pavel.bureev
Вот сегодня поставил нижнюю распорку от автопродукта АР10-2801070
и тут столкнулся с проблемой уши у защиты короткие чтобы ее привернуть. А также прочитал сайте автородукта описание что на посмотрел есть 2 шайбы на которые можно прикрутить защиту проехался по магазинам но таких на 2115 (как я понял защита универсальная для всех самар) не нашел.
может кто подскажет какую лучше ставить с нижней распоркой ?
вот увидел фото тока не где таких не видел это откуда такая защита ?
ЗЫ если надо могу зафоткать и описать как ставил.
usv
pavel.bureev
На фото брызговик от 10-ки. Защита прикручивается к ушам с гайками на растяжке. Сверли в защите 2 дыры.
pavel.bureev
до этих ушок защита не достает, не нашел ту которая по длине достанет.
rg-45
    чтото мне подсказывает что там никакая защита не встанет без доделок.
pavel.bureev
сам процесс установки
слева достаем вол и заменяем его на тот что идет в комплекте, они длиннее
а вот справа нас ждала засада, когда машину поддомкрачиваешь там болте достать мешает вот эта фигня, по этому пришлось опускать машину на подставку чтоб подвеску продавило и она поднялась.
когда все вставлено надеваем защиту
мне пришлось приварить куски к защите ибо во высоте не проходила, короткие задние уши. вот как выглядит с навареными:
у вот как-то так, защита стала ниже.
И кстати при ударе об защиту она должна леч на распорку что придаст ей доп. жёсткость.
pavel.bureev
тебя чутье не обмануло, я просто искал защиту длинее чтобы в гайки на растяжке прикрутить, что-то не нашол (((
pavel.bureev
я просто наростил ушки к защите как на фото и прикрутил нарощеные ушки к автопродуктовским ушам.
pavel.bureev
Dranik писал(а):
pavel.bureev
у меня друг так пробывал у которого наращивали, у него звенело немного ))
защита об растяжку.
защита об растяжку.
ушки наращиваем не из фольги чтоб жёскость была и ничего звенеть небудет.
pavel.bureev
а ктонить ставил такую защиту ?
не могу понять где она взади крепится
ArturVrn
к растяжке нижней она крепиться вроде Smile
pavel.bureev
да вот чтто не похожу. А кто нибуть ставил ее ?
rcheglikov
присоеденяюсь к вопросу
Мотоблок
У меня такая в гараже валяется. Сзади она теми кронштейнами черными как на предпоследней фото в дырки кузова вставляется в днище.
rcheglikov
а чего в гараже валяется? Плохая?
MUSTAFA23
А я ее наоборот не стал ставить. За то по снегу ползать лучше стало, на защиту не садиться... Распоркой только ширкает, но ползет. Не капельки не пожалел, что не стал ставить Pardon
АРКАША
Растяжки по низу , бронированая защита ... а ни кто незадумывался как оно всё (не дай бог конечно) поведёт себя при лобовом столкновении .
Куда полезет движок ?
Эт я так для размышлений ... не страха ради Wink
rcheglikov
Я проста сам себе сделал похожую из листа 3мм, вот думаю ставить или нет
Vik
Похожую на что?
rcheglikov
Vik
А ну нормально. Впереди как крепить будеш?
У меня 2 длинные гайки приварены снизу к телевизору. Всмысле болты вкручиваются вдоль по ходу машины. И защита частично закрывает крабы.
MUSTAFA23
А никто не думал, что будет, если без защиты че нибудь поймать хорошо сидящее в земле этой растяжкойSmile
Я уже думал над этим)))
Eddy
Не самая удачная конструкция у растяжки.
Сильно клиренс и проходимость уменьшает.
Я осенью не вышел на обочину из за длинномера, так вот получилось что сел на распорку эту - погнулась она на раз два, потом так же просто кувалдой выровнял... В общем у покупной жёсткость весьма посредственная. С другой стороны, задумана она для нагрузки в другом направлении
Я сделал так
Размер файла: 93.99 KB
Просмотрено: 505 раз(а)
