monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Решил улучшить машину: поменять лампочки в приборке (старая панель) на светодиоды. В общем, где-то у меня контакта не было, решил включить зажигание и подсветку и поковырять в районе ленты, что в самой верхней части приборки, где три лампочки основной подсветки стоят. В итоге, сначала подсветка моргнула, потом из щелей в районе замка зажигания пошел дым, и потом погасла подсветка всего: блока управления печкой, кнопок и т.п. Остальное вроде бы работает. Снимал кожух рулевой, и справа от ноги тоже смотрел, обгорелых проводов найти не могу, предохранители в блоке предохранителей проверил - нормальные - те, что спереди, может там еще где есть предохранители? Прошу помощи, где искать перегоревшее место.
Последний раз редактировалось: monorels (15 Ноября 2010 00:45), всего редактировалось 1 раз
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
monorels писал(а):где искать перегоревшее место.
Возможно где стык ленты подсветки с самой панелью, по крайней мере там горит очень часто.
monorels
GaRik67 писал(а):monorels писал(а):где искать перегоревшее место.
А от этого может пропасть подсветка блока управления печкой? Да и дым шел откуда-то снизу.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Цитата:может там еще где есть предохранители
может дорожка в монтажном блоке послужила предохранителем...
Андрей_74
Авто: ВАЗ 21102 "ниагара", 1,5 8V, 2003г. + ШТАТ 110 Х-5 + Crunch2110 + teXet 505
Возможно просто напряжение поданное на диод не соответствует номиналу напряжения диода, он просто задымился и сгорел. Поставь просто лампочку и проверь.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
monorels, реостат у тебя сгорел, который яркость посдсветки регулирует (крутилка рядом с правой коленкой).
monorels
serg_42
Спасибо, так и оказало сь - реостат. Поставил перемычку. Подсветка кнопок и печки теперь горит, а приборки все равно нет, видимо, еще что-то сгорело. Хочу, чтобы больше в приборку не лезть, внедрить в нее светодиодную ленту, которую подключить в включению габаритов. Кто-нибудь делал так?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну не ленту, а 5 светодиодов делал, последовательно с резисторами, нормально получилось. Вообще это делается аккуратно и питается при этом от постороннего источника с защитой, в крайнем случае через предохранитель, причем достаточно мелкий типа 0.5 А. Как то так.
monorels
Zippo2
Купил двенадцативольовые диодики и держатели к ним в автомагазине, собрал, подключил к компу, нормльно все загорелось. Но потом в контакте увидел объяву, чел продает двухокошечную приборку vdo за 1200. Решил не париться в вживлением диодов в старую, и просто поставил новую приборку.
