monorels
Решил улучшить машину: поменять лампочки в приборке (старая панель) на светодиоды. В общем, где-то у меня контакта не было, решил включить зажигание и подсветку и поковырять в районе ленты, что в самой верхней части приборки, где три лампочки основной подсветки стоят. В итоге, сначала подсветка моргнула, потом из щелей в районе замка зажигания пошел дым, и потом погасла подсветка всего: блока управления печкой, кнопок и т.п. Остальное вроде бы работает. Снимал кожух рулевой, и справа от ноги тоже смотрел, обгорелых проводов найти не могу, предохранители в блоке предохранителей проверил - нормальные - те, что спереди, может там еще где есть предохранители? Прошу помощи, где искать перегоревшее место.
Последний раз редактировалось: monorels (15 Ноября 2010 00:45), всего редактировалось 1 раз
GaRik67
Возможно где стык ленты подсветки с самой панелью, по крайней мере там горит очень часто.
monorels
А от этого может пропасть подсветка блока управления печкой? Да и дым шел откуда-то снизу.
kososo
может дорожка в монтажном блоке послужила предохранителем...
Андрей_74
Возможно просто напряжение поданное на диод не соответствует номиналу напряжения диода, он просто задымился и сгорел. Поставь просто лампочку и проверь.
serg_42
monorels, реостат у тебя сгорел, который яркость посдсветки регулирует (крутилка рядом с правой коленкой).
monorels
serg_42
Спасибо, так и оказало сь - реостат. Поставил перемычку. Подсветка кнопок и печки теперь горит, а приборки все равно нет, видимо, еще что-то сгорело. Хочу, чтобы больше в приборку не лезть, внедрить в нее светодиодную ленту, которую подключить в включению габаритов. Кто-нибудь делал так?
Zippo2
Ну не ленту, а 5 светодиодов делал, последовательно с резисторами, нормально получилось. Вообще это делается аккуратно и питается при этом от постороннего источника с защитой, в крайнем случае через предохранитель, причем достаточно мелкий типа 0.5 А. Как то так.
monorels
Zippo2
Купил двенадцативольовые диодики и держатели к ним в автомагазине, собрал, подключил к компу, нормльно все загорелось. Но потом в контакте увидел объяву, чел продает двухокошечную приборку vdo за 1200. Решил не париться в вживлением диодов в старую, и просто поставил новую приборку.
