Странно!Обычно он с клапаном идет.Значит Торгмаш экономит на этом.Вот http://content.foto.mail.ru/mail/igor-totti/-/i-60.jpg
Это не штуцер угловой.В нем подпружиненный пластинчатый клапан.Можешь снять его и проверить.Должен продуваться лишь в одну сторону - от ВУТа.
Где-то переливает. Завожу машину, подсос полностью вытянут, машина захлебывается, троит, обороты 1500. Немного убираю подсос, работа двигателя выравнивается, обороты вырастают.
Подскажите в чем проблема?
Винтом количества выставляются не самые минимальные обороты, а выкручивается до момента исчезновения разряжения в вакуумной трубке.
Читай здесь http://as066.narod.ru/reg.x.x.08.htm
Значит слишком богатая, либо бедная смесь. Либо с двигателем чето не так.
До 2500-3000.
Как двигатель заведется - утопи подсос слегка.
До 2500-3000.
заливал полный бак, до отсечки заправочного пистолета. В среднем влезало 33-37 литров.
33-37 литров.
Этого хватало примерно на 230-250 км.
Но после замены карба на 73, полного бака в городском цикле, хватило на 180 км.
Задавал запрос в Яндексе, нашел что проблема не редкая, но решения не нашел.
В неправильном пусковом зазоре ВЗ.
Или не работающей диафрагме пускового устройства.
33-37 литров.
33-37 литров.
Как раз в Яндексе все и пишут что при установке 073 на самару будет повышенный расход топлива.Тут тебе без kazak1102 не обойтись.
Я понимаю что без Петровича никуда... А съездить померить СО и СН у вас в городе можно? А то так можно полгода разбираться с твоим прекрасным двигателем и новым карбюратором.
А вдруг это тормоза нерастормаживаются?
А не надо "чуять". СО - карбюратор. СН - все остальное.
А топливная система легко определяется. Если уровень в карбе нормальный то и система топливная в норме.
наверное переливает именно при зажатой ВЗ?
было около 3 мм, выставил примерно2,4-2,3мм.
Туда не лазил, вроде бы новый карб
Хотя понятно что надо было посмотреть
Известно точное количество залитого, точное количество километрожа.
Думаю что проблема не обязательно в карбюраторе. Есть какие еще мысли по этому поводу?
чувствую если жик ХХ увеличить, то обороты меньше 1500 вообще не поставлю в своей машине
Это регулируется упорным болтиком на 7мм.
а когда будут озвучены мысли не по карбюратору?
при чем здесь диаметр жиклера ЭМК и количество оборотов ХХ?Они регулируются на любом жиклере.
Не на много, но снижаются, а жиклера хх больше чем на 42 я в магазинах не нашел.
сверла на 0.42 существуют?
