pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Вот сегодня поставил нижнюю распорку от автопродукта АР10-2801070
и тут столкнулся с проблемой уши у защиты короткие чтобы ее привернуть. А также прочитал сайте автородукта описание что на посмотрел есть 2 шайбы на которые можно прикрутить защиту проехался по магазинам но таких на 2115 (как я понял защита универсальная для всех самар) не нашел.
может кто подскажет какую лучше ставить с нижней распоркой ?
вот увидел фото тока не где таких не видел это откуда такая защита ?
ЗЫ если надо могу зафоткать и описать как ставил.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
pavel.bureev
На фото брызговик от 10-ки. Защита прикручивается к ушам с гайками на растяжке. Сверли в защите 2 дыры.
pavel.bureev
до этих ушок защита не достает, не нашел ту которая по длине достанет.
чтото мне подсказывает что там никакая защита не встанет без доделок.
pavel.bureev
сам процесс установки
слева достаем вол и заменяем его на тот что идет в комплекте, они длиннее
а вот справа нас ждала засада, когда машину поддомкрачиваешь там болте достать мешает вот эта фигня, по этому пришлось опускать машину на подставку чтоб подвеску продавило и она поднялась.
когда все вставлено надеваем защиту
мне пришлось приварить куски к защите ибо во высоте не проходила, короткие задние уши. вот как выглядит с навареными:
у вот как-то так, защита стала ниже.
И кстати при ударе об защиту она должна леч на распорку что придаст ей доп. жёсткость.
pavel.bureev
rg-45 писал(а): чтото мне подсказывает что там никакая защита не встанет без доделок.
тебя чутье не обмануло, я просто искал защиту длинее чтобы в гайки на растяжке прикрутить, что-то не нашол (((
pavel.bureev
я просто наростил ушки к защите как на фото и прикрутил нарощеные ушки к автопродуктовским ушам.
pavel.bureev
Dranik писал(а):pavel.bureev
у меня друг так пробывал у которого наращивали, у него звенело немного ))
защита об растяжку.
pavel.bureev писал(а):у меня друг так пробывал у которого наращивали, у него звенело немного ))
защита об растяжку.
ушки наращиваем не из фольги чтоб жёскость была и ничего звенеть небудет.
pavel.bureev
а ктонить ставил такую защиту ?
не могу понять где она взади крепится
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
pavel.bureev писал(а):не могу понять где она взади крепится
к растяжке нижней она крепиться вроде
pavel.bureev
ArturVrn писал(а):pavel.bureev писал(а):не могу понять где она взади крепится
да вот чтто не похожу. А кто нибуть ставил ее ?
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Цитата:да вот чтто не похожу. А кто нибуть ставил ее ?
присоеденяюсь к вопросу
Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня такая в гараже валяется. Сзади она теми кронштейнами черными как на предпоследней фото в дырки кузова вставляется в днище.
rcheglikov
Мотоблок писал(а):У меня такая в гараже валяется. Сзади она теми кронштейнами черными как на предпоследней фото в дырки кузова вставляется в днище.
а чего в гараже валяется? Плохая?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
rcheglikov писал(а):Цитата:да вот чтто не похожу. А кто нибуть ставил ее ?
А я ее наоборот не стал ставить. За то по снегу ползать лучше стало, на защиту не садиться... Распоркой только ширкает, но ползет. Не капельки не пожалел, что не стал ставить
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Растяжки по низу , бронированая защита ... а ни кто незадумывался как оно всё (не дай бог конечно) поведёт себя при лобовом столкновении .
Куда полезет движок ?
Эт я так для размышлений ... не страха ради
rcheglikov
Я проста сам себе сделал похожую из листа 3мм, вот думаю ставить или нет
Vik
Авто: 2108
rcheglikov писал(а):Я проста сам себе сделал похожую из листа 3мм, вот думаю ставить или нет
Похожую на что?
rcheglikov
на
Vik
Авто: 2108
А ну нормально. Впереди как крепить будеш?
У меня 2 длинные гайки приварены снизу к телевизору. Всмысле болты вкручиваются вдоль по ходу машины. И защита частично закрывает крабы.
MUSTAFA23
А никто не думал, что будет, если без защиты че нибудь поймать хорошо сидящее в земле этой растяжкой
Я уже думал над этим)))
Eddy
Авто: ВАЗ 2109i
Не самая удачная конструкция у растяжки.
Сильно клиренс и проходимость уменьшает.
MUSTAFA23 писал(а):А никто не думал, что будет, если без защиты че нибудь поймать хорошо сидящее в земле этой растяжкойSmile
Я осенью не вышел на обочину из за длинномера, так вот получилось что сел на распорку эту - погнулась она на раз два, потом так же просто кувалдой выровнял... В общем у покупной жёсткость весьма посредственная. С другой стороны, задумана она для нагрузки в другом направлении
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я сделал так
IMAGE_008.jpg |
93.99 KB |
505 раз(а) |
