дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
hUBA писал(а):не продавливает тосол этот фильтр
Продавливают пока не забьется дрянью.
Чтобы полностью очистить то что появится даже после промывки системы нужно 3-4 фильтра за 5 тыщ км. пробега.
Pikasso писал(а):dmitriy_840, ясно, но систему я промыл, пока ржавчины и так нет, я беспокоюсь о её дальнейшем проявлении и хочу изолировать очаг.
Это ненадолго. Куски ржавчины остались в патрубках, а что внутри трубы даже говорить не хочу. Сам увидишь когда снимешь
Замена трубы и патрубков спасает от повторного появления. На сколько - не скажу. Пока очень мало проехал.
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Сегодня поставил фильтр. С заменой трубы и патрубков пока подожду, есть ведь еще и блок, который также скорее всего ржавеет, что же и его менять
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Pikasso
В блоке ржавчина не задерживается, он не ржавет.
Pikasso
Serg_x, ясно. Я поставил фильтр на шланг прямо около радиатора, будет он чистить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Pikasso
Будет, но первые несколько фильтров можно менять буквально после прогрева
Pikasso
Еще вопросик не по теме. У меня карлсон включается при температуре 99 градусов, это нормально? Я слышал что включение должно происходить в диапазоне от 101 до 103.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Это даже очень хорошо что при 99 включается
не закипишь даже при разгерметизации СОД
Pikasso
Serg_x, ну и хорошо, теперь я спокоен
hUBA
Авто: 21102 2001г.в. 130ХХХ ШТАТ 110Х6
Serg_x писал(а):Это даже очень хорошо что при 99 включается не закипишь даже при разгерметизации СОД
карлсон настроен на 99 летом неплотно закрутил датчик уровня на бачке машина закипела (
герметичность должна быть в любом случаи
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
hUBA писал(а):карлсон настроен на 99 летом неплотно закрутил датчик уровня на бачке машина закипела (
Значит пестрит ДТОЖ
