ria
ВАЗ 21099, 2000 г.в., карб, высокая торпеда. стрелка указателя уровня топлива показывает так - если полный бак - на половине шкалы, если полбака - на четверти. Вчера был в автосервисе, менял колеса, заодно заехал к электрику, он все разобрал, проверил, итог - врет прибор. Спросил про замену - он сказал, что на высоких торпедах замена прибора в панели - очень долго и дорого (назвал цифру около 3 т.р.). Это правда? Если так, то и хрен с ним, с прибором,
или вопрос решается проще и дешевле? Спасибо.
Artem909
Я с ним согласен, замена панели дело дорогое, сама доска приборов недешевая, где-то 2500 р. и работа. А зачем её менят? Дело разве в панели приборов? По-моему дело в датчике уровня топлива!
ria
Да нет, мужик снял заднее сиденье, добрался до датчика, снял клеммы c датчика, и уже с ними экпериментировал. Даже при замыкании (как бы полный бак) прибор показывал половину, так что дело в приборе.
А что, отдельно прибор не меняется?
Dallao
сними стрелку и откалибруй датчик.
u313
Странно. Вроде с год назад видел в магазине: приборка от высокой панели 700р. Вот на евро, та действительно лежала за 2500. Не думаю, что цены так изменились.
Dallao
сейчас высокая приборка стоит около 2000, год назад столько стоила торпеда целиком.
ria
Чую я, надо забить на этот прибор, пусть показывает так, как показывает. По крайней мере, я знаю, что пол-шкалы - полный бак,
четверть шкалы - полбака. Лучшее - враг хорошего. Спасибо за помощь. Удачи на дорогах.
dezruptor
гы. возьми "показометр" с другой машины, например, с классики. кинь на него провода с датчика в бензобаке, и ориентируйся по нему. где его разместить - дело вкуса, хоть в бардачке.
дешево и сердито.
RS_2108
2 dezruptor:
ты хочешь сказать, что шестерочный прибор будет работать с самаровским датчиком уровня топлива и со всей прочей самаровской проводкой?
И будет правильно показывать?
