Страница 12 из 67
Солярко
Слушай у меня коллега его в розетку совал, сломал он его или нет? Если да то его стояк щас будет в розетке.
Сохатый
Это в смысле ток потребления в режиме стоянки что ли?
GSVNN
Если в режиме замера переменного напряжения, и на правильном диапазоне, то всё должно быть нормально. supercool
Солярко
Cтавлю на 20 v нолики показывает, наверное не сломал. Но надо на всякий случай ему куем по лбу настучать.
Солярко
GSVNN писал(а):
Не советую данным мультиметром проводить таких измерений, есть риск его (или в лучшем случае предохранитель) пожечь при скачке тока Pardon Максимальный диапазон замера тока всего 200mA.
Жалко, а чо там такие большие скачки7 Мож не сгорит или лучше не пробовать.
GSVNN
Если человек всё грамотно проверял, за что его ругать, лучше покупку обмыть вместе Drinks or Beer
Dimorik
Если делать с отрывом клемы скачка не будет. Ну а вообще да, предел у него маленький
GSVNN
Если при замере тока придётся ставить на сигнализацию, то при работе актуаторов ЦЗ, моргании ламп и т.д. скачки неизбежны.
Солярко
а если померять не включая сигнализацию.
Dimorik
Сделай как написано в ссылке что я дал. С разводом клемы. Скачка не будет.
Солярко
Так учите теперь как его переключать в режим амперметра и устанавливать 0-200 мА.
И на всякий случай информация-машина карбюраторная.
Dimorik
Красный перетыкаешь из V в А, крутилку на 200, где буква "А". Внизу справа
Солярко
Методика следующая:
1) откручиваем и снимаем с АКБ клемму массы;
2) берем мультиметр, переключаем его в режим амперметра и устанавливаем диапзон 0 - 200 мА (можно 0 - 1 А);
3) прижимаем на 5-10 сек минусовую клемму к АКБ (на инжекторном авто при этом идет кратковременный бросок тока - включается контроллер, включается РХХ);
4) не отрывая клеммы от АКБ, параллельно прижимаем один вывод мультиметра к минусовому проводу, второй - к минусовому выводу АКБ;
5) через 5-10 сек первоначальный ток уменьшается, т.к. контроллел загрузился, РХХ сгонял шток туда-обратно, можно разорвать клемму АКБ с выходом АКБ, так, чтобы получилась вот эта схема:
Тут не написано куда красный, а куда черный провод.
Четвертый пункт не понял.
А этот прибор точно показывает, большая у него погрешность?
Сохатый
Непринципиально. Просто в одном случае результат будет со знаком "минус".
GSVNN
В данном случае не имеет значения, просто на табло появится (-) в случае обратной полярности.
Это способ замера тока без разрыва цепи. При этом один щуп закрепляется на накидной клемме массы, а второй нужно держать прижатым к клемме АКБ. Затем просто снять предварительно ослабленную клемму массы с АКБ о закреплённом на ней щупе прибора. При этом второй щуп удерживать прижатым к клемме АКБ и смотреть показания на тестере.
Заявленная производителем точность плюс-минус 1 процент.
Солярко
Начинаю понимать, я отсоединяю минусовую клему и опять приставляю её к минусу аккума (чтобы было удобнее потом разъеденить их) присоединяю черный провод мультиметра к клеме минус, а красный провод мультиметра к минусу аккума и разъеденяю минус клеммы и аккума и смотрю показания. Так?
Солярко
Можно наоборот да?
GSVNN
Солярко писал(а):
Солярко писал(а): черный провод мультиметра к клеме минус, а красный провод мультиметра к минусу аккума
Можно наоборот да?
Всё правильно. Good
Солярко
А если, чтобы узнать сколько берет стартер я буду вольтметром мерять и заведу машину не спалю я вольтметр?
GSVNN
Напряжение на АКБ в момент пуска просаживается, так что ничего страшного не случится. Главное перед любым измерением не забывай проверять куда включены щупы и какой диапазон измерения выбран на тестере!!! supercool
$@#Y@
Dranik писал(а):
usv
usv писал(а):
что номинальное 14,4 В. Кал!!!
дак под нагрузкой то 13,9 а это уже не особо хорошо,
у меня то с Ино под нагрузкой 14,2В и это считается нормой для кальциевых, без нагрузки 14,4.
а в чем еще дело может быть, что у меня до 13.9 опускается?
мерильный аппарат проверял на точность?
другим пробывал мерить?
попробуй померить не откровенным китайским мультиком.
Меня больше волнует почему у тебя на холодную такое напряжение Pardon должно быть ни как не меньше номинала самого РН а он у тебя идёт с номиналом в 14,5В , дак вот почему у тебя на холодную то на АКБ нет этих 14,5 хотя бы?
непонятно,
поял аккуратно? негрел? ножки подгинал аккуратно?
Включи фары,обогрев и печку.
Померь напряжение между массой генератора и В+.
И между массой генератора и D.
usv
$@#Y@
Контакты все зачистил? Сечение массового провода желательно увеличить.
+много.
Страница 12 из 67
