Страница 396 из 732
[M210®]
Странно!Обычно он с клапаном идет.Значит Торгмаш экономит на этом.Вот http://content.foto.mail.ru/mail/igor-totti/-/i-60.jpg
Я купил с рук за пол цены, ему тогда год быд ll
О какой смайлик нашел Smile
Это не штуцер угловой.В нем подпружиненный пластинчатый клапан.Можешь снять его и проверить.Должен продуваться лишь в одну сторону - от ВУТа.
Ну теперь понятно, проверю Smile
ARC
Где-то переливает. Завожу машину, подсос полностью вытянут, машина захлебывается, троит, обороты 1500. Немного убираю подсос, работа двигателя выравнивается, обороты вырастают.
Подскажите в чем проблема?
А вот второй вопрос, более серьезный для меня.
На 83 карбюраторе, заливал полный бак, до отсечки заправочного пистолета. В среднем влезало 33-37 литров. Этого хватало примерно на 230-250 км. Грешил на карбюратор, как помните перебирал, думал может под заслонкой подсасывает, или еще чего. Но после замены карба на 73, полного бака в городском цикле, хватило на 180 км. Причем по трассе, как я уже писал, расход 7,5 л/100 км.
Видимо дело не в карбюраторе?
Про прокладку между рулем и сиденьем уже думал Но двигатель не кручу, обороты стараюсь держать около 2500 (как я понимаю самый оптимальный для двигателя)
Задавал запрос в Яндексе, нашел что проблема не редкая, но решения не нашел.
Может из-за двигателя, может из-за чего-то еще?
Совет Ученый, может сталкивались в своей практике с таким вопросом.
На бензине разорился уже, что копать?
UBER
А может и нет проблемы? Зато в -30 будет заводится.
Drinks or Beer bboyan 63 Razz lol1 gpn Wink rlzz Pardon cry nea ROFL pst vfac Smile hehe supercool wwow
Это ребенок вставил.
Последний раз редактировалось: UBER (14 Ноября 2010 20:27), всего редактировалось 1 раз
mexanik82
Винтом количества выставляются не самые минимальные обороты, а выкручивается до момента исчезновения разряжения в вакуумной трубке.
Читай здесь http://as066.narod.ru/reg.x.x.08.htm
А вы сами пробовали при каких оборотах исчезает разряжение?????
Я сегодня с нял шланг от трамблера и начал уменьшать обороты но по вашей ссылке при 800 об. разряжение должно пропасть, но это не так. Я уменьшил обороты меньше чем 800 и разряжение не пропало. Зато пропало когда машина заглохла[/quote]
UBER
[/quote]
Значит слишком богатая, либо бедная смесь. Либо с двигателем чето не так.
mexanik82
Карбюратору 4 месяца. с движком норма. как может быть богатая смесь?? выкручиваю на 6 оборотов когда сильно много отктучу при регулировке глохнет и когда закручиваю на последнем обороте тоже глохнет
Ultimateuse
Как двигатель заведется - утопи подсос слегка. До 2500-3000.
Ultimateuse писал(а):
До 2500-3000.
073 с нормальными (по мурзилке) регулировками с подсосом стоко у меня никогда не крутил... 2000 - макс...
Пральна... А чё бестолку лить бенз в горшки...???
В принципе, у меня то ж самое... Схватила, убрал чуток... Погрелась немного, колбасить начинает - убрал до стабильного... 1500 получается...
UBER
mexanik82
Это хорошо что глохнет.
Момент зажигания в норме?
ARC
А может и нет проблемыPardon, читал где-то как это можно исправить, да не помню. Забью на это.
Ребенку Good
[/quote]
Только сегодня регулировал так, один в один. У меня получилось 1000 об.
mexanik82 А ты это читал ? " Если при таком положении регулировочных винтов прогретый двигатель "держит" холостые обороты в пределах от 500 до 1500 об/мин, то это значит, что с карбюратором, а точнее с его системой холостого хода, мотором и системой зажигания "в общем и целом" порядок"
А вообще, напиши по пунктам чего делал.
До 2500-3000.
Во-во, у меня один в один. Радует что хоть в этом мой карб похож на карб ПетровичаWink . Еще и по расходу был-бы такой жеcry
Ну так и буду делать
PS
А про мой расход, я надеюсь, вы умные мысли формулируете? Smile
Последний раз редактировалось: ARC (14 Ноября 2010 23:00), всего редактировалось 1 раз
В неправильном пусковом зазоре ВЗ.Или не работающей диафрагме пускового устройства.
Во первых в бак влезает 43 литра.
ARC писал(а):
33-37 литров.
Ни фига себе метод измерения. wwow А 4 литра где?
Конечно мало.Но и на прогрев бензин идет и в пробке стоишь и наверняка короткие городские поездки.
Именно его намного сложнее настроить по экономичности.
Как раз в Яндексе все и пишут что при установке 073 на самару будет повышенный расход топлива.Тут тебе без kazak1102 не обойтись.
ARC
Только утром отрегулировал, было около 3 мм, выставил примерно2,4-2,3мм. А вечером опять тоже самое.
И потом наверное переливает именно при зажатой ВЗ?
Туда не лазил, вроде бы новый карбPardon
Хотя понятно что надо было посмотреть
ARC писал(а):
33-37 литров.
Как где? В баке конечно, я ж не досуха езжу Smile
Имеется в виду когда 33 влезает, когда 37. Смотря сколько в баке остается перед заправкой.
ARC писал(а):
33-37 литров.
А чем плох метод? Известно точное количество залитого, точное количество километрожа.
У всех и прогрев и пробки, но расход гораздо меньше, процентов на 40!! Думаю что проблема не обязательно в карбюраторе. Есть какие еще мысли по этому поводу?
Это понятно без Петровича нам ни куда Pardon
Последний раз редактировалось: ARC (14 Ноября 2010 23:22), всего редактировалось 1 раз
UBER
ARC писал(а):
Я понимаю что без Петровича никуда... А съездить померить СО и СН у вас в городе можно? А то так можно полгода разбираться с твоим прекрасным двигателем и новым карбюратором.
А вдруг это тормоза нерастормаживаются?
ARC
Вот хорошая мысль, я имею в виду тормоза Smile
Померить СО и СН конечно можно. Да чую что не в карбе дело Pardon
И кстати опережая мысли по поводу топливной системы. Вчера снимал бак на чистку, все стыки осмотрел, соединения патрубков. Сегодня залил полный бак, проехался. Опять залез под машину, все сухо.
UBER
[quote="ARC"]
И кстати опережая мысли по поводу топливной системы. Вчера снимал бак на чистку, все стыки осмотрел, соединения патрубков. Сегодня залил полный бак, проехался. Опять залез под машину, все сухо./quote]
А не надо "чуять". СО - карбюратор. СН - все остальное.
А топливная система легко определяется. Если уровень в карбе нормальный то и система топливная в норме.
ARC
Значит на днях замерю, карбюратор и все остальное Smile
ДА.И из за излишне приоткрытой дроссельной.А вот мерить там 1,1мм или 1,2 не стоит.Достаточно убедиться,что в первый момент холодного пуска обороты поднимаются примерно до 2200 - 2500.Сейчас 2500 предпочтительнее - зима впереди.Это регулируется упорным болтиком на 7мм.
Похоже что излишне зажал.Сделай 2,5-2,6мм.
Это не сложно проверить.
Снимаешь крышку кастрюли,вытаскиваешь подсос до конца.При этом ВЗ должна закрыться полностью.Просишь кого нибудь завести,а сам смотришь на ВЗ.При первом же схватывании двигателя она должна приоткрыться на те самые 2,5мм.Если так,то с системой пуска все в порядке.
Это на заправке то точно наливают?
У нас есть одна АЗС,где топливо чуть дешевле остальных.Когда я взял там 120 литров,то 6-ая канистра не наполнилась даже наполовину.Вышло ровно 108 литров.Т.е. ровно 10% недолива.
Чтобы точно определить расход нужно залить перед поездкой бак под пробку,а проехав 150-200км долить из своей канистры бак до полного.Вот только этому стоит верить.
Конечно не только.Но карбюратор неплохо диагностируется по цвету изолятора центрального электрода свечей.
[M210®]
А у тебя какие обороты на ХХ, чувствую если жик ХХ увеличить, то обороты меньше 1500 вообще не поставлю в своей машине Smile
P.S. к машине сегодня не подходил, клапан не купил и не проверял, рассказать не о чем lol1
А при чем здесь диаметр жиклера ЭМК и количество оборотов ХХ?Они регулируются на любом жиклере.Другой вопрос,что может не хватить диапазона регулировки винта качества под излишне большой или малый жиклер.Из своей практики скажу,что качество строится и на жиклере 37 и вплоть до 50.А вот на 55 уже винт закручивать некуда.
ARC
Да, это я помню.
Как полезу в карб (а лазию я туда пару раз в неделюSmile ) перевыставлю
После установки 73 карба засунул трубку с бензонасоса в поллитровую бутылку с бензином, хватило на 1,7 км. То есть независимо от недолива, жрет как КАМАзcry
Фото свечей могу выложить на днях, а когда будут озвучены мысли не по карбюратору? Smile
Причин очень много.Как правило они известны.Ну хотя бы эти http://www.carbuyer.ru/stati/kakie-faktoryi-vliyayut-na-rashod-topliva.html
[M210®]
Ну впрочем верно, просто при той вчерашней регулировки при 1000об ХХ двиг вроде бы работает ровно но его визуально колбасит, он ходит ходуном, типа вибрация Smile Поэтому опасаюсь что ситуация может повториться при бОльшем жиклере.
Черт, вспомнил что хотел сегодня купить сверло 0.5мм, мимо повельона проходил, забыл cry lol1
А жиклер ХХ можно также рассверлить? сверла на 0.42 существуют? Smile А то влом через всю москву ехать да еще и не неизвестно, будут ли там эти жиклеры или нет.
ARC
Да, об этих причинах я знаю. Я немного о другом, вроде - Одна из основных причин чрезмерного потребления бензина не притертые клапана. Или что вроде этого Smile
Ну ладно, начну с замера СО/СН
PS
А экономайзер сложно подключить?
Последний раз редактировалось: ARC (15 Ноября 2010 00:47), всего редактировалось 2 раз(а)
bess969
bess969 писал(а):
Не на много, но снижаются, а жиклера хх больше чем на 42 я в магазинах не нашел.
А тебе он и не нужен,если снижаются обороты.Вот винтом качества и поймай этот максимум.Потом уточни количеством до 950-1000 оборотов и снова максимум качеством лови.Потом ставь количеством 950,а качество заверни немного и очень медленно.Если на 900 оборотах двигатель работает ровно,то так можно и оставить.
Но все эти манипуляции нужно делать ТОЛЬКО ПОСЛЕ правильно выставленного зажигания(УОЗ).
Тахометр должен быть цифровой,а не тот что в приборке.
Вобщем не получилось, все равно колличество сильно закрученным получается, из-за этого не могу убрать засасывание в трубку вакумного корректора зажигания, может есть еще идеи? И заодно хотел спросить, мне недавно головку блока меняли, теперь когда завожу на холодную двигатель работает тихо, но по мере прогрева звук увеличивается, появляется, что-то типо стрекота(на старой головке стрекотало громче и всегдаSmile), это нормально или надо зазоры смотреть? И через сколько на новой головке надо зазоры померить, также как обычно или раньше?
Такие вещи не сверлами делаются,а коническими гранеными развертками.Я как то Петровичу подсказывал,что их у стоматологов можно взять.они их каждый день сотнями выкидывают.Нет таких знакомых?
Называются "Иглы корневые граненые".
Страница 396 из 732
