шумы
сделать несложно.часто делаю в стопаки красные диоды,но как на это гаишники посмотрят Smile
wraithik
Диод диоду рознь. Диоды могут быть 2-3Вт, а есть по 10-15Вт. 2 * 500 = 1кВт.
брат шумы
wraithik писал(а):
Диод диоду рознь
все одинаковы Wink .я на них уже собаку съел.один диод работает от 3,6 вольта.их их часто компануют в группы по 3 диода,когда на 12В или по 6 диодов,когда на 24В,а остаток добирают сопротивлением.или объединяют в один корпус 3или 6 штук и так далее. мерял я силу тока диодов LED при общем количестве где-то в районе 800 штук.при 12В оказалось где-то 3,8А Smile
Mihalych78
Раманычу опыт передай 63
Они на цвет смотрят, а не на силу тока. Smile
a.borisoff
брат шумы писал(а):
wraithik писал(а):
Диод диоду рознь
все одинаковы
pst pst pst
Победитель Четверга
Дарт, не ты световой меч потерял?
Slavny
брат шумы писал(а):
wraithik писал(а):
Диод диоду рознь
ваша собака была некачественной hehe
maxFZ20
ваше около 100 шт. равно 243 supercool
брат шумы
hehe мне лень было считать hehe .хотя 27х9=243 Smile
Sol_Jah
Good
rezident
Преобразователь к диодам не забываем чтоб
не сгорали и тускло не светили по мере сажания аккумулятора
McRae
а сканеры уже не рулят?
брат шумы
у меня нету сканера А3 Pardon .да нужно было подружке не для чертежей,а для рисунков Smile
о чём это? Wink
Michail_09
брат шумы писал(а):
wraithik писал(а):
Диод диоду рознь
Не стоит ограничиваться поеданием только одной собаки Wink .
К примеру диод luw5w (osram) имеет ВАХ, где напряжению 3,5в соответствует ток 800ма. Используется в т.ч. для уличного освещения. Если таких полтыщи, то мощи надо от 0,5 до 1,5 квт.
Желающим на халяву поиметь такое в фарах.
Обращайте внимание на уличные фонари. Их уже начали изготавливать из светодиодов и видимо гдето уже ставят. Но бойтесь высоты столба и высокого напряжения в проводах Pardon .
Slavny
о чём это? Wink
а говориш собаку съел. да ты только что начал её готовить оказывается 63
