Million
бывают с одним клапаном и с двумя.какую ставить?какая правильная?как проверить исправность,кроме визуального осмотра?
Klon N.E.
Владимирская самая правильная
skostya
Я встречал пробки только с двумя клапанами. Один для поддержания избыточного давления в системе на необходимом уровне. И обратный, что бы не сплющило радиатор и шланги при остывании.
mr1
Клапанов должно быть два.
А чтобы проверить, надо специальный стенд делать из компрессора с манометром и расширительного бачка.
MikeS
А поиском слабО воспользоваться?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162868
IvanK
Вот такую я поставил, очень нра:
BilliBons
Поддерживаю предыдущнго оратораDrinks or Beer ик.. Smile
coup16v
А я такую ставил, давление не держала вообще..Возможно левая попалась..
Million
завтра сфоткую свои крышки.клапан мне думается там только одинSmile
BUDWAIZER
у меня такая с одним клапаном
а у кума такая с двумя
я у него как увидел офигел
понял что меня в очередной раз поимели Smile
bxmax
2 года не имею проблем. Сначала была проблема - неаккуратно завернул, пружинка под клапаном перевернулась, стало сопливить. Поправил - все стало ок. Клапана там 2 - впускной и выпускной.
Mihalych78
красивая пробочк
свою что ли терь покрасить
KIB
А у меня такая же, но желтая. И даже не знаю, сколько там клапанов, никогда не заморачивался, да и зачем, если все работает.
Tom669
Подходит от Ауди или Фольксвагена, себе ставил с Ауди.
Дмитрий У.
На заводе сейчас такую ставят
Я свою именно на эту и заменил.
kaban_21124
Вопрос в цене
kaban_21124
У меня типо "заводская" стоит. Уже полгода -всё ок.
Вообще пришёл к выводу - на заправках должны для наших машин шланг с тосолом сделать и пробки бачков на сдачу давать!
hehe
Million
у меня сначала стояла та что справа.решил заменить,так как клапан начал клинить.поставил ту,что слева.но у нее клапан нажимается с большим усилием
сегодня купил эту за 100р.продавец клялся что настоящая.вопрос,все эти крышки с одним клапаном или с двумя?
skostya
Хочешь убедиться, отверткой вынь резинку и подцепи центральную часть, у меня она сама вылезать не захотела. Только аккуратно, что бы пружинки не разлетелись
Million
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
где на этих крышках,что на фото, впускной клапан?
Тоже купил такую! Именно её с завода и ставят. Насчет настоящая или нет сказать не могу, но вроди работает.
Хм вообще сверху на ней у меня по-моему написано также АП в треугольничке, а у тебя на коробке пробка одна нарисована, а лежит другая hehe
Million
а с внутренней стороны так же выглядит?
skostya
Всё внутри.
Million
нашел на сайте завода автоприбор.значит если не подделка,то будет работать.надеюсь...
