Mihalych78
Цитата:Один фотолюбитель постоянно нуждался в достаточном количестве света для фотографирования. В конце-концов, не найдя подходящей вспышки, он сделал ее сам. Правда, это даже не вспышка, а некий монстр, световой монстр с 500 сверх-яркими белыми светодиодами. Создатель уже отказался от нее как от вспышки, и использует как супер-фонарик.
интересно, президент в курсе нашего отставания?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
а желтые провода слева внизу - это кабель к системе энергоснабжения?
Mihalych78
Гомер Симпсон
самому интересно
мож от соседа запитался?
rg-45
брат шумы
Гомер Симпсон писал(а):а желтые провода слева внизу - это кабель к системе энергоснабжения?
на 500 диодов вполне достаточно блока питания на 12В с силой тока около 2-3 А.или 24В блока питания с силой тока на 1-1,5 А
Mihalych78
гдеб глянуть как светит
яб вместо фар поставил
брат шумы
Mihalych78 писал(а):гдеб глянуть как светит
вот эти диоды LED в кол-ве около 100 шт.с 2х метров даже смотреть невозможно
.сделал для стекления чертежей.надо бы её плёнкой белой затонировать,чтоб свет рассеять
Последний раз редактировалось: брат шумы (14 Ноября 2010 12:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
хочу себе в фары такие
Mihalych78
или на ночной рыбалке
погранцов слепить
брат шумы
Косолапый писал(а):хочу себе в фары такие
сделать несложно.часто делаю в стопаки красные диоды,но как на это гаишники посмотрят
wraithik
брат шумы писал(а):на 500 диодов вполне достаточно блока питания на 12В с силой тока около 2-3 А.или 24В блока питания с силой тока на 1-1,5 А Smile
Диод диоду рознь. Диоды могут быть 2-3Вт, а есть по 10-15Вт. 2 * 500 = 1кВт.
брат шумы
wraithik писал(а):Диод диоду рознь
все одинаковы
.я на них уже собаку съел.один диод работает от 3,6 вольта.их их часто компануют в группы по 3 диода,когда на 12В или по 6 диодов,когда на 24В,а остаток добирают сопротивлением.или объединяют в один корпус 3или 6 штук и так далее. мерял я силу тока диодов LED при общем количестве где-то в районе 800 штук.при 12В оказалось где-то 3,8А
Mihalych78
Цитата:я на них уже собаку съел.
Раманычу опыт передай
Авто: Новый щедрый сарайчик
брат шумы писал(а):Косолапый писал(а):хочу себе в фары такие
Они на цвет смотрят, а не на силу тока.
a.borisoff
Авто: 4х4
брат шумы писал(а):wraithik писал(а):Диод диоду рознь
все одинаковы
Дарт, не ты световой меч потерял?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
все одинаковы
ваша собака была некачественной
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
брат шумы писал(а):Mihalych78 писал(а):гдеб глянуть как светит
ваше около 100 шт. равно 243
брат шумы
maxFZ20 писал(а):ваше около 100 шт. равно 243
мне лень было считать
.хотя 27х9=243
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
брат шумы писал(а):для стекления чертежей
rezident
Преобразователь к диодам не забываем чтоб
не сгорали и тускло не светили по мере сажания аккумулятора
McRae
Авто: X3
брат шумы писал(а):сделал для стекления чертежей
а сканеры уже не рулят?
брат шумы
McRae писал(а):а сканеры уже не рулят?
у меня нету сканера А3
.да нужно было подружке не для чертежей,а для рисунков
rezident писал(а):Преобразователь к диодам не забываем чтоб
о чём это?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
все одинаковы
Не стоит ограничиваться поеданием только одной собаки
К примеру диод luw5w (osram) имеет ВАХ, где напряжению 3,5в соответствует ток 800ма. Используется в т.ч. для уличного освещения. Если таких полтыщи, то мощи надо от 0,5 до 1,5 квт.
Желающим на халяву поиметь такое в фарах.
Обращайте внимание на уличные фонари. Их уже начали изготавливать из светодиодов и видимо гдето уже ставят. Но бойтесь высоты столба и высокого напряжения в проводах
Slavny
брат шумы писал(а):rezident писал(а):Преобразователь к диодам не забываем чтоб
о чём это?
а говориш собаку съел. да ты только что начал её готовить оказывается
