Million
Авто: 21102
бывают с одним клапаном и с двумя.какую ставить?какая правильная?как проверить исправность,кроме визуального осмотра?
Klon N.E.
Авто: ВАЗ 2112 2004 г.в.
Владимирская самая правильная
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Я встречал пробки только с двумя клапанами. Один для поддержания избыточного давления в системе на необходимом уровне. И обратный, что бы не сплющило радиатор и шланги при остывании.
mr1
Клапанов должно быть два.
А чтобы проверить, надо специальный стенд делать из компрессора с манометром и расширительного бачка.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
IvanK
Авто: 21104
Вот такую я поставил, очень нра:
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Поддерживаю предыдущнго оратора
ик..
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
IvanK писал(а):Вот такую я поставил, очень нра:
А я такую ставил, давление не держала вообще..Возможно левая попалась..
Million
Авто: 21102
завтра сфоткую свои крышки.клапан мне думается там только один
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня такая с одним клапаном
а у кума такая с двумя
я у него как увидел офигел
понял что меня в очередной раз поимели
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
2 года не имею проблем. Сначала была проблема - неаккуратно завернул, пружинка под клапаном перевернулась, стало сопливить. Поправил - все стало ок. Клапана там 2 - впускной и выпускной.
Mihalych78
красивая пробочк
свою что ли терь покрасить
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
bxmax писал(а):у меня такая с одним клапаном
А у меня такая же, но желтая. И даже не знаю, сколько там клапанов, никогда не заморачивался, да и зачем, если все работает.
Tom669
Подходит от Ауди или Фольксвагена, себе ставил с Ауди.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
На заводе сейчас такую ставят
Я свою именно на эту и заменил.
kaban_21124
Авто: ягода
Tom669 писал(а):Подходит от Ауди или Фольксвагена, себе ставил с Ауди.
Вопрос в цене
kaban_21124
Авто: ягода
У меня типо "заводская" стоит. Уже полгода -всё ок.
Вообще пришёл к выводу - на заправках должны для наших машин шланг с тосолом сделать и пробки бачков на сдачу давать!
Million
Авто: 21102
skostya
Хочешь убедиться, отверткой вынь резинку и подцепи центральную часть, у меня она сама вылезать не захотела. Только аккуратно, что бы пружинки не разлетелись
Million
Авто: 21102
Цитата:Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
где на этих крышках,что на фото, впускной клапан?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Million писал(а):
сегодня купил эту за 100р.продавец клялся что настоящая.вопрос,все эти крышки с одним клапаном или с двумя?
Тоже купил такую! Именно её с завода и ставят. Насчет настоящая или нет сказать не могу, но вроди работает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Хм вообще сверху на ней у меня по-моему написано также АП в треугольничке, а у тебя на коробке пробка одна нарисована, а лежит другая
Million
Авто: 21102
а с внутренней стороны так же выглядит?
skostya
Million писал(а):Цитата:Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
Всё внутри.
Million
Авто: 21102
нашел на сайте завода автоприбор.значит если не подделка,то будет работать.надеюсь...
